Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1807708 )
« Odgovori #1160 : 19 Siječanj, 2014, 17:59:53 »
Je, ta dva iznad ovog za ulje su za grijanje karba antifrizom(tj. običnom vodom iz pipe kod većine korisnika) iz rashladnog sistema.
Samo ih ostavi tak.
jel paše sa nekog drugog motora bendix na apriliu sr r nova piaggio mašina?
Sa svih Piaggio karb mašina, s PJ-a ne paše.
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #1161 : 19 Siječanj, 2014, 22:40:26 »
Koliko Ah je akumulator od NRG Powera originalni  ? 4 ili 9 ?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #1162 : 19 Siječanj, 2014, 23:13:58 »
a jel paše sa baotiana ili tako nekog jer san to negdi vidia da paše?
ja misin da je 4 samo sr ima 9
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #1163 : 19 Siječanj, 2014, 23:18:42 »
Hvala !
I ja sam negdje nešto pročitao da je neko stavio sa nekog boataina,sad kojeg i da li paše šaraf na šaraf ne znam :)
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #1164 : 20 Siječanj, 2014, 12:52:34 »
e a to me zanima jer bar baotiana ima svugdi a novi bendiks je oko 250 kn a nebi bas za to da tolike novce,nadan se da ce nam neko pomoc  ;D
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #1165 : 20 Siječanj, 2014, 20:59:53 »
Zna li iko jel pase sa baotiana il drugih kineza?
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #1166 : 20 Siječanj, 2014, 21:11:32 »
Izmjeri i napisi dimenzije ili na slikama oznaci pa ti ja kod sebe pogledam i isto izmjerim dal bi pasalo?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #1167 : 20 Siječanj, 2014, 21:20:31 »
Neznam na sto mislis da izmjerim jer neman svoj bendiks,a jedan clan mi je reka da su slicni kako se sjeca,a za broj zubaca neznam :/
« Odgovori #1168 : 21 Siječanj, 2014, 00:30:17 »
pas mater, stavim "sporcku" bregastu na skuter, al glupača ima tolko visoke bregove da kad otvori ventil do kraja, feder od ventila se isto stisne do kraja i nemaš ga kam dalje sprešat a klackalica još nije na vrhu brega i naravno tu sve stane, mogu samo u rikverc :(  :BangHead: :BangHead: :BangHead: :BangHead: :BangHead: :BangHead: :BangHead: :BangHead: :lud:    da probam malo pobrusit feder?
« Odgovori #1169 : 21 Siječanj, 2014, 00:43:14 »
samo ak ti onda nebude drapil klip u ventil...il da bude feder kratak i slabiji pa da ne zatvori ventil do kraja  :dontknow:
« Odgovori #1170 : 21 Siječanj, 2014, 00:56:26 »
hmmmm nisam pametan opče. probal bum ga malo s donje strane pobrusit :/ ne fali puno možda deseta-dvije.. kad stavim veči zazor na tom ventilu onda ide sve al nemrem to tak ostavit to je pak prelabavo  :icon_scratch:
« Odgovori #1171 : 21 Siječanj, 2014, 01:40:25 »
da,onda budu prelabavi ventili..pojma nemam...strugni onda federe pa buš videl kaj bu reklo :P
« Odgovori #1172 : 21 Siječanj, 2014, 14:40:41 »
eo rjeseno, pobrusio i mali i veliki feder onako od oka i sad se sve vrti kako treba :D
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #1173 : 21 Siječanj, 2014, 22:56:07 »
jel na nexusa 125ie ide bez problema 250,300ie masina
bez ikakvih kemijanja samo ustekat
Offline jure vd
  • Postova: 604
  • Mjesto: Vodice
  • MojSpuh: Tecnigas Triops
« Odgovori #1174 : 22 Siječanj, 2014, 14:46:10 »
ima li možda netko sa Speedfightom 1/2 a da ima na njemu malossi sport 70 i dellorto 17,5 ..i samo sa filterom,bez onog produženog prednjeg djela ko na serijali???
Kolika je otprilike dizna koju na tom svemu  koristi???
igla A 27 ler 35
lud mlad.. (u glavi) :D
Offline kupujem motor 007
  • Postova: 27
  • Moja Kaciga: NRG
« Odgovori #1175 : 22 Siječanj, 2014, 16:03:57 »
Imam problem pri startu... Cuje se cviljenje ali ne cijelo vrijeme samo kad krenem... Radi se o piaggio nrg 2007 god... Moze li pomoc?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #1177 : 22 Siječanj, 2014, 19:09:03 »
zna li itko?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #1179 : 23 Siječanj, 2014, 11:28:10 »
a kupit cu neke stvarcice pa mi triba i ona,uzet cu pa cemo vidit  :icon_thumright:
