Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3413613 )
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8620 : 29 Ožujak, 2019, 10:35:23 »
Pa imas ih kupit s termoprekidacem,scrollaj malo.dole i vidjet ces.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8621 : 29 Ožujak, 2019, 11:20:42 »
€ 3,57 | 2018 High Quality 28/32/34/40mm Car Water Temp Joint Pipe Radiator Hose Temperature Gauge Sensor Adapter
https://s.click.aliexpress.com/e/X5JKpWo
Odlicno, samo jos moram nac termoprekidac koji ide u adapter.
Možda vx, vxr, st  :icon_thumright:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8622 : 29 Ožujak, 2019, 11:41:50 »
Di si to iskopao???
Znaci ima neki skut to u originalu???
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8623 : 29 Ožujak, 2019, 11:48:42 »
Imam ja jedan od peze jet force 125 mislim
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8624 : 29 Ožujak, 2019, 12:02:37 »
[/quote]
Di si to iskopao???
[/quote]
Slika je sa ebay-a.. tako je imaš u originalu, ali na novijim godištima od 05  :headbang:
Offline Josip999
  • Postova: 33
  • Mjesto: Pontedera
  • Moj Skuter: tak tak tak tak
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8625 : 29 Ožujak, 2019, 13:45:06 »
Pozz,spoija san alnaser na sp 180 i i kad stisnem gumb nema nikakvog kontakta,proba san i s drugim alnaserom ista stvar,e sad mislim da je problem jer su mi svitla jako slaba od kad san stavia drugi regler pa mislim da je on neispravan jer jedva se vidu po noci a imam akumulator
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8626 : 29 Ožujak, 2019, 13:51:57 »
Pregledaj masu, prekidaci od kocnica i senzor za ulje  :icon_thumright:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8627 : 29 Ožujak, 2019, 14:06:11 »
Kakav ti je akumulator?
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Josip999
  • Postova: 33
  • Mjesto: Pontedera
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8628 : 29 Ožujak, 2019, 14:31:21 »
Bilo odspojen dzek od ulja,sad san spoija i kad stisnem gumb cuje se samo neki kratki zvuk iz releja paljenja i tjt
EDIT:Stavljen novi relej paljenja i alnaser ista stvar,samo skoljcne iz releja paljenja i tjt.
« Zadnja izmjena: 29 Ožujak, 2019, 14:33:26 Josip999 »
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8629 : 29 Ožujak, 2019, 14:58:55 »
Masa ili akumulator ti nevalja
Offline Josip999
  • Postova: 33
  • Mjesto: Pontedera
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8630 : 29 Ožujak, 2019, 15:15:01 »
Stavljen drugi akumulator ista stvar,a masu sam provjeria tamo na livoj strani kostura ato dolazi na deklo
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8631 : 29 Ožujak, 2019, 21:03:28 »
Karike su mi obe crne, ni jedna nije "kromirana" znaci da nie bitno koja je gornja a koja donja? I klip, strelica ide prema ispuhu?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8632 : 29 Ožujak, 2019, 21:21:28 »
Tako je.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8633 : 29 Ožujak, 2019, 21:43:41 »
Blic pitanje : Kada Tomi kupuje Yasuni Z  :icon_scratch:
  • Postova: 4024
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8634 : 29 Ožujak, 2019, 22:21:23 »
Hoce li se moc predbiljezit za njega? Kad ce u prodaju? :D
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8635 : 29 Ožujak, 2019, 22:50:36 »
Pa ne ide to tako, probaj ovo probaj ono. Znaci prvo i osnovno probati anlaser spojiti direktno ne koristeci instalacinu motora. Sa provjereno ispravnog akumulatora dovesti masu na masinu i plusom na anlaser i vidjeti jel vrti. Ako vrti onda dalje. Znaci relej "kaže" škljoc, znaci i on radi ali ne zna se dolazi li do njeg + sa akumulatora ili ne dolazi. Znaci provjeriti dolazi li do releja + sa akumulatora i odlazi li + kad relej škljocne.
SCOOT NUMERO "2"
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8636 : 29 Ožujak, 2019, 23:41:42 »
Ja sam prvi u redu bil bus iza mene.
Offline SnoperMZ
  • Postova: 6
  • Mjesto: Vrpolje
  • Moj Skuter: Yamaha TZR 50/80
  • Moja Kaciga: Gabel
  • MojSetup: Malossi 80cc kit
  • MojSpuh: Yasuni Racing
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8637 : 30 Ožujak, 2019, 18:15:28 »
provjeri osigurač da ti nije pregorio...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8638 : 31 Ožujak, 2019, 12:58:14 »
Da se nadovežem samo na ovaj link.. I ja sam htio to isto kupiti ali ne mogu naći prikladnu veličinu. Ne znam da li je na drugim skuterima veći promjer crijeva ali na novom runneru sam jedva uglavio 21mm cijev uz grijanje industrijskim fenom.. Najmanji promjer ovog adaptera koji ja pronalazim da ima za kupiti je 26mm a to nema šanse uglaviti da ne znam koliko ugriješ gumu.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8639 : 31 Ožujak, 2019, 13:12:58 »
Vidi caroliju
€ 7,62  29%OFF | Motorcycle Water Temp Temperature Joint Pipe Hose Sensor Gauge Adapter Temperature Sensor Adapter Water Temp Gauges 18mm/22mm
https://s.click.aliexpress.com/e/crXwvu3I
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
