Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555142 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9900 : 11 Rujan, 2019, 15:14:12 »
Mrale, a jesi li se zapitao osim extremnog profitiranja, da bi mogao i extremno popusiti? Makar, moze se isplatiti ta Aprilia, samo ima posla...
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9901 : 11 Rujan, 2019, 19:26:37 »
Ako neznas povjest tog skutera bjezi od toga.
Ako taj diteh ima 27000 na ledima i star 16.g. Ako nije odrzavan sada ce ti svasta doci na naplatu.
Da ti ga pokloni vec te je zaj#bo :icon_tongue:
Necu uzimati onda, kad bolje skontam nije dzaba 280e
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9902 : 11 Rujan, 2019, 19:45:48 »
280€ nije malo.
A bojim se da tu ima puno ulaganja ovako na prvu govorim.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9903 : 11 Rujan, 2019, 19:57:35 »
Kymco xciting 500 2008. godina miša ulje i vodu tj. ulje dospije u vodu :dontknow:
Brtva glave ili? Do čega bi moglo bit? I di bi se mogla nabavit crijeva vode za njega? Samo original il bi moglo bit na nekom webshopu?
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9904 : 11 Rujan, 2019, 20:07:54 »
Ima li nekim slucajem taj motor hladnjak za ulje? Ali ne zracni nego vodeni. Kod automobila kad ulje dospije u hladnjak 99% slucajeva je pukao taj hladnjak ulja.
Tacnije to nije hladnjak nego izmjenjivač temperature. Voda se zagrije prije nego ulje i onda voda zagrijava ulje da sto prije dodje do radne temperature kasnije kad se motor ugrije do radne temperature i ulje postane toplije od vode onda ga voda hladi.
Druga opcija je da brtva glave  ostecena izmedju vodenog kanala i mjesta gdje ulje pod pritiskom prolazi kroz cilindar u glavu.
Uglavnom kvar je na relaciji uljnog kanala i vodenog jer nema sanse da ulje udje u vodu onako slobodnim kretanjem, jedino moze doći pod pritiskom pumpe ulja.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Vladimir67
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Runner 200 vxr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9905 : 12 Rujan, 2019, 11:55:34 »
Gdje se nalazi na runner tacno ta vakum pumpa?
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9906 : 12 Rujan, 2019, 14:23:58 »
na 10 cm od najniže točke tanka. Na novoj liniji bi triba bit ispod lijeve podnice,ali se pristupa sa donje strane tj treba se skinit kada.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9907 : 13 Rujan, 2019, 09:21:28 »
Kaže prijatelj da je testirao hladnjak ulja, da je sve u redu s njim. Sad smo skinuli mašinu i promijenit ćemo brtvu glave, pa ćemo vidjet. Sve u svemu, hvala Dino na odgovoru :icon_thumright:
A crijeva izgleda samo original nabaviti, ako ih i tamo uspijemo naći. Ne vjerujem da postoje neka univerzalna baš ovih dimenzija, 2-3 crijeva su pukla tamo di im dođe šelna, jbg. Kymco kvaliteta.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9908 : 13 Rujan, 2019, 09:33:03 »
Crijeva hlađenja za skutere da su zamjenska i profilirana ko original nemaš za kupit za ni jedan skuter,samo original,samo mogu mislit koliko to košta za kymco i kak je dobavljivo kod nas
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9909 : 13 Rujan, 2019, 09:37:38 »
Probaj nac polovna crijeva ako ima.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9910 : 14 Rujan, 2019, 22:10:32 »
Ako je dizna prevelika (95) na Dellorto 12 karbu, da li to može biti uzrok tome što se ne može ler nikako naštimati ? Pali samo sa gasom, vijak lera zavrnut do kraja. Svjećica mokra svaki put.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9911 : 14 Rujan, 2019, 22:34:42 »
Da
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9912 : 14 Rujan, 2019, 22:41:22 »
Glavna dizna obogacuje kompletno cijeli spektar,tako da da...
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9913 : 14 Rujan, 2019, 22:44:13 »
Hvala. Ide manja dizna, ako budu pasale ove što sam sebi naručio. Dellorto ima M5 i M6 ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9914 : 14 Rujan, 2019, 22:48:52 »
Na delortu 12 su M6
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9915 : 14 Rujan, 2019, 22:55:58 »
Odlično. Hvala.
Offline Lajtung
  • Postova: 55
  • Moj Skuter: SR 70 R
  • Moja Kaciga: Jet
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9916 : 15 Rujan, 2019, 00:28:04 »
Sad da idem na swap Runnera, isao bih na i.e. 300. Samo to kosta, ali isplati se ako se bas planiras ozit, ak se mislis samo provozat onda budzi i drkari malo dok te volja ne prodje i dobro.
Ak pliz malo obrazloži. Znam da voliš ajnšpric. Ja sam krenuo razmisljat o vxr250 radi karba. 300 nema karb a ima samo dvajs’ kubika više, kajne? Koji bi bio kontra argument na stranu ajnšprica 300, baš me jako zanima. + kaj ako se dodatno još i gleda na kit za 250 karb bazu?!
Offline Lajtung
  • Postova: 55
  • Moja Kaciga: Jet
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9917 : 15 Rujan, 2019, 00:29:44 »
A nakitani 50 pojede vxr-a
Cemu zajebancija
Dugovječnost.......
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9918 : 16 Rujan, 2019, 20:50:20 »
Sto smo na kraju zakljucili, c3 ili c4 lezaj za osovinu primara?
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9919 : 16 Rujan, 2019, 22:04:18 »
C3 stavi
