Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555555 )
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8960 : 15 Travanj, 2019, 01:15:53 »
Ovih silikonskih ima na aliexpressu po par kuna
HRK 4.22  16%OFF | High Performance Spark Plug Cap For 50cc 110cc 125cc 140cc 150cc 160cc Dirt Pit bike ATV Quad Buggy Scooter Motorcycle Motorbike
https://s.click.aliexpress.com/e/bnGenGmG
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8961 : 15 Travanj, 2019, 08:08:41 »
Ja imam nenadjebivu lulicu kakvu niko na balkanu nema, ovaj kotacic se okrece i s njim se navoj naserafi na svjecicu ( kao da maticu naserafis na seraf ) s unutarnje strane ima nekakvu gumenu zastitu i malo teze se nabije na svjecicu da nemoze voda do tam. Skinuo ju na otpadu sa nekakvog meni nepoznatog benziskog 2t uređaja. Guglao u vise navrata ali nema isusa boga da ju nadem pa ju stoga smatram unikatom
Od vanbrodskog motora je to lulica, takvu imam na starom Evinrudeu 2T
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8962 : 15 Travanj, 2019, 09:00:54 »
Bata Zvonkec iznenadio bi se cega sve ima na balkanu, cak sam se skoro scimao za neke stvari glede purejeta i ditecha koje skoro nitko vise ne radi, a kamoli za GY6 koje je imao svaki treci covjek jedno vrijeme :D
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8963 : 15 Travanj, 2019, 09:36:12 »
Koristim istu takvu iz drugog linka,kupljena na attacku kao motoforce za 6-7 e,ista ko ngk samo nema natpis ngk
Gledao sam ju ali mi neodgovara kabal s lulicom koji dolazi jer je samo 50cm a meni bar treba 5-10cm vise da nebude bas stisnuto sve a i fino slozeno pa mi onda na isto dodje kupio nju s kablom ili ngk-ovu, steta sto nemaju samo lulicu bez kabla
Gledao sam ih na aliu al sam vidio na nekom forumu da kinezi, tajvanci i oni traze bas ngk proizvode pa nemaju gdje kupiti a ove kopije ngk da nevaljaju bas nista, ova nije kopija ngk al za par kuna msm da i nije nes kvalitetno
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2019, 09:40:32 Lezz22 »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8964 : 15 Travanj, 2019, 11:17:03 »
Nije ti to kvalitetno, rasturi je vibracija, pogorovo na pezi samo tako. Uzeo sam ja par tih lulica iz zajebancije.
Purejet ti koristi jako dobre lulice. Nakon 40tkm malo slabije klikaju, silikonske su. Piaggio isto ima dobre one dugacke gumene s debelom gumom. Bitna je ta debela izolacija kod visokog napona da ne dodje do proboja.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8965 : 15 Travanj, 2019, 11:22:37 »
A znaci zato je mene drmnula struja kad sam drzao prste pored lulice na chinarelliju sa skinutom svjeckom hahaha to je bio doživljaj, ne sjecam se da me ikad nesto jace drmnulo a spajao sam se na 220v mrezu par puta  ;D
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8966 : 15 Travanj, 2019, 11:37:03 »
j#bo je mene pezo, a bogami i novi runner kad sam ga vozio po kisi. S tim da je pezo vertikala imao puno zesce izboje vanka pa je i puno slabije isao, a runner je nesto sitno gubio pa nije isao u visoke okretaje. Kad ti iskra krene probijat, to se cesto cuje ako su uvjeti povoljni (buka agregata...).
Ovo sto sam snimio je novi runner, taj koji je jebavao. Iskra te nece lupiti ako postoji manji otpor od tebe :D
Bas se jasno cuje sibanje iskre
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2019, 11:40:30 Corector »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8967 : 15 Travanj, 2019, 11:37:23 »
Trenutna lulica od ngk koja je na skuteru mi se jedva drzi na svjecici i odvrce one cepice od svjecice pa mi doslovce spadne i cudim se sto nece skuter preko 70 i trokira pa sam na navoj stavio malo 2 komponentnog ljepila pa zasad drzi  ;D , tu debelu izolaciju planiram s termo cjevcicama napravit, njih 2-3 jedna na drugoj budu radile svoj posao valjda
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8968 : 15 Travanj, 2019, 11:43:08 »
Pogledaj kabel od svijecice u presjeku, pitaj se zasto je tako debela izolacija, a tako malo bakra. Jer za visoki napon treba deblja izolacija, a za jaku struju deblji presjek zice.
Tu je visok napon i mala struja.
Zanimljivo da peza nece odmaha probiti, nego nakon nekog vremena, kad se najmanje nadas.
Ako ti se odserafljuju kapice, kupi si svijecicu s fiksnom, tipa champion ako ima, ili ovu jace zategni, stavi ljepila u navoj...
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8969 : 15 Travanj, 2019, 14:03:21 »
dacerovs - bas takvu istu Bošovu imas? daj mi ju skini kupit cu ti 15 NGK za tu jednu  :icon_biggrin:
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8970 : 15 Travanj, 2019, 14:22:43 »
stezanje kapice svjecice nepomaze jedino ljepljenje, a lulicu sam malo iznutra izdeformirao pa sad drzi fino a izdrzat ce valjda dok nedodje nova
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8971 : 15 Travanj, 2019, 14:37:56 »
Imam onaj alarm i daljinsko paljenje na kinezu i ne radi
Mogul kako direktno na akum spojit cisto da vidim jel do njega ili nesto drugo ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8972 : 15 Travanj, 2019, 14:59:04 »
Voziti sa ili bez termostata?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8973 : 15 Travanj, 2019, 15:00:42 »
Bez  :headbang:
Jedna stvar manje za brigu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8974 : 15 Travanj, 2019, 15:14:18 »
Tako sam i napravio. Morat cu provjerit koliko mu treba da se zagrije kad se hladan na leru upali.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8975 : 15 Travanj, 2019, 15:27:28 »
A trebat ce mu dosta. Nisi trebal termostat izbacit.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8976 : 15 Travanj, 2019, 15:59:28 »
Kako razvući gumeni dihtung, ali da ostane razvučen ? Skidao karb, pa se skupio nakon dan stajanja.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8977 : 15 Travanj, 2019, 16:40:40 »
Ostavi ga u benzinu cijeli dan
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8978 : 15 Travanj, 2019, 21:23:46 »
Meni bez termostata, da dode na 2 crtice treba jedno minut na leru i jos lagani gas 300 metara, al to je daleko od radne temp, za nju treba dobar km preci. Probaj manje vode nalit pa ce se brze ugrijat sve skupa
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8979 : 15 Travanj, 2019, 21:30:53 »
Bez  :headbang:
Ja vozim uvijek s termostatima i vozit cu :D vama se oprasta jer vozite trkace masine
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2019, 21:34:06 Corector »
