Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1798399 )
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #820 : 04 Listopad, 2013, 16:41:36 »
Gdje bude taj tuljak na spuhu?Blokada ta ?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Mjesto: Opuzen
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #821 : 04 Listopad, 2013, 16:48:10 »
na samoj grani, tj. kad ga sarafis na cilindar, unutra u auspuhu imas malu cijev, al prilikom vadjenja, OBAVEZNO NECIM PRIDRZAVAT(komad zice, bilo sta samo da ne upadne unutra, jer nemozes izvadit blokadu jer treba malo var sredit da ga mozes izvuc van :toothy11:
s6 sport pro 70, bgm evolution, yasuni R, multivar 5.6g, remen top perf.755x18, polini crne opruge, org. centralni, s6 usis(lamele 0.30mm), dell19 bs, airbox(red sponge), bgm zvono, ser. kvacilo...
tto rpm, bgm 16led stop, h4 xenon svjetla
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #822 : 04 Listopad, 2013, 18:04:52 »
Dali na gileru stari tip paše bravica od bilo kojeg piaggia? Ili ako ne paše od svakog od kojega paše, a ako ne paše od nikojega nego samo od gilere onda  :( :toothy3:
Ne vozi, gura!
Offline File 80
  • Postova: 610
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #823 : 04 Listopad, 2013, 18:54:19 »
Dal se moze napravit dupli kljuc od original kljuca! radi se o gileri runner 50!  :icon_scratch:
2t
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #824 : 04 Listopad, 2013, 19:00:06 »
Treba da moze,ali nadji nekog majstora koga znas ili nekog dalje da ne bi i on sebi napravil ak je privatnik jos jedan kljuc pa da ti ne capi motor..
Takvih je slucajeva bilo kod mene za auta  :glasses2:
Offline File 80
  • Postova: 610
« Odgovori #825 : 04 Listopad, 2013, 19:06:36 »
tnx! i jos jedno pitanje! koja je tocno funkcija onog crijeva na grani auspuha koja je spojena gore iznad poklpca paljenja na neke ventilice,znam da se radi o nekim euro normama,ali stavljao bih rezonantni auspuh i pitam gdje s tim? runner 50
2t
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #826 : 04 Listopad, 2013, 19:12:11 »
Neznam kako je na runneru,ali kod mene,na SF 2,jedna cijev je blokada,druga cijev ide s auspuha na cijev hladjenja,moza je isti fazon?
Offline File 80
  • Postova: 610
« Odgovori #827 : 06 Listopad, 2013, 11:05:49 »
Dal postoji kakvo tehnicko uputstvo o masini za runnera(50)? I dali skidanjem blokade sa auspuha tj onog crijeva na grani auspuha skodi necemu? dali treba karb poslije toga podesit jer koliko sam skuzio to radi na principu da vuce zrak iz usisa i ubacuje ga u granu auspuha!
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2013, 11:07:41 File 80 »
2t
Re: Odg: Blic pitanja
« Odgovori #828 : 06 Listopad, 2013, 11:12:23 »
To crijevo nije blokada i ako ga maknes, unistit ces katalizator
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
« Odgovori #829 : 06 Listopad, 2013, 11:18:05 »
pa katalizator i treba uništiti  ;D
Offline File 80
  • Postova: 610
« Odgovori #830 : 06 Listopad, 2013, 11:23:57 »
A kad bi stavio rez. spuh,sta s tim napravit! samo zacepit crijevo,bezveze bi vukao zrak iz usisa!
2t
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #831 : 06 Listopad, 2013, 11:36:48 »
Radi se o gileri vxr, kad stavin zubčanik od faznog i onu šajbu veliku pa ide zubčanik pumpe od ulja, ide tu neka gumica, dali ona stoji u utoru do zubaca na radilici ili dođe na onu šajbicu pa ide preko nje zubčanik pumpe od ulja?
Ne vozi, gura!
« Odgovori #832 : 06 Listopad, 2013, 12:00:29 »
Ali ne na nacin da se zastopa auspuh  ;D
« Odgovori #833 : 06 Listopad, 2013, 12:01:13 »
Taj zrak ne ide iz usisa nego iz prijenosa i nije potrebno u tom slucaju zacepit crijevo jer je u onoj maloj kutijici nepovratni ventil pa zrak moze samo van, ali ne unutra
« Odgovori #834 : 06 Listopad, 2013, 12:04:45 »
ide zupčanik faznog,šajbica,gumica,zupčanik uljne.
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #835 : 06 Listopad, 2013, 12:20:34 »
Da, al di dođe gumica? Rečeno mi je da dođe u onaj utor prije zubaca ili dođe odma do šajbice iako mi nema neke logike :icon_scratch: E da, novi je lanac pumpe ulja, dali me mora bit strah što nekad nekad zastane kad vrtin radilicu jer je napet dosta ili se to bude olabavilo?
Ne vozi, gura!
Offline File 80
  • Postova: 610
« Odgovori #836 : 06 Listopad, 2013, 12:50:44 »
hvala na objasnjenju!
i jos jedno pitanje u nizu! uz giannelli reverse spuh,trebao bi stavit vecu diznu,lakse valcice i drugu oprugu!?
2t
« Odgovori #837 : 06 Listopad, 2013, 12:52:49 »
Veca dizna, tvrdji federi kuplunga, lakse rolice
Offline File 80
  • Postova: 610
« Odgovori #838 : 06 Listopad, 2013, 13:16:26 »
oprugu kvacila mislim stavit zelenu, diznu 66-70 i koje rolice! 4g?
2t
Offline Svenko
  • Postova: 61
« Odgovori #839 : 06 Listopad, 2013, 14:09:59 »
što napraviti kad remen ne ide do kraja? dimenzije original remena za f15?
