Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555648 )
0 Članova i 16 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8560 : 25 Ožujak, 2019, 12:11:24 »
Ide do polutki ili lamela na centralnoj oprugi ?
Ide na stranu kvacila. Polinijev iz 2 dijela ide na polutke
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8561 : 25 Ožujak, 2019, 12:17:48 »
Hvala na odgovorima.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8562 : 25 Ožujak, 2019, 12:25:40 »
Na mini vec ima taj "seat" do polutki. A do kvacila se stavi ovaj. .
A ovaj polinijev dobijes s nekakvom plastikom unutra ali to uvijek izvadim. Mislim da ne sluzi nicemu
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8563 : 25 Ožujak, 2019, 12:34:33 »
Sta je ovo, u svakoj temi netko tripuje :toothy9:
Malossi torsion ide u kvacilo.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8564 : 25 Ožujak, 2019, 12:37:14 »
Mogao sam i koristiti pretragu, jer ima par tema gdje jedni viču polutke, drugi kvačilo i tako u krug.  :icon_biggrin:
Kad sam kupio bijelu malossi centralnu, dobio sam taj dodatak, pa sam ga stavio do kvačila. Danas sam zbavio žutu oprugu, dobio samo naljepnicu.  :toothy12: Stavljam do kvačila definitivno.  :toothy10:
Offline SnoperMZ
  • Postova: 6
  • Mjesto: Vrpolje
  • Moj Skuter: Yamaha TZR 50/80
  • Moja Kaciga: Gabel
  • MojSetup: Malossi 80cc kit
  • MojSpuh: Yasuni Racing
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8565 : 25 Ožujak, 2019, 12:48:02 »
Pozdrav,
kada idem na tehnički pregled da registriram motor, jel mi treba raditi km/h sat i RPM (obrtaji) ili ne trebaju ili treba samo km/h?
Radi se o Yamaha TZR 50... opće poznato da im crkaju puž i sat...
još nešto, motor nema serijske oklope, ima druga svjetla itd, jel mi ne trebaju atesti?
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8566 : 25 Ožujak, 2019, 13:10:16 »
Iznad 7000rpm opet pocnu vibracije
Vec sam lud
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8567 : 25 Ožujak, 2019, 14:40:44 »
Pozdrav,
Koliko ja znam, ako npr imas obrtaljku ona treba radit,opcenito sve bi trebalo radit...  ali ne znam bas koliko takve stvari gledaju sve ti zavisi kod koga dode na pregled.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8568 : 25 Ožujak, 2019, 14:41:34 »
Vec sam lud
Pa jel vibrira kad skines prijenos, tj remen variomat i polutke/kvacilo
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8569 : 25 Ožujak, 2019, 14:42:38 »
Zaserafi serafe na dekl pa probaj
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8570 : 25 Ožujak, 2019, 14:47:13 »
BUdem zasarafio pa probam
UGL slozio sam i feder od kurble,
Morao sam na kucistu izbusit rupu i zabit nesto da feder ne ide prema gore i prvi put iz treceg pokusaja sam uspio  :)
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8571 : 25 Ožujak, 2019, 14:55:40 »
Ja se vozim na 6 sarafa na nrg vec mjesec dana barem, nista ne vibrira
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8572 : 25 Ožujak, 2019, 15:06:56 »
Ne valja feder,al to sam ti vec rekao,novi je 20ak kn i taj stoji kao puska.
Meni sad ni na 4 ne vibrira,sad kad je radilica prije ugradnje centrirana na 2/100.Prije kad sam novu ugradio je na 4-5 serafa vibriralo i ruzilo kao da su lezaji otisli...
Tada.je nova bila na 4/100 i 6/100,nezz sa koje strane koliko...
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8573 : 25 Ožujak, 2019, 15:08:36 »
I moja je prije ugradnje centrirana kod majstora i onda ugradjena.
Nznam na kolko je sarafa al ne kosta me da probam
kupio sam novu oprugu  suhi je bio u ducanu 30kn dodje
mislim da je do kucista da  nije do opuge
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8574 : 25 Ožujak, 2019, 15:13:33 »
Onda pod zeger podlozi sajbicu vise da ti drzi polumjesec stisnuto uz blok,onda feder ne bjezi van...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8575 : 25 Ožujak, 2019, 17:27:41 »
Dobar in fo :icon_thumright:f
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8576 : 25 Ožujak, 2019, 22:04:34 »
Znaci i nove radilice bi trebalo provjerit
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8577 : 26 Ožujak, 2019, 11:28:06 »
Evo jedno pitanje, dakle jucer su mi na zamjeni guma potrgali osovinu na neg power i sad su nasli drugu samo sta je negdje 1cm kraci onaj deblji dio koji prolazi kroz vilicu i vilica ga stegne... narucio sam s njuskala pravu osovinu a zanima me je li opasno vozit s ovom. Mislim vec sam ga odvezao doma i sve je ok zasad.
Offline Smoukey
  • Postova: 27
    • Premier Сasual Dating - Genuine Ladies
  • Moj Skuter: miemusy
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8578 : 26 Ožujak, 2019, 11:44:21 »
Pozdrav, novi sam u svemu ovome, prvi put sam rastavio skut zbog sljepljene karike, primjetio sam i oštećenja na klipu, cilindar ne izgleda oštećen. Novi klip i karike su na putu, ali imam problem sa skidanjem starog klipa. Izvadio sam one male osigurace bočno, ali bolcna ne ide van, uspijem je izgurati možda 5 mm i to je max, ne ide dalje, neki savjet?
Hvala
Poslano sa mog P8 koristeći Tapatalk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8579 : 26 Ožujak, 2019, 11:53:31 »
Probaj i na drugu stranu lagano istuckat bolcnu van. Ali zaguraj klip u cilindar tako da je cilindar na serafima centriran da ne popigas radilicu
