Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1807783 )
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
  • Moj Skuter: Peugeot SF2 '02 LC
  • MojSetup: DR 70 base, Multivar 2K, Red Sponge, Motoforce 17.5, Fly
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
« Odgovori #480 : 02 Kolovoz, 2013, 11:55:15 »
pašu li amortizeri sa aeroxa na SF2?
Consilio et Aminis
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #481 : 02 Kolovoz, 2013, 12:01:37 »
Ja msm da pasu :D
Offline Svenko
  • Postova: 61
« Odgovori #482 : 03 Kolovoz, 2013, 01:49:00 »
da ne otvaran novu temu u "propisima" pitat cu ovdje jedno brzo pitanje...voznja sa osobom koja nema dozvolu, kaznjiva za suputnike/suvozaca?
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #483 : 03 Kolovoz, 2013, 11:42:30 »
Ja kad sam se bio vozio sa frendom on bez kacigice i nije rege imao ni nista,ja sam kacigu imao i zaustavila nas je policija i samo su njega ispitivali mene ko da nije ni bilo.Po tome da ako imas kacigu da nije kaznjivo.
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #484 : 03 Kolovoz, 2013, 11:43:56 »
Zanima me koje rolica da stavim na malossi 2000 imam neke od 4 i nesto grama te su mi prelagane a imam od 5,5g te su preteske imam crveni centralni i zute fedrice.Radi se o aprili morini
« Odgovori #485 : 03 Kolovoz, 2013, 11:44:56 »
samo ako si ti vlasnik vozila, a vozi neko bez dozvole
« Odgovori #486 : 03 Kolovoz, 2013, 11:46:02 »
Pa uzmes onda nesto izmedju. Recimo, oko 5g. Ako i fulas, nisi puno fulao
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #487 : 03 Kolovoz, 2013, 11:54:37 »
oke,hvala  :icon_thumright:
« Odgovori #488 : 03 Kolovoz, 2013, 11:56:23 »
U pravilu da, sad zavisi kakvog su raspoloženja policajci.
Prije nekih 3 godine su zaustavili mene i frenda na batini(na mojeg starog je glasila), vozil je frend kojem je istekla vozačka i napuhal je blizu 2,0, on je dobil kaznu za alkohol i vozačku, meni su se samo smijali dok sam se popiknul ulazeći u vito :icon_biggrin:
A ako nije tvoj skuter uopće, onda se nemaš kaj brinut, ako si imal kacigu, ti si bil legalan.
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #489 : 03 Kolovoz, 2013, 22:12:21 »
Skuter mi u zadnje vrijeme troši ko lud. Rekli su mi da može biti da mi je čok ostao dignut? Ima li neki način za provjerit da li mi čok još funkcionira ili ne?
ima nacina. Skini ga s fergazera i spoji zice direktno na akumulator (nije bitno koja je + a koja - ). Nakon nekog vremena (najkasnije 2-3 minute) bi iglica iz coka trebala malo izac van. Ako se ne mice, cok ne radi i imas efekt kao da je stalno ukljucen. Slobodno ocisti i filter zraka jer i prljav filter moze dic potrosnju.
Forumska Sirotinja R/T
Offline denis51
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: hondax8rs
Odg: I ti možeš pisati na MojSkuter.com portalu !!
« Odgovori #490 : 04 Kolovoz, 2013, 19:36:38 »
pozz moze li mi ko pomoci u vezi honde x8rs ima auspuh rr rolice 6 grama po ravnom ide 70 nizbrdo skoro do 80 i nemoze vise a uzbrdojedva 30 moze li mi ko pomoci i reci mi u cemu je problem i nekad kad pustim gas pa opet dam gas koda ga zagusi na tren pa primi gas
« Odgovori #491 : 05 Kolovoz, 2013, 15:03:30 »
Koji je kritični napon akumulatora ispod kojeg ga možeš slobodno?
Imam jedan pokazuje 9.3V i pretpostavljam da je on za bacit, al koja bi bila nekakva granica?
« Odgovori #492 : 05 Kolovoz, 2013, 15:34:45 »
Potpuno pun akumulator u izvrsnom stanju nakon punjenja kad odstoji 5-6 sati ima izmedju 12,8 i 12,9V.
Kad je napon oko 12,2, smatra se potpuno praznim i treba ga punit.
Zapravo, akumulatori su olovne baterije. Za njihov dugi vijek je najbitnije da su UVIJEK 100% napunjeni. Tako traju najdulje. Kad su dugo prazni, jako im se skracuje vijek, a ako ih drzis ispod 10V vise od dan-dva, najcesce su za smece
Ovaj tvoj od 9,3V je vjerojatno za smece, al probaj ga napunit, ostavit da miruje jedan dan pa izmjeri napon. Ako je ispod 12,6V, onda se neces s njim usrecit i bolje nabavi novi
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2013, 15:36:22 3alfa3 »
« Odgovori #493 : 05 Kolovoz, 2013, 20:55:04 »
Te brojke koji si dao su poprilično precizne. Jel ipak ovisi o proizvđača do proizvođača ta mala odstupanja il su za sve akumulatore neovisno o proizvođaču takvi parametri?
Imam jedan u skuteru akumulator, jučer punjen, pokazuje 12.58V :toothy10:
Offline Dee
  • Postova: 139
  • Osoba od mnogo interesa
  • Mjesto: Drniš
  • Moja Kaciga: Jeftina
  • MojSetup: Jako promjenjiv
« Odgovori #494 : 06 Kolovoz, 2013, 22:47:55 »
Koji model svjećice ide u Piaggio AC 50 2T mašine?
« Odgovori #495 : 06 Kolovoz, 2013, 23:59:49 »
NGK BR9ES, u dućanu ti po njoj lako nađe ostale proizvođače.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #496 : 07 Kolovoz, 2013, 00:28:51 »
overkill šta je to ?
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moj Skuter: Aprilia Rally,
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: je specijalan Sport!
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« Odgovori #497 : 07 Kolovoz, 2013, 09:43:06 »
Overkill je engl. izraz za pretjerivanje.
Ima i metal bend sa tim imenom.
"I would berry my dick so far inside her ass, who ever could pull it out would be crowned king Arthur!"
Offline bosko
  • Postova: 17
  • Mjesto: Varaždin
  • Moj Skuter: Zip 50 SP -00
  • Moja Kaciga: HD Burnout
  • MojSetup: Trenutno orig.
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #498 : 07 Kolovoz, 2013, 10:21:32 »
Koliko bi trebao stock Piaggio ZIP 50 SP LC 97.g. imati max. speed?  :dontknow:
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSetup: Malossi Sport 70
  • MojSpuh: Puvalica
« Odgovori #499 : 07 Kolovoz, 2013, 11:37:34 »
sposobnost nuklearnog uništenja na mnogo načina  :joks:
zajedno smo skupa
