Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3555686 )
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8520 : 22 Ožujak, 2019, 13:05:59 »
Meni se radilica 7-8 mjeseci kupala u 50:50 antifriz/vode i nije ništa zahrđalo :icon_thumright:
Okreni blok naopako nek se suši, našpricaj wd-om, ispuši kompresorom... i vozi
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8521 : 22 Ožujak, 2019, 13:28:52 »
pošto dr nema na sebi vidu za od zračivanje onda se može preko karburatora i to najgornje crijevo što vodi u glavu možeš ga odzračit dok radi a možeš dok  je ugašen  ima još jedna metoda neka iskusniji predlože
Ja nisam nijednom odzracio, sve ok presao na ser cilindru 3000km, na trophyu 1500 vec
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8522 : 22 Ožujak, 2019, 14:16:29 »
Nezz kako nema al moj drevo na mini ima saraf za odzracivanje. I nekad to nije dovoljno pa baca vodu na cep posude.
Otvori posudu i upali skuter nek radi nek se ugrije da proradi termostat da krene vodu terat.
Nagni skuter skroz na bok lijevo desno i drzi malo. Pa na desno nagni i drzi malo. i digni ga u zrak na zadnji tocak koliko mozes bar 1 metar. Drzi tako malo . I to bi trebalo bit to. Ja tak uvijek radim i nikad problema.
Naravno prvo ga na crijevo odzraci koje ide na glavu cilindra. Otpusti selnu i neka krene teci voda.
I onda se provozaj malo pa nadospi vode koliko treba
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2019, 14:19:07 PchelaUbica »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8523 : 22 Ožujak, 2019, 15:27:47 »
Malo crijevo kod glave nakrivis i rijesis problem,mada u većini slucajeva se ssm odzraci
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8524 : 22 Ožujak, 2019, 18:28:30 »
Party se najstavlja
Sad mi nece zaverglat, upali se sat i cim stisnem kocnicu ugasi se sat i nece da vergla.
naspricao sam brakecleanerom djek od namotaja  na releju sve radi osigurac je ispravan
akumulator se sad puni
i mamu mu nikako da stavim oprugu od mehanizma za kurblu, kupio sam poklopac u dobrom stanju, i nikako da ga stavim, jer mi opruga iskoci gore i onda i ona opruga koja se drzi iskoci i sve se zavrti, ima neka fora da nesto radim krivo ili da kupim drugu ,
usput sam si uzeo nogaru za skuter  izgleda fora :D
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2019, 18:30:19 shogun »
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8525 : 22 Ožujak, 2019, 18:34:53 »
Jesi li vadio mašinu vani ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8526 : 22 Ožujak, 2019, 18:37:43 »
Potrazi video na netu za oprugu kurble,mislim da je shiny red to objavio. Cas posla, bas sam neki dan jednu postavljao i uspjelo mi od prvi put, nisam zaboravio tehniku  ;D
A to sto ti se desava da nece zaverglati, pa prazan ti aku zqr nije ocito...
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8527 : 22 Ožujak, 2019, 18:49:07 »
jesam izvadio sam masinu sve odpojio
kupio i novu pumpu ulja
imao mikuni sa plasticnim pipcima i sj#bo
neide po toj tehnici sa yt rekoh zasto, mozda je feder u kur*u
donjet cu ti ja bilo gdje da pokusas i usput ponesem skopsko pivo ili hoces paulaner :D
jedino da ovo napravim
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2019, 18:58:33 shogun »
  • Postova: 1080
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8528 : 22 Ožujak, 2019, 19:51:53 »
jesi dobro stegnuo onu vidu od mase na anlaseru jer meni je pravio probleme sad kad sam 2 put vadio mašinu van
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8529 : 22 Ožujak, 2019, 20:21:19 »
Ovako ja to uradim. Postavim oprugu onako kako shiny red radi, sa gedorom. Pritom pazim da je zupcanik non stop pritisnut odnosno priljubljen uz deklo kako treba biti, da ga opruga ne digne. Onda to tako drzim rukom, stavim komad drva na pod, komad grede ili ceg bilo, samo da moze uci u deklo. Stavim deklo na taj komad drva s tim da se na drvo nasloni zupcanik kurble (unutarnja strana naravno). Onda pritisnes deklo koljenima na drvo kako zupcanik ne bi iskocio i nabacis zeger sa gornje strane. Ne znam sad koji dio tebe muci, opruga nije mekana al se da nabaciti, samo je tehnika kljucna  ;D
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8530 : 22 Ožujak, 2019, 21:58:29 »
I ja mislim da je masa skinut cu sutra ponovo masu pa je smirglat
Anlaser je nov inace
Akumulator je pun po lidlovom punjacu
Ja to napravim sve u krilu i kad krenem tuc sa cekicem iskoci kraj opruge i sve se zavrti
Inace je i piksa nova
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8531 : 22 Ožujak, 2019, 22:37:42 »
De da vidim nogaricu
  • Postova: 7171
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8532 : 22 Ožujak, 2019, 22:45:33 »
Kupi novi feder,mislim da je 20ak kn kod Plese...
