Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3401610 )
0 Članova i 32 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8200 : 20 Veljača, 2019, 09:36:32 »
Polini Hi speed 105kmh po satu, a ja sam s multivarok na istok skuteru redovito nabijao 113kmh :D Ali vjerujem da se moze postici kompromis ako nisi prezahtjevan korisnik, makar bi ja radje onda ostao na serijskom variu
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8201 : 20 Veljača, 2019, 13:53:49 »
Gilera runner 50 2010 neće upali
Nova vakum pumpa, 3 isprobane, nema pomaka
Nova svićica, iskre ima
Karburator očišćen, plovak ispravan
Frisko gorivo
Nova flanda karburatora
Ručni čok
Skuter jer uredno radija i preko zime sam ga isa upaliti i nije tija upalit
Šta da dalje gledam, nemam ideje
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8202 : 20 Veljača, 2019, 13:57:14 »
Možda negdi vuče falš zrak pa uopće vakum pumpa neće da povuče gorivo iz rezervara jer nema nikakvog pritiska u sustavu :dontknow: jesi mu proba direkt štrcat gorivo u cilindar?
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8203 : 20 Veljača, 2019, 20:50:48 »
Vakum pupa radi i uredno baca gorivo i napuni karburator. Proba sam sa sprejom, gorivom direkt u cilindar i ništa
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8204 : 20 Veljača, 2019, 21:11:30 »
Ako spricas gorivo u cilindar a ne zeli upaliti ili nemas iskre ili nemas kompresije pa ti sad ustanovi o cemu se radi..
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8205 : 20 Veljača, 2019, 21:43:04 »
Pogledaj da svijecica nije probila iskru sa strane.
Ako se svijecica momentalno jako namoci onda je i presaugao, u tom slucaju ce upaliti uz dodavanje gasa
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8206 : 20 Veljača, 2019, 22:09:20 »
Ma probava san ga upaliti na miljon načina. Sve mi se čini da ću ga morati otvoriti iako mi djeluje dobra kompresija. Mozda da bacin oko kroz ispuh da vidim je li ima koji riz
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8207 : 20 Veljača, 2019, 22:15:38 »
Zanima me kako spojit na gileri 50 svijetlo da se pali kada se da kontakt samo(da nije potrebno paliti motor)  :icon_scratch:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8208 : 20 Veljača, 2019, 22:56:53 »
Mozes tako,a mozes si napravit poseban prekidac tako da i bez kontakta mozes upalit kratko svjetlo
To ti je lakse
Kolko ja znam svjetla idu preko namotaja i reglera tako da ti tu clan Corector moze pomoci
Izvadis tu zicu i spojis na kontakt bravu,ali tako da kad das kontakt tek omda daje struju tj.plus
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8209 : 20 Veljača, 2019, 23:28:30 »
Na skuteru od 50 kubika to nije dugorocno moguce jer ce ti brzo isprazniti akumulator.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8210 : 20 Veljača, 2019, 23:58:13 »
Prvenstveno me zanima radi ugradnje led h4 sijalice,ledice bas nevole mjenjanje napona(treperenje sijalice),pa me zanima zato spajanje preko direkta  :hello:
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8211 : 21 Veljača, 2019, 06:45:44 »
Jesu li criva od hlađenja ista na runner 50 i 180 sp?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8212 : 21 Veljača, 2019, 07:40:36 »
Ista stvar, prazniti ce ti aku. Eventualno da si nadogradis instalaciju tako da ugradis jos jedan regler koji ce ispraviti izmjenicni napon od svjetala na DC i onda ce puniti aku.  To ti se radi tako da uzmes regler od minarellija ili peze recimo koji ima 4 pina. I jednu zicu odvodis direkt na masu, drugu direkt na plus akumulatora i trecu spajas na zicu koja izlazi iz namotaja, a sluzi za svjetla, i prethodno je moras odspojiti sa starog reglera jer stari regler vrsi samo stabilizaciju AC napona na 12V, dok ce novi regler vrsiti stbilizaciju i konverziju na AC.
Drugi regler je potreban samo zato sto jedan regler ima jedan izlaz za DC i jedan stabikizirani izlaz za AC. Zato se od drugog iskoristava taj izkaz za DC kako bi dobio 2, jer iz namotaja ti izkaze 2 zice u kojika ti je struja za potrosace, a ostale zice sluze za napajanje CDIa i okidanje cdia pickup.
Suhi je dugo vozio ledice spojene direkt, nije mu crkla niti jedna jer Imaju stabikizatir napona.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8213 : 21 Veljača, 2019, 10:46:23 »
Jedno pitanje, stavio novi malossi ljubicasti za pia, okretaji pali sa 9200 na 8800 kroz ubrzanje, u odnosu na serijski centralni koji je presao 12k km. Umire na uzbdrici, uopce ne moze dignut okretaje  preko 7500...Mislio sam da bi trebao ljub bit tvrdi od ser? Ostatak setupa je polini hi-speed 0.5mm sajba 4.8gr rolice i ditech polutka, orig remen 18.5mm. Termogrupa je serijska LC i auspuh giannelli extra. Mozda jednostavno ne valja za polini vario?
  • Postova: 7164
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8214 : 21 Veljača, 2019, 10:54:34 »
Meksi je ljubicasti feder,trebas lakse rolice...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8215 : 21 Veljača, 2019, 10:58:03 »
Pretpostavio sam, hvala. E nisi mi odg za onaj mhr multivar, kontam uzet pa gledam onaj kod sta si napisao, kaze da je to mhr team s 22mm bolcnom? Ovaj high speed je smece tesko, sinoc sam ga ponovo premejeravao - ukupna duzina mu je 0.5mm veca nego serijskom, znaci treba podlosku smanjit na 5mm da bude remen u ravnini... i onda jos bolcna viri 1mm manje od ser. Na kraju cu ga vozit s 4mm podloskom i 1mm pod bolcnu, a to mi se nikako ne svida pa bi uzeo mhr da se ne zajebavam
  • Postova: 7164
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8216 : 21 Veljača, 2019, 11:14:27 »
Nezz sta pise,mislim da mhr,al to ti je vario pod tim kodom...
Kod njega ti bolcna viri 13.8mm,i 99.5mm je promjer.Podloska 6mm.Remen ti ne bude nikad na bolcni i nema potrebe da bude,jer krade krajnju i vrti u prazno.
Ajd kod mhr-a ti do 1.3mm ne krade krajnju,al je osjecaj kao da prevrtava i zivlji je na gasu.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8217 : 21 Veljača, 2019, 11:30:45 »
Znaci ovaj:
https://www.scooter-attack.com/malossi-variator-mhr-team-piaggio-nrg-typhoon-m5112645-39.html?___store=sa_en
Malo mi je cudno bilo 22mm bolcna pa reko da provjerim. Mislio sam da nece moc neki base to izgurat
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8218 : 21 Veljača, 2019, 11:46:43 »
Ma meni je krepala sijalica predpostavljam radi treperenja napona,bili mogao ugraditi otpornik?
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #8219 : 21 Veljača, 2019, 15:52:21 »
Znaci ovaj:
Da bas taj mhr teem
Kaj nebi mogao izgurat serijalu
Samo je bolji i jaci od multivara i polinia obicnog
Imam ti ja polini R02 ako te interesira!?
E taj je brutalan
Samo nemozes vozit sa bendixom,a i uljna je upitna
