Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1803252 )
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #1060 : 05 Prosinac, 2013, 23:34:29 »
Moze od karijole, a felgu od skutera nebi nikako dira s tin
1. ostrugat boju sa felge
2. neznan kako bi kasnije licila felga kad bi je razmontira pajseron  :toothy12:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #1061 : 05 Prosinac, 2013, 23:36:29 »
pa licila bi hahha
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #1062 : 05 Prosinac, 2013, 23:46:49 »
šipkama može ali pajserom ne...postoje šipke za skidanje gume s felge radio sam aj to dosta puta ali onda opet moraš balansirat gumu i ima malo zafrkancije...dok skineš staviš dok je majestiš da se može napumpat....ako ne pališ gume često ne isplati se sam mjenjat...
Offline vasodubrava
  • Postova: 187
  • RR FF XX
  • Moj Skuter: par
  • MojSetup: Čudo neću da se kurčim
  • MojSpuh: Također
« Odgovori #1063 : 07 Prosinac, 2013, 13:17:25 »
ako si pravi majstor sa pajserom mozes isto.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #1064 : 07 Prosinac, 2013, 18:01:05 »
Daj provjeri remen,ak je ubijen teško ćeš ga naštelat,ja imam na TT-u 5.8g(multivar) i ljubičasti centralni,tak da na reversu moraju ić lakše jer je jači i više se vrti,stavi ljubičasti feder,bolje radi s multivarom od serijskog,ali je i nešto mekši tak da zahtjeva lakše rolice
remen nov stavljen :D
okej narucit cu ljubicastu oprugu :D
i koje federcice da stavim ...znaci malossi variomat sa 7 2 uzet cu i 6 1 i ljubicasti feder eto...
Kralju samo da znas da si me usro totalno...uzeo sve ovo i 5 5 rolnice stavim 5 5 rolnice i ljubicasti feder s bijelim federcicima nevazno
znaci motor nemoze da sep omakne s mjesta....stavim 7 2 malo bolje al opet nabija obrtaje
stavit cu seriski feder i bit ce kako bog zapovjeda...
« Odgovori #1065 : 07 Prosinac, 2013, 18:13:35 »
Nekaj ne štima s tim skuterom,pa 7.2g sam vozio na serijskom sc08 spuhu,ne znam kak bi to moglo bit dobro na reversu  :dontknow:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #1066 : 07 Prosinac, 2013, 18:51:07 »
sad sam stavio seriski centralni feder malo bolja situacija mada i dalje nabija obrtaje
onda sam stavio bijeli malossijev on krene i ide fino...ali malo su jaki obrtaji
jedini problem sto me i sada muci jeste taj
kad sam mjenjo lezajeve radilice oni su upali u blok kao da su mal broj :S
tj stavio sam ih i gurno rukom prema dole i upali su uopce ih nije trebalo nabijati :S
ali govore da nema veze motor radi bez pr...
« Odgovori #1067 : 07 Prosinac, 2013, 19:52:11 »
Ko to govori,hrpa fušera  :upsja:
Ti blokovi su za smeće jer su dosjedi lagera uništeni
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
« Odgovori #1068 : 07 Prosinac, 2013, 23:53:46 »
Ali motor nema smetnje u radu :S
OSTALI ?
« Odgovori #1069 : 08 Prosinac, 2013, 00:51:42 »
Kaj ostali, dosjedi su ti pojedeni.
Radilo bu, do onog trenutka dok se od prevelike temp zbog trenja lager ne razleti.
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #1070 : 08 Prosinac, 2013, 19:50:34 »
ajd ekipa pomoč potrazio net ali ne sjecam se vise di sam bio naso
treba mi elektricna schema za sr 50 karburator verzija.
jer kupio motor u komadima i tip je stavljo paljenje od italkita za trke kit gore i tako to pa nemam struju njezinu original.
dobio sam ostatak zica i magnet i pickup ali di kuda sta ide boze me pitaj. pa mi treba elektricna shema spajanja moze i u boji a i ne mora.
