Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555482 )
0 Članova i 25 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8920 : 13 Travanj, 2019, 23:37:09 »
Papirnate ne moras mazati,limene obavezno.
Za diht masu mislim da prica o onoj Abro americkoj,ja ju koristio na 3-4 bloka i nikad problema nisam imao,ni u doticaju sa benzinom ni sa temperaturom.
Recimo Victor reinz dosta hvale,a ona mi je bubrila u doticaju sa benzinom,mozda se nije skroz stvrdnula pa zato,ali Abro nakon 30min nema problem sa time.
Offline Pupo
  • Postova: 2868
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8921 : 13 Travanj, 2019, 23:50:30 »
Di tog ima za kupit? :D
Ma uzeo sam prije već Loctite SI5926 i sad gledam na tubi, da nema ništa za "visoke temperature", no čitam sad specifikacije na njihovim stranicama i piše " -54 °C to +150 °C" tak da nema problema. Ako budem imao više od 150 stupnjeva na tim dijelovima, onda će mi silikon biti najmanji problem.
Victor Reinz danas vidio u kreši, velika tuba 170kn  ::)
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8922 : 13 Travanj, 2019, 23:58:29 »
Imas i malu,50ak kn je bila kad sam kupovao...Koju god stavis ne bus pogrijesio,sve je to danas dobro,bar ova zvucnija imena.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8923 : 14 Travanj, 2019, 00:24:35 »
Ja sam koristio abro crvenu, nikad problema. U zadnje loctite 5910 za blokove, getribu, cilindar, isto sve drzi dobro... ima i abro siva do 343C ko i crvena, i ima s bakrom do 371C
Online zvonkec92
  • Postova: 6811
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8924 : 14 Travanj, 2019, 00:36:21 »
Ma sve su to ok diht mase, meni se jedino Loctite 5910 ne svida nikako jer posle nje ak nekaj treba raskapat to je muka isusova skinut, mislim na diht masu tesko se skida sa djelova. ABRO crvena nije losa samo sam ju zamrzio zbog glupog cepa koji nije dihtao i đubre se stvrdnulo i sve sam bacio. Sad koristim neku Loctite SI 5926 plavu kaj ide do 200° i ta mi se najvise svida, dobro dihta a kasnije se ful lagano skida. Na bazi silikona je
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2019, 00:41:00 zvonkec92 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8925 : 14 Travanj, 2019, 00:53:57 »
Meni je ok cep bio, uspio sam potrosit cijelu veliku tubu. Mislim da cu potrazit ovu sivu za drugi put, mozda i ovu s bakrom ako nije neke glupe boje.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8926 : 14 Travanj, 2019, 08:09:13 »
Kolega mijenjao na kinezu cilindar (stavio 70cc), ja mijenjao na svom, a niko od nas dvojice nije stavljao diht masu. Nov set dihtunga, dobro očistili mjesta nalijeganja i sve OK. Takodje, kad sam skidao stari cilindar, nigdje nije bilo mazano, samo stavljeni dhtunzi. Nema falš da vuče, niti curi nešto.
