Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555440 )
0 Članova i 27 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9120 : 27 Travanj, 2019, 19:47:42 »
to su za zadnje svjetlo
Sad sam skuzio da nisam sliku stavio :)
Za zadnje svijetlo su isto ko na 50 zajedno sa zmigavcima konektor 6 pina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9121 : 27 Travanj, 2019, 19:48:39 »
Za rasvjetu tablice, ekipa to usteka jedno u drugo pa naprave kratki spoj
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9122 : 27 Travanj, 2019, 19:52:50 »
a zahebavam se, kad nije bilo slike  :toothy12:
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9123 : 27 Travanj, 2019, 20:21:11 »
Pozdrav nakon dugo vremena, jel zna tko mjere semeringa sr50 ditech, semering na strani variomata
25x37x6 ako koga zanima
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9124 : 27 Travanj, 2019, 20:41:49 »
Koju najveću glavnu diznu  na 50cc bez problema (trokiranja i čađave svjećice). Ja stavio danas 85, ide jednako kao i sa 75, svjećica malo tamnija. Znam da ste pisali da je i 80 velika, al' nemam nikakvih problema u radu. Jedino će vjerovatno potrošnja otiči gore. Proširio sam otvor airboxa na nešto malo jače od 20mm. Karb je 19.
Offline dino73n
  • Postova: 1869
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9125 : 27 Travanj, 2019, 20:54:36 »
Do neke mjere povecavanje dizne ima efekta a onda igla u atomizeru postane ogranicavajuci faktor i stavljanje vece dizne više nema efekta.
Al bilo kako bilo 19ka na 50ki nema šta da traži. Koliko se sjecam u orginalu na SR moriniju je neki mini karb manje od 12mm. 19ka ce ti samo bezveze trošiti gorivo.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9126 : 27 Travanj, 2019, 20:55:28 »
i vjerovatno ce ici slabije nego sa 17.5 karbom
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9127 : 27 Travanj, 2019, 21:12:59 »
Može li preporuka za neki karb sa AliExpressa, sa el. čokom ? Naravno, 17,5mm.
Online matija84m
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9128 : 27 Travanj, 2019, 21:23:13 »
Taj 19 karb se moze dobro ustelat da trosi manje negi sa 17.5
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9129 : 27 Travanj, 2019, 21:33:57 »
Tako je, zatvori airbox na nekih 14-15mm i onda stelaj, to ce ti bit ok za 50cc
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9130 : 27 Travanj, 2019, 22:05:12 »
Sa smanjenim protokom zraka, neću izgubiti obrtaje, start i sl ?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9131 : 27 Travanj, 2019, 22:45:38 »
Ne ako dobro nastelas sve ostalo. Piaggio tako ima serijski, 17.5 karb, airbox 14mm i jos blokada na ulazu u karb pa opet bez problema vrti
Offline Bore Ši
  • Postova: 138
  • Moj Skuter: nrg mc2 lc
  • MojSpuh: sc08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9132 : 28 Travanj, 2019, 11:16:38 »
U zipa 4t injection sam natočio 100 oktansko gorivo i čini mi se da nijansu bolje ubrzava. Placebo efekt pošto to gorivo nema veću kalorijsku vrijednost nego samo kasnije detonira ili se stvarno dobije mrvicu više snage pošto je ie mašina? vaše mišljenje
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9133 : 28 Travanj, 2019, 11:32:54 »
Smanjio zrak na airboxu na 14mm i sad ne da trokira sa 85 glavnom diznom.  :toothy12: Obrtaji neće preko 6900. Najmanju diznu što imam je 72. Nemam danas vremena da je promijenim, ali sutra ću probati.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9134 : 28 Travanj, 2019, 11:58:05 »
Otvori box na 20 mm i vozi sa 72 diznom bez trokiranja
Online matija84m
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9135 : 28 Travanj, 2019, 12:44:59 »
Cekaj treba se prvo odlucit dali ostavit box na 20 ili smanjit na 14.
Ako si otvorio airbox na 20 sad si ustelaj karb na tom otvoru i nemas kaj kemijat svaki dan sa airboxom. Jedino ako ti je tako jako dosadno ili mislis da ces nesto dobit s tim sta mu ogranicis usis sa 14 rupom?
Imas 19 karb i slozi ga da dise punim plucima.
« Zadnja izmjena: 28 Travanj, 2019, 12:47:02 matija84m »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9136 : 28 Travanj, 2019, 12:56:58 »
Ja mu kazemto jer nema manje dizne. Onda si napravis box tako. a i stvarno za taj karb mema smisla manje.iliii nabavi 12icu i vozi normalno
Online matija84m
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9137 : 28 Travanj, 2019, 12:59:36 »
A pise da ce kupit manji karb.
Pa zar nije lakse kupit diznu i ustelat taj karb koji imas i koji je dobar. :icon_scratch:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9138 : 28 Travanj, 2019, 13:01:12 »
Upravo to. Bolje kupi dreva za te novce sto ces karb uzet. j#bo ga ti .
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9139 : 28 Travanj, 2019, 14:01:47 »
Već sam ga bi otvorio na 20mm, ali kontam ne bi li dobio manju potrošnju sa manjim otvorom zraka (naravno, manjom diznom) Skinuo sam sa airboxa taj graničnik i gas.  :headbang: Nek troši 5L, šta bi mu ja. Radije uzmem nove gume, mjesto karba.
