Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3473768 )
0 Članova i 26 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8840 : 09 Travanj, 2019, 15:52:36 »
Evoga mrale.
https://ufile.io/50nhl
Gore si prvo unesi koju imas trenutno, ispod koju kupujes. pa ce ti dole izbacit %
E to to , zahvaljujem
Offline stefanj
  • Postova: 19
  • Mjesto: CG
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • MojSetup: Fabricki
  • MojSpuh: Fabricki
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8841 : 09 Travanj, 2019, 17:28:51 »
Zna li neko tezinu serijskih rolnica na speedgiht 2 i da li bi mogao staviti za gram lakse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8842 : 09 Travanj, 2019, 17:40:32 »
Serijske su 9g ili 8g ovisi o vodenom ili zracnom hladenju.
ako imas Voeno slobodno stavi 7.5g ako ima zracno onda stavi 8g
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8843 : 09 Travanj, 2019, 17:47:49 »
Trebo bi imat 70 max . Jbt kruh. Promjeni svjecicu mozda je otisla pa ne pokazuje dobru boju. i koja je uooce ?
Poglddaj celo klipa .
Potpuno zavrnuo vijak smjese, podigao iglicu za jedno mjesto i ovo je boja. NGK BPR7HS je svjećica, a imam ih još dvije 6 i 8. Znam samo da još kad sam tek kupio skuter, na fabričkom Keihinu NGK 6 je jedina imala pravu boju. Ove 7 i 8 su bile samo malo sivkaste. Stavljao sam 60 diznu i tu se guši, preko pola gasa imam ono boooo-booo.
Ako je 80 previše onda bi trebala biti potpuno crna ?
  • Postova: 4024
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8844 : 09 Travanj, 2019, 17:49:44 »
Stavi ngk 8 . I diznu 70 pa uslikaj puni gas..
Ides iz krajnosti u krajnost. 60 je premala.
E sad sam tek skuzii da si zavrnuo saraf do kraja. Pa trebo bi ti se gasit na leru tako. Vuce ti zrak negdje ocito. Provjeri semeringe. I spricaj s dezodoransom ili necim po spojevima karba filtera i prirubnice da vidis jel se mijenja rad motora.
« Zadnja izmjena: 09 Travanj, 2019, 18:06:56 PchelaUbica »
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8845 : 09 Travanj, 2019, 18:14:49 »
Koja je vida duza na uljnoj zaboravija san kad san skida, liva ili desna? Piaggio.
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8846 : 09 Travanj, 2019, 18:15:15 »
Sta kazete ovo ubacit u airbox ima na svakom cosku na metar za kupit
Jedino ima odstupanja ovisno od proizvodjaca do proizvodnaca
https://www.bauhaus.hr/vrt-i-okucnica/navodnjavanje/vrtna-crijeva/crijevo-neptun-premium-3-4-25-m.html
Stil od partvisa je 20mm,imas medicinske sprice 17mm,poklopac labella 17.5mm,tuba od c-vitamina 25mm itd...
Sad ovisi sta oces...
Šta dobijem s tim ako stavim lulicu unutra? Tj. koja je razlika spram ako samo rupu razbušim?
tnx
  • Postova: 5152
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8847 : 09 Travanj, 2019, 18:34:02 »
Sa lulicom u airboxu dobijes tisi zvuk. Ako ostavis samo rupu bit ce ti dosta bucan airbox.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8848 : 09 Travanj, 2019, 21:25:11 »
Znači ovaj (već sam pisao o tome), ali nemam kopiju, već originalni sa Yamahe (Japan) Kod ovoga karburatora se zavrtanjem vijka smjese smanjuje zrak, a povećava gorivo ? Može li mi neko potvrditi, iako sam tako čitao na netu.
Naveo sam primjer 60 dizne koju sam ranije dobio u setu za reparaciju iz razloga što i tu istu boju imam. Mislim, znam da karburator pravi problem u cijeloj priči, ali opet kontam da bi svjećica bila crna ili tamna, a skuter trokirao da mu je 80 dizna previše, kao što se gušio sa 60. Ulja iz semeringa na strani variomata nema, na strani vodene ne znam, ali zadnji put kad sam skidao i pravio vodenu, nije bilo. Pravu boju svjećice sam zapravo imao samo kad sam pravio mješavinu, a bila neispravna uljna pumpa.
