Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555515 )
0 Članova i 10 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9020 : 18 Travanj, 2019, 18:31:58 »
Meni se isto pojela, pa sam samo nabacio sajbicu .5mm iza nje i umjesto podloske 5.5mm stavio 5mm sajbica
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9021 : 18 Travanj, 2019, 18:35:26 »
Je li nužan inner rotor za nekih 12-12.5 tisuća okretaja ?
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9022 : 18 Travanj, 2019, 18:50:12 »
nemam više volje zajebavat se s skuterom,
sparkat cu ga iza kuce i nek trune
puklo mi deklo, napuko blok , vec godinu dana ga slazem  odustajem
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9023 : 18 Travanj, 2019, 20:01:06 »
Mrale bogte mazo sta si radio da ti je blok puko?
Gdje je puko?
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9024 : 18 Travanj, 2019, 20:02:58 »
na polovici je krenuo pucat pomalo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9025 : 18 Travanj, 2019, 20:06:41 »
Nezz sta da kazem. To je piaggio. Cekaj da ti suhi kaze koji skuter je najbolji xD
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9026 : 18 Travanj, 2019, 20:08:42 »
sad mogu samo otic po xmax tmax ili mt05
i to novo nista polovno
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9027 : 18 Travanj, 2019, 20:11:03 »
A bas ti je baksuzan, stalno neki kvarovi. Sad ne znam jel do majstora il je do skutera  ;D
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,109418.200.html
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9028 : 18 Travanj, 2019, 20:13:28 »
sta mogu zajebat ako sam stavio nov novcat dio ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9029 : 18 Travanj, 2019, 20:36:53 »
Zaboravio sam sta si sve radio, moze se i s novim dijelovima zafrkati stvar (upresavati radilicu u blok npr.  ;D ) Al daj salim se, smiri dozivljaj ima skutera i uvijek ce biti. Polako  :icon_thumright: btw vidim na ovoj slici da je donji fino potrosen a gornji ne znam jel do slike ili sta ali i on izgleda kao da se lagano poceo trositi s jedne strane vise nego sa druge.
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9030 : 18 Travanj, 2019, 20:39:21 »
Ne sekiraj se. To se zavari, malo pojaca na tom području pucanja i picis dalje...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9031 : 18 Travanj, 2019, 20:42:24 »
Ekipa, jel neko stavljao ventilatore od kompa na skut, ima li koristi od njih? Mislio sam naci jedan veci ili dva manja pa ih skemijati na mjesto ako ce biti funkcionalni naravno. I kako ih je bolje postaviti, da guraju ili da vuku zrak?
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9032 : 18 Travanj, 2019, 20:44:57 »
Frende kosto me taj skuter mogao sam kupit novi
Stavljao je netko tu na forumu ventilator od kompa i pala mu je temperatura za 4-5stupnjeva
Lezajeve nisam ja upresavao nego sam dao decku koji se bavi tim i kazem skuter je vozio i samo odjednom sinoc krenu vibrirat
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9033 : 18 Travanj, 2019, 20:46:31 »
Mrale slomio si blok na pedesetki hahahah
Imas previse kila bokte :P
I di si nasao srecu trazit u jebenoj stage6 pro replici, stari moj pa to je drugi svijet naspram.nekoga duplo lakseg od tebe i s manjom povrsinom iznad volana. Em ti trebaju jos vislji okretsji u startu, em kuplung trpi a zvono se pali, em cim ouhne vjetar, ispadne iz rezonancije jer si mu sa svojom pojavom dodatno suzio powerband.
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9034 : 18 Travanj, 2019, 20:57:11 »
E ima jedna fora
Bez auspuha ne vibrira
:D
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9035 : 18 Travanj, 2019, 22:20:53 »
Ne bih spajao da vent radi non stop nego da se pali po potrebi. Da li bi bio sposoban za ohladiti masinu u situacijama tipa voznja u koloni od semafora do semafora, glupiranje po parkingu i slicno, to me zanimalo.
Edit: odustao sam od te ideje jer sam shvatio da postoji mogućnost da voda dođe do ventilatora pošto je na runneru hladnjak dole kod gume. Bacam se u potragu nekog ventilatorčeta iz moto svijeta. Mislim da na trenutnoj lokaciji hladnjaka nema šanse da uglavim onaj od spa jer bi udarao u rezervoar goriva. VX ima duplo veći hladnjak i ventilator je postavljen gore u gornjoj zoni (jer tu jedino stane) a moj hladnjak je dole. Nisam pametan, bilo bi dobro kad bi naletio neko ko je to već isprobao pa da napiše koju  :)
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2019, 22:49:40 aragonY »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9036 : 18 Travanj, 2019, 23:21:14 »
Mene je uvijek zanimalo je li netko probao nesto ovako spojit nez koliko hlade te plocice ali mozda bi moglo pomoci, npr ugradit nakon kilera da jos malo ohladi?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F192240537309
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9037 : 18 Travanj, 2019, 23:46:16 »
Piaggio blokovi pucaju i minareli. Zato oni koriste support arm. Peugeot blok nikada pukao nije , to je vjecan blok i zato on ne koristi support arm i ne otezava masinu bezveze. Francuz radi blok od kvalitetnih materijala a ne ko cigo od marinije sa otpada.
Samo Francuz, kupi francuza
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9038 : 18 Travanj, 2019, 23:49:07 »
https://s.click.aliexpress.com/e/bz5wbfs8.
Ja sam razmišljao u ugradnji na Apriliu, ali to još moram dobro proučiti. Naprijed (ispred) hladnjaka ga ne mogu staviti, jer bi blokirao standardno strujanje. Vjerovatno nazad, ali i tu bi trebao da bude odmaknut iz istog razloga. Meni se ne grije nešto previše ljeti, osim uz brdo.
A Morini ?  :toothy9:
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #9039 : 19 Travanj, 2019, 08:25:52 »
Ekipa, ako kupujem npr. Polini Hi-Speed vario, da li moram kupiti i njihov ventilvar, da budu isti kutevi ili ostavljete serijski?
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
