Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555394 )
0 Članova i 13 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 95
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9300 : 26 Svibanj, 2019, 11:24:13 »
Čovjek prodaje piaggio fly 100, 2009 godište, motor prešao 10 000 km  za 5200 kuna. Zanima me pošto je drugi vlasnik ,a samo je 10 000 prešao jel isplativo kupiti ga i šta gledati na motoru prilikom kupovine.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9301 : 26 Svibanj, 2019, 11:30:43 »
Sa čim očistiti i podmazati bendix ?
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Gianneli Rekord
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9302 : 26 Svibanj, 2019, 11:57:46 »
Ja brake clenerom, pa wd 40
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9303 : 26 Svibanj, 2019, 12:03:15 »
Ja ga nikad ne podmazujem jer se na masno jos bolje lovi prasina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9304 : 26 Svibanj, 2019, 15:04:54 »
bendix iznutra po nazubljenom dijelu se podmaze s litijevom mascu, mozes i lancolom jer se dobro drzi. Ako ti cvikaju pikse onda i to tutnes s mascobom i vrtiti ce ko veliki. Ak se ne vozis puno, nema tu sta remenova prasina kakati, a ako si zestok tuner onda pri voznjo kevlara imas jos manje prasine. S neke pete strane ako gledamo, ako se cesto anlasuje to ne moze onda nikako zapeci.
Za sada sam se nagledao zapeknutih bendixa iskljucivo zbog nekoristenja, recimo crkne im aku i voze se tako dugo vremena, to je najgore.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9305 : 26 Svibanj, 2019, 16:11:59 »
Radi bendix, ali neće da okreće u trenutku kad se pali smjesa, već se vrati nazad. Zbavio sam drugi polovnjak, pa ću ga staviti sutra, kad budem isprobavao slajdere.
Hvala.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9306 : 26 Svibanj, 2019, 23:17:51 »
Kakav je ovo spuh naspram bacve za BB , to mi dolazi uz fxr 180 pa cisto da znam...
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9307 : 27 Svibanj, 2019, 06:10:46 »
Giannelli freeway
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9308 : 27 Svibanj, 2019, 06:24:29 »
Hvala ... Kolko vidim nema bas puno o njemu info , pretpostavljam da je zamjena za bacvu
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9309 : 27 Svibanj, 2019, 10:38:27 »
Ubacivam u vxr200 masinu od 250 x9
Imam na 200ci malossi vario sa 14g rolnama
Koju gramazu da uzmem za 250tku
Malossi je i kvacilo...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9310 : 27 Svibanj, 2019, 10:42:34 »
Posto je malossi kvacilo onda 15.287462836g valjcice
Online matija84m
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9311 : 27 Svibanj, 2019, 11:00:03 »
Dal moze 15.29g
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9312 : 28 Svibanj, 2019, 22:02:01 »
Jel valjaju ovi trimeri za el blokadu? Svuda vidim da pise 1W a ovi su 0.5w 200ohm. Jel bude to dosta ili stvarno ide toliko struje tuda da treba 1w?
Kondenzatore imam 2.2 i 1 uF, pa ako je netko radio za piaggio 70cc base, koliko otprilike ide?
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9313 : 29 Svibanj, 2019, 00:15:43 »
složi ukupni kapacitet između 1.2-1.4 mikoF i imat ces okretaje oko 7k. Ako staviš potenciometar trebat ćeš se igrat sa nekin većim vrijednostima kondenzatora.
u mom slučaju 1.4mikroF vrti malo ispod 7k i dođe do 40kmh, ali ja iman produzenu getribu 21%
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9314 : 29 Svibanj, 2019, 00:22:51 »
 :icon_thumright: hvala
Probao sam vec nabrzinu sa 2.2 i ako potenciometar stavim na 0ohm onda je skuter mrtav, cim malo podignem otpor, bude ok jedno 100m i onda “probije” i jednostavno prestane radit blokada i ide  normalno u okretaje dok opet ne smanjim otpor  :dontknow: probat cu prvo sa 4.4 i 5.4 uF i potenciometrom, ako ne onda cu ko ti prpbat
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9315 : 29 Svibanj, 2019, 00:26:50 »
ja san se nešto igra sa tin potenciometrima i svaki put bi probija na zivce.
u mom slucaju je getriba 21% i bilo bi pozeljno da san jos smanjija ukupni kapacitet tako da napuni 45-50. Cini mi se cak da se na snimci on malo diga sa sica da prije dođe do krajnje.
na serijskoj getribi mislin da bi 1.4 mikro bilo taman
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9316 : 29 Svibanj, 2019, 00:34:33 »
Ma nabacit cu prsten i 1.4 kako kazes za tehnicki samo pa cu se dalje igrat s potenciometrima iako mi je stvarno dignulo zivce. Mozda je najbolja blokada 100kn u prometnu
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9317 : 29 Svibanj, 2019, 00:36:10 »
čemu prsten?? ako ces prsten stavljat stavis samo neki deblji prsten i tjt
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9318 : 30 Svibanj, 2019, 19:03:14 »
Pozdrav, dosla mi jedna runnerica u koma stanju, zanima me prije nego otvorim ista do cega bi moglo bit da se polutke urezuju u poklopac kvacila?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9319 : 30 Svibanj, 2019, 20:56:55 »
I na mom runneru se isto tako urezivala polutka u poklopac, i onaj centralni dio je strugao imaju slike u mojoj temi. Nikad nisam otkrio zasto, lezaj u deklu nije imao lufta, ovaj u poklopcu getribe u granicama normale.  :dontknow: otkako sam stavio drugu getribu komplet s poklopcem ne desava mi se to. Ko ce ga znati sad sta se tu dogodilo.