Takodje, kad upalim skuter, kazaljka temperature dodje do nekih 2/5 skale, onda padne nazad i stoji tako, dok ga ne opteretim uz kakvo brdo, pa počne ići gore. Inače, treba mu čak i ljeti na +35 prilično vremena da podigne temperaturu/kazaljku agregata.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8849 : 09 Travanj, 2019, 22:55:25 »
To je neki čudan dellorto sa željeznim poklopcem klipića. Zar ne piše na njemu nikakav broj odnosno oznaka promjera karba?
  • Postova: 7166
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8850 : 10 Travanj, 2019, 05:42:09 »
TeiKei 16 je to
Seraficem stelas udio zraka u smjesi,odserafljivanjem vise zraka,zaserafljivanjem manje zraka.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8851 : 10 Travanj, 2019, 06:25:04 »
Znači, kad ga zavrnem potpuno, tad je najbogatija smjesa ? Bez obzira, svjećica i dalje nema smedjkastu boju niti je crna, a mislim da su prehladne. NGK 7 ide za Morini, ali pravu boju nikad nije imala. Niti na Keihinu, niti na ovom karbu. Niti NGK 8. Skinuću danas karb, rastaviti potpuno, pa će biti slika, ali na temi koju sam otvorio u garaži.
Ovi sprejevi za čišćenje karba, valja li to išta ?
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2019, 06:27:00 gavranpero »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8852 : 10 Travanj, 2019, 08:24:45 »
On se mora ugasit ako skroz zašarafiš vijak smjese :icon_thumright:
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8853 : 10 Travanj, 2019, 08:27:03 »
Bez obzira što mu je to ekstra zrak, a ne gorivo ? Hoće se ugasiti, ali ako su mu obrtaji niski prije štelovanja. Inače dignem na 2000, pa onda odvrćem zavrćem i pratim.
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2019, 08:30:59 gavranpero »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8854 : 10 Travanj, 2019, 08:31:26 »
ako ti je slaba smjesa (mala dizna) neces ga dobiti sa tim vijkom da ti bude smedja, vijak ti je eventualno na kraju jos da ga namjestis di mu najbolje pase a vecini je najbolje bilo od 1 do 3 kruga
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8855 : 10 Travanj, 2019, 09:04:25 »
Ne znam koje dizne koristi taj karb, ali svakako ako imas neke kineske tipa naraku i sl. (ili bezimene), onda racunaj da ako na njoj pise 70 da sigurno nije 70... vise puta sam se uvjerio. Nekad su manje nekad vece, i to da se na oko vidi kad usporedis s dellortovom originalnom
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8856 : 10 Travanj, 2019, 09:36:20 »
U njemu je 72 bila i kad uporedim ovu 80, veća je rupa. Sad, ako je i ta 72 netačna, onda ga j...  ???
Sprej za karb, valja, ne valja ?
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8857 : 10 Travanj, 2019, 09:50:10 »
antfriz za beverlija, u papirima pise da ide AGIP PERMANENT SPEZIAL na bazi etilenglikola sa CUNA NC 956-16  specifikacijom.
trenutno u firmi imam ina antifriz AL koji je isto na bazi etilenglikola i ima CUNA NC 956-16  specifikaciju
razlika je u boji, agip je crveni dok je ovaj inin zeleni...
da li mogu staviti ovaj inin? imam ga na bacanje...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8858 : 10 Travanj, 2019, 09:59:53 »
Ma stavi... inace je kao crveni za alu cilindre a plavi za gus, ali ja sam uvijek stavljao koji imam nikad problema zbog toga
Offline jeeves
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: Agiliy City 125
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8859 : 10 Travanj, 2019, 11:54:08 »
Federi su mi se malo urezali u ušice.
Jbga, nisam napravio bolju fotku.
Jel vrijeme za novo kvačilo ili nema potrebe?
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