Ja gedoricom 7 to radim,al na onom "serafcigeru".Zapiknem,drzim i okrecem sam polumjesec pa cekicem nabijem unutra.Moras imat distancirano deklo od poda da dio di kurbla dode moze proc van.
Malo je jebeno sam drzat i deklo i vrtit i u jednom trenu uzet cekic,a drzat da se sve ne izmakne.Nekad opali malo po prstima i izmakne se,ali iz 2-3 natezanja uspijem.Ako netko pridrzi dekl i obavi kucanje cekicem ide od prve.
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8533 : 22 Ožujak, 2019, 23:04:02 »
Da li se razmak osovine radilice i osovine kvačila može uzeti kao polazna tačka za dimenzije remena ? Znači ako na dva različita agregata imam isti razmak, odgovara isti remen ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8534 : 22 Ožujak, 2019, 23:09:40 »
 :ja mislim da ne. Posto imas vece i manje variomate i vece i manje polutke. Nece jednako sjedit unutra. Al pricekaj nek ti netko iskusniji kaze
  • Postova: 1141
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8535 : 22 Ožujak, 2019, 23:28:41 »
Objasniću malo detaljnije. Naime, kolega ima skuter (spominjao sam ga par postova ranije) sa nekakvom minareli mašinom. Pošto pojma nemamo kakav remen ide, uzeli smo kao polaznu tačku razmak osovine radilice i kvačila. Identični su, 260cm, što je malo i smiješno jer je kod mene Morini. Btw, variomati su skoro identični, sa razlikom u ventilatoru. Kvačila jako slična. Ne mislim da će perfektno odgovarati, ali stavili bi jedan stari remen sa Morinija, čisto da isprobamo. Inače, mašina se pravi da samo ide.  :toothy12:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8536 : 22 Ožujak, 2019, 23:34:30 »
Mozes ti probat i sa piaggia stavit
Al sa srke morinija ti nece pasat na minarelli makar bio isti razmak
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8537 : 23 Ožujak, 2019, 10:38:37 »
To je minarelli horizontal ac masina, uzmi remen za to i dovidenja. znaci trazis kako je neko vec napisao stranicu prije, za neosa, roxa...
Offline dhanur
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Gilera Stalker
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8538 : 23 Ožujak, 2019, 10:42:17 »
Pliz dečki kupio sam Gileru Stalker, iz 2008, nije skidana nijedna blokada, prešao je 1000 km i nije čak bio ni registriran.
1.Zanima me, sad ide 50 kmh (što zbog mojih kila,što zbog "zimskih" guma), koliko bi dobio na brzini ako skinem blokade?ima, navodno tri?
2.koliko bi me koštao najeftiniji tunning,recimo da ide 70-80 kmh?
3.jel dovoljna kupovina novog auspuha kod tuninga ili moram i karburator i druge stvari koje idu uz tuning? cilj mi je da skuter ide bar 70 kmh,makar mi je i to dovoljno.
Malo bi volio osjetiti "vjetar u kosi" ,sedamnest godina sam se truckao na svojoj Sferi 50 koja je mogla potegnuti ni 60 km/h.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8539 : 23 Ožujak, 2019, 10:54:58 »
Skini blokade sa serijskog auspuha.
Skini sa variomata prsten koji stoji na bolcni
I skini limic s rupicama sa karburatora ako ga ima.
I najbolje rezonantni auspuh uzet. Ici ce 85 90