Pišem iz razloga što mi nije jasno to da ako idu dihtunzi, čemu dodatno mazanje ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8927 : 14 Travanj, 2019, 08:57:38 »
Ako vracas polovne dihtunge pozeljno je namazati dihtmasom. Jer se dogodi da ne brtve dobro, procuri antifriz odma pa ajmo sve iz pocetka.  :sad3:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8928 : 14 Travanj, 2019, 09:09:49 »
Tko maze taj i vozi  :laughing3:
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8929 : 14 Travanj, 2019, 09:39:17 »
Ok, taj dio nisam uhvatio. Znači mažem samo stare.  :icon_thumright:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8930 : 14 Travanj, 2019, 09:45:37 »
Maze se i novi onaj limeni. Nezz zbog cega al kolko vidim svi mazu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8931 : 14 Travanj, 2019, 10:08:46 »
Bolje malo namazat nego ponovno sve raskapat pa onda mazat i slagat ponovno. Nove brtve ne daju garanciju da nece pustit pa se i one slobodno namazu.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8932 : 14 Travanj, 2019, 10:50:34 »
To je valjda kak te potrefi ja sam svoj cilindar skidao par puta a zadnji put prije tj dana i nisam nis mazao i nis necuri a nikad mijenjao brtve
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8933 : 14 Travanj, 2019, 10:58:18 »
Slazem se da je kako te potrefi. Nema pravila
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8934 : 14 Travanj, 2019, 11:02:55 »
Maze se jer lose brtvi aluminij o aluminij...  Pocne slinit na dihtung
U slucaju dr eva
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8935 : 14 Travanj, 2019, 12:13:46 »
Nista to, sve zamorcad. Imao sam borbu i probleme s dikT masama koje bi probijale s vremenom. Mir sam kupio kad sam ispostovo pazar Loctite SI5990 koja ide do 350℃, dal ima nesto jos mocnije, ne znam, ali ovaj visi nivo me je zadovoljio. Ove obicne dobro sluze na uobicajenim mjestima, makar je pozeljno i tu uzeti provjerenu stvar jer mi je jedan silikon (neki americki iz tokica) propustao primarnu kompresiju na frisko slozenim minarelli blokovima, tako da je bila vjecna masna mrlja promjera par cm na bloku nedugo nakon kompletne generalke.
Jel iam tog 5990 silikona u kreši il tokiću? Ne isplati mi se kupovati veliko za jedan skuter a bome mi se ni ne vozi u drugi dio grada po silikon.  :icon_biggrin:
Imam od prije Loctite SI5926 koji nije za visoke temepature, a htio sam s njim namazat blokove. Dolje nema temperature i tako. Na cilindar idu brtve i to je to. Dal ima uopće smisla mazati brtve silikonom?
imas u ciaku
 Kod za narudžbu LT 1721241
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8936 : 14 Travanj, 2019, 14:50:34 »
Kako slozit na runneru 50bolje kocnice sta svapat ?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8937 : 14 Travanj, 2019, 15:11:58 »
Novi runner sam po sebi ima odlicne kocnice... Novo ulje, bolje plocice i pogledaj celjust u kakvom je stanju
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8938 : 14 Travanj, 2019, 15:22:34 »
Koje plocice bi preporucio
A celjusti sam
Odlucio plastificirat u candy gold
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8939 : 14 Travanj, 2019, 15:33:43 »
Sta te zanima, prednja ili zadnja kocnica?
Za prednju stavi opleteni lajtung, a ako se ne zadovoljos s organic plocicama onda idi na sinter smjesu. Ja koristim sintera na starom runneru s opletenim lajtungom i to koci bolje nego neki oversize s organi. smjesom. Sinter ti koci jos bolje kad se zagrije, recimo drugo kocenje nedugo nakon prvog ce biti jace.
Za jos vecu silu kocenja, uzmi si one poluge kocnica s ebaya sto svi furamo. Ako ti je potrosen potisni dio na polugi kocnice, onda ces imati slabiju kocioni silu, to se hoce.desiti na serijskim polugama.
Ovisi isto o razradjenosti klipova u celjustima i gumicama.
Iza preporucujem samo standard, odnosno organic smjesum stavio sam sinter iza, ali prezestoko koci i nemam dobru kontrolu kao sa organicom, jer kad se zadnji malo ugrije, prejakp ga ugrize i blokira mi kotac, uglavnom teze se dozira kocenje.
Ako te zanima swap, onda od Aprilie SR s piaggio masinom uzmes disk, celjust, felgu ili glavcinu jer imas model s glavcinom na koji ide disk, i model na kojem je disk direktno na felgi. Oba pasu. U tom slucaju imas 190m disk. Ali za to vec moras biti extreman fan, jer dobra prednja rijesava gotovo sve.
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2019, 15:39:40 Corector »
