Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3683570 )
0 Članova i 42 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9400 : 14 Lipanj, 2019, 09:07:51 »
Ispada s bijelim malossi centralnim 5 grama, samo taj minarelli je bas zeznut za ustimat iz prve :D Dosta igraju i one sajbice na bolcni variomata, ako je remen novi onda obavezno treba 1.2mm, pa kako se trosi moze tanja, ili se jednostavno ova skine, ali cini minse da se mora staviti ispod krune da mozes zategnuti ratilicu kako spada.
Čuo sam za te šajbice od 1,2mm iako ih nisam našao na njemu, to dođe između bolcne i ventilvara, vanjski i unutarnji promjer mora odgovarat promjeru bolcne?
Nisam našao ni tu podlošku ispod krune :icon_biggrin:
Samo da vas pitam za remen još. Poliniev je malo deblji 16.8, Malossiev x-special je malo manji, a Dayco je najjeftiniji i s pravim mjerama. Kakav je Dayco remen? Jel smeće ko RMS il je bolji?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9401 : 14 Lipanj, 2019, 09:13:10 »
Ne valja Dayco.
Ako nemas 1.2mm izmedju bolcne i ventilvara, tesko ce kretati s mjesta s novim remenom. Probaj kupiti original Yamahin
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • Mjesto: Zagreb/split
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Leo vince GP
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9402 : 14 Lipanj, 2019, 21:13:36 »
Moze samo pitanje u vezi gilere kad se vozim po zagrebu pricao sam vec. Da mi kazaljka zna od okretaja skocit i ostat na 7000 pa od tu krece i gorivo mi je bilo zablokalo i sve i sad me znima jer mi skace tempratura sve se vratilo kako treba al nekad mi tempretura skoci na 8 ili 10 crtica a njemu je normala 6 sad neznam jel i to moze biti do svicice motor odlicno ide sve normalno
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9403 : 14 Lipanj, 2019, 21:32:05 »
Seleni masine na bloku(piaggio 50) cime ih izvadit
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9404 : 14 Lipanj, 2019, 22:09:30 »
Imastutorial od dario007 ili corector
Ugl
Uzmes navojnu sipku na jednu stranu gedoru koja je mrvicu veca od selenai osoguras sa podloskom i maticom
A na drugu stranu stavis podlosku da moze proc kroz ispresano kuciste lezaja i nabacis dugu gesoru na kraju gesore opet podloska i matica i vrti maticu dok ne ispadne selen
Tako ga mozes i upresat
Ja sam radio bez skidanja masine
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9405 : 14 Lipanj, 2019, 22:09:55 »
Ekipa jel ima neko da se vozi na elektricnu vodenu pumpu sa kakvog automobila da mi kaze s cega je skinuta ili koliki je protok  pumpe (koliko litar/min pumpa gura) potreban za normalno odrzavanje temperature?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9406 : 14 Lipanj, 2019, 22:15:14 »
Vec ti se odgovorilo u temi koju si otvorio za ovo, pa nisi ni pogledao koja je svjecica ni ocistio jack od sata, a opet postavljas ista pitanja.
Zato si i kupio skuter na kojem pise 1500km, a presao je ko zna koliko, evo meni je nedavno isti takav sat poceo divljat zbog svjecice bez otpornika, i resetirao se na 0km 3 puta u tjedan dana.... pa se misli sto si zapravo kupio
« Zadnja izmjena: 14 Lipanj, 2019, 22:17:14 tdj595 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9407 : 14 Lipanj, 2019, 22:18:06 »
Boschova ona je 17.5l/min ali mislim da ti je dovoljno stvarnih 10-12l/min
Kakvu ti imas?
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9408 : 14 Lipanj, 2019, 22:21:09 »
Ostao je bez struje i kilometraza se nije restartala pogledam kad dodjem u split jer ode neman alata nikakvog zato pitam za sve slucajeve
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9409 : 14 Lipanj, 2019, 22:22:29 »
Ja ti imam sa mercedesa cdi-a c klase,ditek ima sa e klase,iste su.Mislim da je protok oko 17L u min.Na mecki stoje pod filter kutijom...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9410 : 14 Lipanj, 2019, 22:27:45 »
Da al to sto su one deklarirane na npr 17l/min u praksi bude obicno dosta manje zbog puno suzenja i duzine cijevi u sustavu i visine na koju podize vodu. Imam jednu dobru pumpu na 220v koja je deklarirana na 19l/min, pa kad to mjerim ispadne blize 12l/min a sve tece kroz mozda metar 1/2” cijevi i podize na max 1m visine
Offline Igrec
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Jet Force C-Tech
  • MojSpuh: LEOVINCE TT BLACK
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9411 : 14 Lipanj, 2019, 23:29:16 »
Bok,
Danas ujutro je motor skroz normalno radio, palio na gumb/nikakvi problemi.
Došao sam doma, malo mi se retrovizor klimao pa sam ga zašarafio.
Nakon što sam to popravio, motor se više nije htio upaliti na gumb,a ne svijetli ni crvena lampica kad okrenem ključ(što je inače svijetlilo).
Provjerio sam je li do akumulatora, ali nije (12.61V), na kurblu pali iz prve, al na semaforu mi se ugasio dok je stajao...
Nemam uopće ideje što bi moglo biti, svaki savjet bi dobro došao... :dontknow:
Peugeot
Jet c 50 2008
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9412 : 15 Lipanj, 2019, 00:59:09 »
E hvala puno. Imam neku boschovu al mi se cini da ima slab protok jer mi se skut ne hladi adekvatno iznad cca 7500-7800rpm mašine a stavio sam vxr hladnjak, termostat je izvađen, cijeoi sistem uredan, ne pada mi nista drugo na pamet osim da pumpa ne gura dovoljno. Nikakvih specifikacija na njoj ne pise, malo sam zaboravio al mislim da ima nekih kao serijskih brojeva na naljepnici pa cu to probati ukucati u gugl da vidim hoce li mi sta izbaciti a i izmjeriti cu u praksi koliko litara pumpa u minuti.
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9413 : 17 Lipanj, 2019, 14:25:47 »
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
  • Postova: 6818
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9415 : 17 Lipanj, 2019, 14:45:23 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9416 : 17 Lipanj, 2019, 19:33:19 »
Pao s powerom i volan klima kad ga stegnem za vilicu, i stoji na koso.
Na oko se volan cini ok, ali jel ok da ovaj utor na vilici gdje saraf prolazi bude ovakav?
  • Postova: 6818
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9417 : 17 Lipanj, 2019, 19:53:35 »
Nije ok, to se sjebalo prilikom pada
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9418 : 17 Lipanj, 2019, 21:06:44 »
Javi se,imam viljusku sa Powera...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9419 : 17 Lipanj, 2019, 22:35:44 »
 :icon_thumright: sutra se dogovorimo
