Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3412320 )
0 Članova i 12 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8940 : 14 Travanj, 2019, 15:45:49 »
Ma znas newtone zakone
A ja sam lagan ko perce 125kg i kad se zaletim 99kmh na sat nije lako stat kad ti debil
Izleti
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8941 : 14 Travanj, 2019, 15:52:38 »
Pilot dizna 46 velika-mala ?
Koja iglica bi trebala bolje raditi ?
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2019, 16:08:34 gavranpero »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8942 : 14 Travanj, 2019, 16:46:57 »
Gornja dizna bi morala biti zahvalnija. Ova donja je jako agresivna jer je tanka u donjem dijelu.
Izleti
Onda trpaj opleteni lajtung, sinter plocice i ruckice. Dobiti ces barem dvostruko jacu prednju kocnicu.
I nemoj vracati staru kocionu tekucinu :P
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8943 : 14 Travanj, 2019, 22:02:27 »
Ja na dellorto 21 imam 45 ler diznu pa sad... vjerojatno prevelika
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8944 : 14 Travanj, 2019, 22:20:02 »
Je tko probao ovu gumenu lulicu od ngk i jeli sta bolje stiti svjecicu od vode od one normalne plasticne ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8945 : 14 Travanj, 2019, 22:31:31 »
Sigurno da stiti bolje jer ima sikonsku navlaku. Malo te muci prskanje na vertikali po mokrome, a?
Znas gdje si iskra hoce isto probiti, izmedju kabela i lulice, vjerovao ili ne, znaci kad je sve dobro spojeno, iskre doslovno izadje van ako se nadje vodic u blizini. To sam testirao dok je bila lulica odspojena, i prije ce iskra tu izletiti jer joj je duzi put da izadje kroz samu lulicu. Preporucam ti da podebljas sa izolacijom taj spoj.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8946 : 14 Travanj, 2019, 22:38:19 »
Pa dosta zeza ponekad radi po kisi ponekad ne pa nakon dosta godina odlucio i to napraviti iako ga nevozim po kisi, jedino kad me uhvati. Hmm to nisam znao da je moguce da izlazi kod lulice i kabela no bude se onda podebljalo svakako
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8947 : 14 Travanj, 2019, 22:38:59 »
Ako je premala pilot dizna, da li može praviti problem kod podešavanja ler gasa i1800 obrtaja ? Stavio sam manju zadnji put (ne piše broj, ali je vizuelno manja rupica) i teško sam mogao namjestiti idealne obrtaje u leru. Ako kad je zagrijan podesim 1800, onda pod čokom hoće krenuti kad je hladan.
Takodje, veća pilot, manja glavna i obrnuto ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8948 : 14 Travanj, 2019, 22:47:40 »
Imam tu lulicu. Lulica ko lulica meni je sexy. Samo skuzio sam da se od puno skidanja i stavljanja tjekom stelanja i gledanja svjecice poglodala pa mi sadamalo salbije drzi. Zato sam kupio jos 3 kom
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8949 : 14 Travanj, 2019, 22:52:09 »
Ler dizna regulira dotok goriva na leru kao sto joj ime govori ali ima utjecaj u full gasu a glavna nema uticaj na rad na leru tako da se ne mozes voditi tom logikom "veca ler, manja glavna i obrnuto" jer to ne sljaka. Ler treba biti idealna za ler a glavnom stelas kolicinu goriva na full gasu i to je to. Da nije tako onda bi bila samo jedna dizna u frgi.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8950 : 14 Travanj, 2019, 22:57:32 »
Najbolje ti je rijesenje staviti si mali blatobran. I da jesi li zastiti bobinu u undertailu. To pod obavezno jer prvo voda nju zalije kroz otvore.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8951 : 14 Travanj, 2019, 23:01:19 »
Hvala na odgovorima.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8952 : 14 Travanj, 2019, 23:24:04 »
Bobina je zasticena a blatobran imam bcd-ov, lulica mi je dosta klimava i stara pa ona zeza najvjerovatnije ili ovo sto je corector rekao posto imam neki kineski kabal koji je dosao sa bobinom pa je moguce da i on probija, bude se narucila nova lulica i kabal i budem jos malo zastitio kod lulice i kabla pa budem vidio ce bit onda problema
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8953 : 14 Travanj, 2019, 23:25:56 »
Ja koristim NGK silikonski kabal doniran od Corectora i NGK tu lulicu. I od kda imam serijski blatobran iza  nemam problema.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8954 : 14 Travanj, 2019, 23:33:52 »
Ima ngk lulica sa kablom ali je 15€ sto mi se nedaje pa sam uzeo samo gumenu ngk lulicu i narucio sa ebaya iz velike britanije kabal pa valjda bude valjalo, ako ne onda mi preostaje da i od ngk kabal kupim i onda budem na miru
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8955 : 14 Travanj, 2019, 23:58:31 »
Utokicu ngk lulica 42kn perverzija naspram te
Ta mi je pukla
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8956 : 15 Travanj, 2019, 00:08:50 »
imam trenutno plasticnu ngk lulicu na koju vjv mislis i bio sam u tokicu i krenuli mi vaditi one dugacke lulice za aute jer drugih nemaju, al budem probao ovu rejsing verziju
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2019, 00:18:12 shogun »
  • Postova: 7166
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8958 : 15 Travanj, 2019, 00:35:10 »
Koristim istu takvu iz drugog linka,kupljena na attacku kao motoforce za 6-7 e,ista ko ngk samo nema natpis ngk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8959 : 15 Travanj, 2019, 01:04:45 »
Ja imam nenadjebivu lulicu kakvu niko na balkanu nema, ovaj kotacic se okrece i s njim se navoj naserafi na svjecicu ( kao da maticu naserafis na seraf ) s unutarnje strane ima nekakvu gumenu zastitu i malo teze se nabije na svjecicu da nemoze voda do tam. Skinuo ju na otpadu sa nekakvog meni nepoznatog benziskog 2t uređaja. Guglao u vise navrata ali nema isusa boga da ju nadem pa ju stoga smatram unikatom
