Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555142 )
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9860 : 04 Rujan, 2019, 19:30:30 »
Hvala na odgovoru ali ipak ne stavljam sa plastičnim nego bakelitnim vijencom...
Praksa je da kad koristis neki ALU kit da stavljas lagere s polamidom bas iz bezbjedonosnih razloga da nema stete ako se lager raspe. Kod gus kita uvijek ima opcija da se spasiš razbušivanjem na specijalu a zagrebani alu kit ide direktno u kantu za smeće tako da se više pazi kad je alu. Osim lagera sa polamidom ide si na usisne lamelice od karbona a ne limene kao kod serijale.
Prednosti polamid lagera su manja buka tokom rada i manje trenje (manji gubitci) dok lager sa celicnim kavezom trpi vise vibracija i podnosi vecu temperaturu. Recimo qko vozis serijalu sa auspuhom sa katalizatorom onda obavezno ideš na čelični kavez.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9861 : 04 Rujan, 2019, 19:44:19 »
https://ibb.co/hKP7Dr8
Ovakvi rasuti lageri nisu napravili baš nikakvu štetu!!!
Za ne vjerovati.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9862 : 04 Rujan, 2019, 19:47:27 »
Bilo bi da si nastavio vozit jos.
Nece kuglice nikud. Al kavez ti sjebe sve kad se pokida
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9863 : 04 Rujan, 2019, 20:04:37 »
Nisam to ja vozio...to mi je od frenda, a frend radi na tehničkom pregledu.Sad če mi biti dužan do groba :toothy9: nema više brige na regama
Onako usput: preporuka diht mase otporne na bengu,ulje i temperaturu,s kojom imate najbolja iskustva.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9864 : 05 Rujan, 2019, 16:17:22 »
Abro hi-temp, najbolje sive boje ako nades. Loctite 5910 isto dobar
Offline Stepa12
  • Postova: 38
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSetup: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9865 : 05 Rujan, 2019, 17:20:11 »
Gdje ima za kupit orginal piaggio remen? oznake 20026 PIAGGIO 436864/7
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9866 : 05 Rujan, 2019, 17:47:25 »
Imas u ami trade.
Offline Igrec
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Jet Force C-Tech
  • MojSpuh: LEOVINCE TT BLACK
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9867 : 05 Rujan, 2019, 20:16:36 »
Koje su sanse nabavit komplet prednju masku za jet c 50 (peugeot)
Frend (tek je polozio za auto), prilikom isparkiravanja se zabusio u moj skuter, pao je s nogara.  :'( Naravno jet ima 120kg i sve kopce na masci su se potrgale + zgulile.
Pa me zanima ak je moguce prek osiguranja nabavit nove!?
 :sad1: :sad1: :sad1:
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2019, 20:19:23 Igrec »
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9868 : 05 Rujan, 2019, 22:08:21 »
Mislim da od osiguranja možeš dobiti dobru lovu za štetu na jetu,valjda po katalogu dosta  vrijedi
Nekom tipu je srušen jet na parkingu i popucale plastike,od mene je kupio neispravnog sa plastikama u top stanju za 400e i kaže da mu je još i ostalo
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9869 : 05 Rujan, 2019, 23:53:13 »
Ako dobijes toliko love kupi piaggio
Offline MarosP
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner SP 180
  • Moja Kaciga: Acerbis 2.0
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9870 : 06 Rujan, 2019, 01:19:28 »
https://streamable.com/86ebb
Moze pomoc ljudi
Odvezao motor na servis, vratio se i ovako lupa u prijenosu, sto je to ako zna netko??
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9871 : 06 Rujan, 2019, 06:34:59 »
Skini deklo i pogledaj šta se dešava.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9872 : 06 Rujan, 2019, 07:10:07 »
Moze pomoc ljudi
Cini se da moras nazad na servis.
Offline MarosP
  • Postova: 9
  • Mjesto: Vinkovci
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9873 : 07 Rujan, 2019, 13:48:56 »
https://ibb.co/PN3SZcC
https://ibb.co/7rFcNSb
Pozdrav, pokusavam slozit poklopac od rezervara na runneru
Sta fali gore?
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9874 : 07 Rujan, 2019, 17:23:31 »
Ona buka poslije servisa...moguče da je stručnjak stegnuo ventilator variomata na remen...sad se remen oslobodio i ventilator klampara nezategnut
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9875 : 08 Rujan, 2019, 00:05:40 »
Ublazivac ?
Offline Vladimir67
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Runner 200 vxr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9876 : 08 Rujan, 2019, 20:01:44 »
Upali sad iz prve i sve normalno. Probalio sam da se ovo desava kad je motor ledan i kad je pun rezervoar.
Znaci desava se iskljucivo kad je rezervoar pun. Majstor uzeo da prica da je pumpa od goriva sto kosta kaze 250. Malo se jos raspitah i svi ostali mi kazu da je problem vakum. Drug koji je imao isti problem kaze promijenio vakum i od tada godinu dana vozi bez problema. Je li tesko promijeniti to i koliko kosta?
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Offline mrmadrma
  • Postova: 121
  • Mjesto: Koper
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9877 : 09 Rujan, 2019, 02:59:43 »
Pumpa goriva i vakum pumpa ti je isti k**ra*
Offline Vladimir67
  • Postova: 7
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9878 : 09 Rujan, 2019, 09:21:58 »
Kaze majstor da je pumpa u rezervoaru, a da ima i vakum.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9879 : 09 Rujan, 2019, 09:27:44 »
Pa imas pumpu goriva, i vakum ventil na malom rezervaru. Provjeri jel bude pun mali rezervar i ide li dobro gorivo na karb kad napravis vakum
