Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555648 )
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Smoukey
  • Postova: 27
    • Premier Сasual Dating - Genuine Ladies
  • Moj Skuter: miemusy
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8580 : 26 Ožujak, 2019, 12:47:55 »
Probaj i na drugu stranu lagano istuckat bolcnu van. Ali zaguraj klip u cilindar tako da je cilindar na serafima centriran da ne popigas radilicu
Probao sam na obje strane, ista stvar, dodje do ruba i ne ide dalje, a nisam smio forsirati bas zbog radilice, a nisam bio siguran ima li jos nesto sto je drzi na mjestu, pa da ne polomim sve. Iglicasti lezaj se pomjera, ako to daje neku dodatnu informaciju.
Poslano sa mog P8 koristeći Tapatalk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8581 : 26 Ožujak, 2019, 13:16:09 »
Ma smijes slobodno. Stavi vrh klipa u cilindar, brezoni ce drzati  da se ne mrda a i ti drzi rukom malo sa druge strane. Uzmes gedoricu koja je promjera kao i bolcna, čekić i istuckas polako, mora izaci.
I pazi i sa drugim klipom i karikama da ih ne slomis, potrazi koji video na netu kako se karike stavljaju..
Offline Smoukey
  • Postova: 27
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8582 : 26 Ožujak, 2019, 13:30:51 »
Tako sam i radio sa gedorom, ali nisam smio dalje, sad sam slobodniji da to uradim...btw poslao sam ti u poruci detalje sve, ne znam je li dosla o.O
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8583 : 26 Ožujak, 2019, 14:01:33 »
Hoce to kod kineza zbog lose kvalitete materijala. Samo udaraj cekocem, a klip osloni .
Offline Smoukey
  • Postova: 27
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8584 : 26 Ožujak, 2019, 14:06:29 »
Jasno, usputno, koje sredstvo je dobro za ciscenje cilindra i smijem li na isti nacin vratiti bolcnu prilikom stavljanja novog klipa?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8585 : 26 Ožujak, 2019, 14:34:04 »
Ne znam da li ces dobiti novu bolcnu uz novi klip. Ako ne dobijes probaj staru ubaciti u taj novi klip, trebala bi kliznuti bez zapinjanja. Ako zapinje onda ne valja.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8586 : 26 Ožujak, 2019, 14:40:42 »
Moras dobit novu bolcnu i osigurace i karike naravno
Offline Smoukey
  • Postova: 27
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8587 : 26 Ožujak, 2019, 15:10:06 »
Da, dolazi u kompletu klip, bolcna i karike, za osigurace nisam siguran...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8588 : 26 Ožujak, 2019, 15:11:07 »
Moraju doc i novi osiguraci.
Offline Arminlx
  • Postova: 15
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8589 : 26 Ožujak, 2019, 18:53:22 »
Skuter mi nije htio upali nije baco struju ja pipno automat alnesera onaj kako se zove vec i jos nesto diro i upali kreno 5 m ugasi se, upali spusti ga s nogara(palio na kablove) ugasi se probo upalit nece pipnek karburator upali na sec skonto sam da ima previse goriva onda smjesu smanjim to sve napravim,probam upalit nece,ne baca struju skido svjecicu(novu svjecicu stavio neki dan mislio do nje). Prije dva tri dana mi trzo trokiro u voznji do cega bi moglo biti cdi ili nesto trece blobina ili pozz svima
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8590 : 26 Ožujak, 2019, 19:14:49 »
crko ti simering iberlaufa
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8591 : 26 Ožujak, 2019, 19:17:27 »
Kako preraditi box za karburator 24 mm (riječ je o mini) ?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8592 : 26 Ožujak, 2019, 19:23:03 »
Jedna rupa od 27mm
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8593 : 26 Ožujak, 2019, 19:49:42 »
Kako to izvesti kad je promjer rupe kad se skroz makne lulica 23-24 mm ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8594 : 26 Ožujak, 2019, 19:56:46 »
Tu rupu povecaj na 27. Ibusi sa borerom 27
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8595 : 26 Ožujak, 2019, 20:24:12 »
Izvadiš lulicu i probušiš još jednu rupu pored te.
Površina rupe od 27mm je 572,6mm¨2.
Površina rupe od 24mm je 452,4mm¨2.
Površina rupe od 23mm je 415.5mm¨2.
Dakle, ako je rupa bez lulice 23mm, fali ti još 157.1mm¨2 što bi značilo da trebaš izbušiti još jednu rupu promjera 7mm (P=153,94¨mm). A ako je rupa bez lulice 24mm onda ti fali još 120.2mm¨2 odnosno rupa od otprilike 6mm (P=113,1mm¨2)
Ovdje ti budu od koristi one formule za izračunavanje površine kruga što su nas smarali u školi da vježbamo ;D
Offline Smoukey
  • Postova: 27
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8596 : 27 Ožujak, 2019, 19:23:55 »
Bolcna izbijena prateci vase savjete, klip skinut, stanje je i gore nego sam mislio i onako mogao vidjeti...hvala puno na savjetima
Offline borisidana.6872
  • Postova: 18
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: Sprint phantom 2t 65
  • MojSetup: Aisal 65 ccm,morini 123,delta fly,advance 18°
  • MojSpuh: Technigas triops
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8597 : 27 Ožujak, 2019, 21:53:52 »
Ovo je izgleda vozeno bez ulja,ili se pokoja kap nasla u bengi-trebas premjerit cilindar,vidjet ima li ostecenja,skinut prvo ostatke koji su ostali od klipa na cilindru pa tek onda vidjet koji klip narucit a koliko vidim ti si to vec napravio bez ikakvog mjerenja.
Bice da ce ovdje trebati prva ili druga slijedeca mjera klipa odnosno ako je sada 40mm ili 40,25 ili 40,5 mm.
Obavezno pogledaj iglicasti lezaj odnosno pri ovakvim ostecenjima pod obavezno je i njega zamjeniti.
Sretno sa radovima
oldryder.72
OLDRYDER.BA
Offline Smoukey
  • Postova: 27
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8598 : 27 Ožujak, 2019, 22:06:00 »
Sretno sa radovima
oldryder.72
Ima moja tema u Garazi, pa mozes detaljnije procitati sta je prethodilo svemu ovome. Evo i slika iglicastog. Ukratko skut je otisao majstoru zbog curenja ulja, promjenjena pumpa, karike su vec mijenjane prije 100 km, ovo je sad drugi put, ali sad sam odlucio uzeti stvar u svoje ruke. Cilindar je u boljem stanju od klipa, mada se na jednom mjestu osjeti blaga neravnina pod prstom. Uglavnom glavobolja, pogotovo za nekoga ko se prvi put srece sa svim ovim poput mene.
Offline Smoukey
  • Postova: 27
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8599 : 27 Ožujak, 2019, 22:13:16 »
