Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1795870 )
Offline dexterche
  • Postova: 8
  • Mjesto: Struga
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50
« Odgovori #780 : 27 Rujan, 2013, 01:21:39 »
Imam Gianneli Rekord na Aprilia SR 50 so 4.5g rolice, drugo e se standard.
Zanima me dali da doturim malo ujle u punom rezervaru ili mogu se oslonit na ujlinu pumpu?
Mehanicar mi je rekao da doturit 1-2 kapic na svaki pun rezervar kad sam smenio spuh, ali svjecicu mi je ostisla vec na 5300 km (1000km so novim spuh)
Offline apoteka72
  • Postova: 16
  • Mjesto: ST
  • Moj Skuter: Piaggio Xevo 250ie
« Odgovori #781 : 27 Rujan, 2013, 14:22:59 »
sto bi mogao biti uzrok slabijem paljenju na elektropokretac?
koji put uhvati odmah, koji put treba proci par minuta od gasenja
na kurblu pali
kymco agility city 125
Offline KresoZx
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Kymco Zx 50
  • Moja Kaciga: Agv K3
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: zavaren
« Odgovori #782 : 28 Rujan, 2013, 15:39:02 »
na kymcu mi je jucer savrseno radila brava volana sad je sje..na pa sam ju skinuo i dok ne nabavim bravu novu mislim stavit neki prekidac koji ce mi davat kontakt da mogu vozit bez kljuca a neznam koje zice treba spojit (ima crvena crna 2 zelene i crno-bijela)pa ako neko zna
Offline KresoZx
  • Postova: 62
  • MojSpuh: zavaren
« Odgovori #783 : 28 Rujan, 2013, 15:40:34 »
na kurblu pali
 mozda ti je bendix izglodan pa nemoze uhvatit uvijek il ti je slaba baterija  :glasses9:
« Zadnja izmjena: 28 Rujan, 2013, 15:43:17 KresoZx »
Offline apoteka72
  • Postova: 16
  • Mjesto: ST
« Odgovori #784 : 28 Rujan, 2013, 18:24:46 »
mislim da je bilo do baterije, nije neko vrijeme vozen
sad je ok kad se malo napunila
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Mjesto: Opuzen
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #785 : 28 Rujan, 2013, 20:41:35 »
možeš sve ti paše ja sam montirao bez problema,pošalji dečkima upit na MS WEBSHOP i riješiš problem.  :icon_thumright:
tnx man na rijesavanju nedoumice  :hello:
uzmi buzetti bocnu, rms stoji prenisko kad se vozis, dik je buzetti odlicna samo se treba dignit s motora i onda pronac di je jer je dosta visoko :toothy9:
s6 sport pro 70, bgm evolution, yasuni R, multivar 5.6g, remen top perf.755x18, polini crne opruge, org. centralni, s6 usis(lamele 0.30mm), dell19 bs, airbox(red sponge), bgm zvono, ser. kvacilo...
tto rpm, bgm 16led stop, h4 xenon svjetla
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
« Odgovori #786 : 30 Rujan, 2013, 16:33:10 »
keeway huricanne, znaci chinarelli makina, blokirana kurbla , uspijem na silu upaliti ali klapa sve u 16, skinuo sam deklo, mehanizam kurble je oke, ventilator mogu bez problema vrtjeti u smjeru kazaljke sata, obrnuto nema sanse...
pa sad pitanje, dok je radio , zvuk motora mi se cini normalan, ali djeluje mi kao da je ovdje problem u samome mehanizmu paljenja, pa ako netko zna u cemu bi mogao biti problem
Offline Pera Gilera
  • Postova: 40
« Odgovori #787 : 30 Rujan, 2013, 19:10:17 »
Vidi da ti nije ispao osigurac koji drzi deklu sa spoljasnje strane pa feder gura mehanizam prema variomatu.
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
« Odgovori #788 : 30 Rujan, 2013, 19:13:08 »
nije ispao, rijesio sam problem, sve rastavio, ocistio ispuhao, podmazao sve po potrebi i sastavio, radi uredno.. ipak je bilo sto sam i mislio ...
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #789 : 30 Rujan, 2013, 20:04:02 »
prijatelj imao isti problem kad su mu se namotaji polomili i ispali iz lezista
Offline SR
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Z750
« Odgovori #790 : 01 Listopad, 2013, 14:32:45 »
Da ne kopam po forumu.. jedno kratko.. sr150 serijala, koja je neka realna kombinirana potrosnja?
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3131
Re: Blic pitanja
« Odgovori #791 : 01 Listopad, 2013, 15:34:32 »
Teška serijala, oko 4 litre..
Teranja max 5l, a otvorene vožnje oko 3,5l..
Naravno postelan karb i sve tip top ;)
Offline SR
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Z750
« Odgovori #792 : 01 Listopad, 2013, 15:51:29 »
Zahvaljujem
Offline Iwo SR Tuono
  • Postova: 6795
    • Scooter Inside
  • Moj Skuter: NRG Power R2019
  • MojSpuh: Yasuni C20
« Odgovori #793 : 01 Listopad, 2013, 16:27:38 »
pitanje za piaggio runner 1999g
osovina od getribe, gdje ide polutke i kvacilo s doslovno klima za 1mm u svaku stranu,,, da li je vrijeme za novi semering
nije vrijeme za nis jer ta osovina kasnije ionako ulazi u lezaj u bloku i tu ju fiksira pa u voznji nema lufta. To je inace na piaggio bloku jedna od boljih stvari.
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1156
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #794 : 01 Listopad, 2013, 18:28:40 »
aha, a o tome se radi,, prvi put vidim pa moram pitat vec sam mislio kad montiram kvacilo i polutke da ce to van balansa bit
hvala na informaciji
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #795 : 01 Listopad, 2013, 18:40:40 »
Gdje je dizna na karb. kod SF 2 ?
Skinio sam cijeli karb nema je nigdje,ako ima uopce ?
« Odgovori #796 : 01 Listopad, 2013, 20:42:16 »
Koje ulje dođe u mašinu Pjađa x9 500ccm?
Koje ulje preporučate za raditi mješavinu na 2T skuteru 50ccm? Neko malo kvalitetnije ulje jer je nov novcat skuter. Ako ste vidili nekakvu akciju negdje ili nešto?
Offline KresoZx
  • Postova: 62
  • MojSpuh: zavaren
« Odgovori #797 : 01 Listopad, 2013, 20:59:28 »
imas na webshopu repsol na akciji za 2t za nekih 50 kn
  :glasses9:
« Odgovori #798 : 01 Listopad, 2013, 21:16:40 »
Ubije me poštarina :icon_thumright:
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #799 : 01 Listopad, 2013, 22:03:29 »
PEUGEOT SF 2?
Kada kupujem gljivu koji mi je promjer tamo jel netko zna ?