Prije znam da sam je nalazio bez beda na googlu ali sam trazio za ditecha i tamo mi je i za obicnu izbacivalo i sad vise nece nikako da me nade :D
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #1071 : 09 Prosinac, 2013, 18:08:51 »
Kolika je sirina rupe na usisu na vxr-u sa karburatorom keihin 30 ?  Dakle rupa kroz koju zrak ulazi u airbox, te da li ima jos kakvo suzenje usamom airboxu?
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 359
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
« Odgovori #1072 : 12 Prosinac, 2013, 00:37:33 »
Evo ovako ekipa imam manji problem s Runnerom..Dakle imam ga pola godine,i palio je uvijek od prve ma koliko god stojao..Sad nedavno sam ga upalio nakon mjesec stajanja,nije htio,upalio je iz 6-7 puta na kurblu,dao sam gas zagušio se,i onda je opet upalio i pomalo sam davao gas dok nije došao do nekih 5 tisuća obrtaja i polako krenuo..Zagrijao sam ga i palio je bez problema..Ostavio sam ga da stoji 2 dana,upalio je na zub bez gušenja,ali nakon 2 tjedna je teže palio i gušio se..Što mu je?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #1073 : 12 Prosinac, 2013, 01:18:17 »
imam dojam da je kod pia makina ta stvar ucestajala, ja bih rekao da je chok otisao, ako je el provijeri ga ;)
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline daRio
  • Postova: 912
« Odgovori #1074 : 12 Prosinac, 2013, 08:59:02 »
Mislim da bi prije bilo riječ o benzinu koji je star i ishlapio a uz ove niske temp. sigurno u njemu ima vode.
Offline 9thsymphony
  • Postova: 4
pomoc....
« Odgovori #1075 : 13 Prosinac, 2013, 00:49:50 »
 :( :( :( hitno molim pomoc kasnije cemo ostalo.... imam runnera 2004. god  na njemu 70 rms , delorto 17,5 ,dizna 82,5 , gianelli (neznam koji nije najjaci nego odma iza njega onaj) , mallosi 5,5 gr rolice , mala zracna kutija red sponge (kad ju izvadim bolje ide) serijska centralna i zeleni mali federi,serijsko kvacilo i zvono, znaci ovako..  kad saraf za smjesu skroz zasarafim uopce se negusi nema bas neki promjena i kad ga odsarafim 1,5 krug...kad zacepim usis na zracnoj kutiji pocme se gusiti znaci nevuce fals mislim..dalje  tesko mi startta i koda malo trokira krajna brzina 68 km/H kada stavim malo lakse rolnice malo je zivlji u startu ali krajna ostaje ista sta raditi u svemu tome svi odgovori i savjeti dobro dosli
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #1076 : 13 Prosinac, 2013, 00:56:30 »
remen kakav ti je?
ajde znalci koji je kljuc na speedshitu jel isti ilii
« Odgovori #1077 : 13 Prosinac, 2013, 08:58:18 »
Utrpaj još veću diznu malo gore :icon_thumright:
Prevelika ti je dizna očito, i smjesa prebogata, nije ni čudo kaj neće u okretaje.
Ili makni lulicu, bez nje bi ti dizna trebala bit više manje ok, al će ti pit ko smuk, i bit dosta glasan.
Ili stavi diznu cca 70 i ostavi airbox kak je.
Iglu isto pogledaj, i skroz je spusti ili digni za jedan zub.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #1078 : 13 Prosinac, 2013, 11:35:40 »
Ma dobra je dizna, mi smo isto 80-82 diznu stavjali, pusti iglu do kraja, izvuci lulicu iz airboxa, pa onda probaj. Mora ic preko 80 kmh bez problema... rolice za pocetak ostavi.
Offline 9thsymphony
  • Postova: 4
« Odgovori #1079 : 13 Prosinac, 2013, 17:48:29 »
ok hvala ljudi probam prvo to za pocetak iako sam svakakve kombinacije probo vec samo nisam lulicu vadio javim sta je bilo sutra ako ima jos kakvih prijedloga..... :icon_thumright:
