Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555438 )
0 Članova i 27 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline DNKZ
  • Postova: 168
  • Moj Skuter: nrg power
  • Moja Kaciga: astone
  • MojSpuh: yasuni r
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9620 : 28 Srpanj, 2019, 14:52:04 »
Ode on blinkati sa temperaturom.Pa stanem malo i brzo se unormali.Vrti nekih 9800,pa malo padne i opet na top speed zavrti na 10200.
Pa pregrijava se nece dugo tako. jesi preradio airbox i vecu diznu u karb?
75 dizna.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9621 : 28 Srpanj, 2019, 15:25:04 »
A da mozda das potpun odgovor na pitanje? Nisam te bezveze pitao za airbox.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9622 : 28 Srpanj, 2019, 16:03:55 »
Kud vecu diznu na serijalu. Sad je 57.5 mikuni a to je kao 66 dellorto ako je vjerovati tablici. Ta dizna je serijska u tom karburatoru. Imam dellorto 64 diznu, probat cu to stavit.
Skini obje dizne pa pogledaj na svjetlo kroz obje rupice istovremeno
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9623 : 28 Srpanj, 2019, 16:04:44 »
Koja bi malossi opruga isla dobro uz serijski piaggio vario. Kupili bi mi serijsku oprugu al nije dobavljiva u mojim krajevima. A malossi se moze naći
Ne znam bas da je plava duza,ali bijeka je tu sa duzinom samo stoje meksa, pa cetrebati lakserolice.
Offline DNKZ
  • Postova: 168
  • MojSpuh: yasuni r
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9624 : 28 Srpanj, 2019, 16:10:58 »
Pardon....to nije ništa dirano.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9625 : 28 Srpanj, 2019, 16:27:32 »
Bijela i jeste na njemu, ali slabo je to kad je već nakon par mjeseci za zamjenu.
A jbg pa ne moze trajat godinu dana.
Stavi zutu zasto ne . Radit ce i ona dobro. Probaj mozda sa ovim rolucama sto su sad. Pa onda otezavaj po potrebi
Meni zuta trajala isti slroz nesto malo na 70 . Ali bas malo
Uzmi polinijevu neku
Stavio novu bijelu malossi, ista stvar. Nije problem u oprugi, niti oprugicama već ili remen ili variomat. Da li remen kad se potroši pravi slične simptome ?
Skontao. Ne znam da li je do kvaliteta rolnica, ali čim se potroše i izgube oblik, teže se kreću kroz variomat. Očistio vario, rolnice olakšao za 30 miligrama i sad opet vrti na 9000. Trebam kvalitetnije, uzeću Leo Vince. One se nekako najmanje troše i ostaju pravilne, u od odnosu na Malossi i Polini.
Online matija84m
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9626 : 28 Srpanj, 2019, 16:53:48 »
Probaj. Ali polinijeve su zakon. Bas su zahvalne i ne trose se. Pogotovo ako je dobar vario :icon_thumright:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9627 : 28 Srpanj, 2019, 17:31:04 »
Ocito ih nije ni probao
Da je neznam kakav vario kanali se ispoliraju i onda nemas problema.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9628 : 28 Srpanj, 2019, 19:37:38 »
Probao sam, imam jedne za stari variomat.
Nisu bile ni sedmicu u variomatu, a poravnale se. Ne puno, ali za tako kratko vrijeme mnogo.
Ne znam koliko se vidi, uglavnom, Leo vince bi vrtio po mjesec dana i ne bi imale trošenje poput ovih Polini ili Malossi koje su još gore. Možda tako treba, ali kontam da što su duže pravilne, ljepše se rolaju.
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9629 : 28 Srpanj, 2019, 20:16:50 »
Ja sam LeoVince role u polini variomatu sa malossi bjelom oprugom vozio preko 30 000km i na kraju ih izvadio ispravne jer sam promjenio auspuh. Nekako je feder najvazniji za trajnost. Ako je pretvrd role ne mogu dugo.
SCOOT NUMERO "2"
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9630 : 29 Srpanj, 2019, 00:33:42 »
Zarolice nema veze centralni. Centralni utjece na potrosnju remena. Na potrosnju rolicca utjecu kanali samoga variomata i kalota.
Recimo u serijskom variomatu u koji ide mascoba koristim Malossi rolice 7soma i jos su ko nove. Stavio multivar i nakon 500km dobile kockice.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9631 : 29 Srpanj, 2019, 01:22:17 »
Piaggio rolice su vjecne. Bar ove 19x15.5
Polini su isto dobre u toj dimenziji. Malossi steta para, duze mi traju neke lijeve technix,rms i slicno.
I ja bi reko da centralni ne utjece direktno, ali isto ima logike ako stavis tvrdji centralni, onda rolice moraju vecom silom gurati variomat, u prijevodu koristis teze rolice za iste okretaje u odnosu na meksi centralni, a teze rolice imaju isti oklop ko i one lakse pa bi se u teoriji mogle prije potrosit, iako je to vjerojatno zanemariva razlika
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2019, 01:29:05 tdj595 »
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9632 : 29 Srpanj, 2019, 06:17:31 »
Može li mast u bilo koji variomat ? Naravno, ona predvidjena za to ?
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9633 : 29 Srpanj, 2019, 07:50:00 »
Ne može. Mast ide u vario koji ima "poklopac" odzada koji drzi da mast ne izlazi.
SCOOT NUMERO "2"
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9634 : 29 Srpanj, 2019, 09:38:26 »
Tako je , mast na 50cc naci ces samo u varimatima sa poklopcem koji su uglavnom serijski.
To znaci na piaggu do 2000g i na pezama vertikalama.
Masti se ne stavlja puno jer se sve jedno razbaca. Ali opet dovoljno da se stvori masan film na stazama kanala koji poboljsava klizanje i smanjuje potrosnju rolica. Takoder ta mascoba se razbaca i po stazama klizaca i tu takoder pridonosi produljenju vijeka klizaca.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9635 : 29 Srpanj, 2019, 10:20:28 »
Imao sam extremne potrosnje variomata , rolica i klizaca na minarelliju. Znaci rolice dobiju bridcinu u 300km. Leovince su zacudo trajale najduze od svih. Cak sam kupovao KARBONSKE Addige cini minse rolice i nista.
Polirao kanale, nista.
Promjenio barem 10 razlicitih variomata i nista.
Jedno je sigurno. Na piaggiu se originalne rolice ne trose i fakat su prejebeno vjecne. Zbog toga sam ustedio barem deset tisuca kuna s obzirom na kilometre jer bi sve dao za rolice i pokoji strgan variomat. I vjerovali vi, ti meni ili ne, to je jedna od glavnih frustracija zbog cega sam presao na piaggio. Jebiga, tko se malo vozi, nece to niti osjetiti.
Cemu pripisati vjecbost? Definitivno onoj plastici materijaku od kojoh su izradjene piaggio rolice, jer mi se malossi recimo trose,na 3500km su dobile brid u istim uvjetima koristenja, ali opet to nije tako brutalno brzo potroseno ga na ovim maleckim g#vn#rskim variomatima, a krivi su i mali variomati jer u njima rolice brze rade gore dole, i preostaje jos centralna opruga, na maleckim variomatima treba tvrdja pa se povecava pritosak na povrsinu rolica.
E da, i stavljao sam i mast pa nije pomoglo.
E da, i polirao sam rolice, da da, ali brzo se uprljaju.
Samo piaggio koncept i njihovw oroginal rolice, makar je s MALOSSI BRZA REAKCIJA i masina djekuje sportskija
« Zadnja izmjena: 29 Srpanj, 2019, 10:22:03 Corector »
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9636 : 29 Srpanj, 2019, 11:13:21 »
Mhr variomat za pia sa teflonskim premazom ne trosi ni malossi rolice,isprobano.Dok je obican multivar u 100km znao pozderat rolice.
Offline jurkec
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Runner PJ 70
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9637 : 30 Srpanj, 2019, 10:37:49 »
Bok ekipa
Nrg power 50 LC 2005 g., problem sa gašenjem motora nakon cca 10 minuta rada se ugasi, verglam ga ali nema više iskre no dok odstoji skuter 20 min ponovo upali i opet ista stvar. Ispitival sam namotaje i po isčitavanju omskih vrijednosti je ok, ispitival sam i CDI i jedino di odstupa napon dok je upaljen na leru je na zelenoj žici tu imam nekih 195V a tu sam na forumu negdje iskopal da bi trebalo bit 220-260V. Jel moguce da je riknul CDI :icon_scratch:, ili da prije neg kupim novog testiram jos kaj drugo??
  • Postova: 15041
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9638 : 30 Srpanj, 2019, 11:57:52 »
Da. A poliranje staza vise stete nego koristi, neka banalna usporedba, kao slick gume  - bolji grip, suprotno od onog sto se trazi.
Btw, za podmazivanje plastike u dodiru s metalom silikon sprej se koristi. Da li je variomat kvalificiran za to (obzirom na zagrijavanje), ne znam, ali, nasprejat malo silikon spreja na krpicu ili stapic za usi pa prec po stazama, a isto i po rolicama, ne vidim da bi stetilo. I obrisat necim suhim nakon toga, da slucajno nebi silikon sprej zavrsio sa krive strane variomata i remenu sto bi bila katastrofa. Koliko bi to bilo trajno u uvjetima koje tu postoje, pojma nemam, mozda bi pozitivan efekt trajao jaaaaako kratko.
« Zadnja izmjena: 30 Srpanj, 2019, 12:05:14 3alfa3 »
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9639 : 30 Srpanj, 2019, 12:40:30 »
Evo usporedbe,kupio sam nov multic za BB-a,kao i Nyzvo,ja sam malossi rolice,staze i klizace blago namazao grafitnom masti za polutke.Nyzvo nije nista mazao,njemu je pozderalo rolice,a moje su ko nove.
