Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3156657 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7960 : 22 Siječanj, 2019, 21:05:52 »
Znaci Daxonja najveci problem kod tih variomata koliko vidim je ne dizanje remena do kraja i prevelik razmak polutke i varia u krajnjoj brzini. Zato si ih i preradivao?
Bas me zanima jel i tako na mhru .. to ce Rade znati
Vjerujem da je tako i na minarelliju
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7961 : 22 Siječanj, 2019, 21:12:40 »
Vjerujes u krivo. 9x ponavljam bolcna piagga dulja je 10mm+ a time i kalota drugacija i kanali. Variomat je skroz drugacije projektiran od onoga za minareli / peugeot .
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7962 : 22 Siječanj, 2019, 21:14:06 »
Na minarelliji je to vjecni problem bio, ne dizanje remena do vrha.
Zaboravih da je Yasuni vario 98mm, odustajem od toga promjera momentalno, jer me to sve podsjeca na smetliste polini hi speed, start u kur*u, a krajnja i prevrtavanje manja.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7963 : 22 Siječanj, 2019, 21:14:08 »
E sad si sve rekao
Tajne moje male,ali glavno da je izvana sve sjajno i ispolirano
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7964 : 22 Siječanj, 2019, 21:19:05 »
E vidiš , a Doppller je 101mm na peži. Kaj znaci da ipak Jasil i Yasuni idu u jedan kos ,a Doppler u drugi  :frajer:
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7965 : 22 Siječanj, 2019, 21:24:47 »
Kod pia su i mhr i r02 slicni!
R02 guta 1mm sajbu,a mhr 1.4mm sajbicu
Samo treba pazit jer ako tokaris te variomate da remen ne iskoci van
Ali......
Mhr skroz sklopljen sa fiksnom polutkom u vrhu je 18mm,a r02 cak 18.5mm sto rezultira ranijem prevrtavanju jer remen pocne klizit po vrhu varia
Dok je remen jos nov ......ajde ok,ali cim dode do 18.6 je problem
Zato je imam potokaren r02 za 0.9mm,a mhr za 0.5,tako da mi sad oba varia drze remen koj je cak 18.1mm i neide u prevrtavanje
Znaci oba su sad u vrhu sklopljena 17.5-17.7mm
Tu sam najvise dobio na r02 jer on ima duzu bolcnu za 1mm od mhr-a i jos potokaren za 0.9mm,dobio sam brutalan start,odlican odaziv u srednjem spektru i skoro za 10km vecu krajnju brzinu i to bez prevrtavanja sa remenom 18.1 za promjenu
To sad sve pricam o mojem iskustvu na pia agregatu!
  • Postova: 7160
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7966 : 22 Siječanj, 2019, 21:56:12 »
Ja sam to radio na Topovom variu koji je 100mm,a u vrhu je razmaknut 19mm,mogao je gutat sajbicu od 1mm.Potokario ga za 0.8mm i sad u krajnjoj jebe keve na serijskoj getribi.Izvukao sam 10ak gps-a
Na mhr-u to nisam radio jer vozim sa 21% getribom koju nemre ni bez prerada izgurati. :hello:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7967 : 23 Siječanj, 2019, 00:07:09 »
Dax kakav ventilator imas sa r02?
Onaj ceramic evo3 ili?
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7968 : 23 Siječanj, 2019, 01:14:48 »
Obicni seriski
Probao i od Daria st6 fiksnu polutku,ali se ipak vratio na orginal polutku
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7969 : 23 Siječanj, 2019, 08:57:59 »
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7970 : 23 Siječanj, 2019, 09:27:02 »
Pcelo a da uzmes u obzir i stage6 variomat oversize za minu. On ti je 100 mm promjera kao i veltilvar dok je kod malossia to nesto sj*****
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7971 : 23 Siječanj, 2019, 09:27:58 »
Gdje da kupim taj Polini R02 za piaggio najjeVtinije?
https://www.maxiscoot.com/polini-variator-hi-speed-evolution-r02-d-16mm-piaggio-nrg-typhoon-u241-726-3.html?___store=mxs_en
Da ali taj je za polini radilicu koja je vrat 16mm,a ne za 14.3 serisku
Ima opcija da kupis taj vario i das napravit piksu koja ce ici na knap u bolcnu 16 i da fino sjeda na vrat radilice 14.3mm
Ja sam na ovaj r02 slucajno naletio,bio je krivo narucen za 14.3 radilicu
Mada ima za narucit i r02 za 14.3 radilicu
Pogledam kod na kutiji pa cu ti rec
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7972 : 23 Siječanj, 2019, 10:04:59 »
imam ih par komada u šteku r02, r04, mhr team aluminium i mhr team 2010  :laughing7:
  • Postova: 7160
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7973 : 23 Siječanj, 2019, 10:20:34 »
Imas na racing planetu taj r02 za serijsku radiljic
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7974 : 23 Siječanj, 2019, 10:54:34 »
Odusto sam od malojzija. Polini mi se vise svidja.
A stage6 nema u ponudi
Evo video variomata od naseg clana MarinaM
Jebeno izgleda variomat. I ovi kanali za rolice idu skroz do vrha nema onog prijelaza
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7975 : 23 Siječanj, 2019, 11:26:54 »
Evo bas sam.malo procackao, budem jos bacio oko posto sam se nalozio na trkaci variomat. Kevu sam vec opljacko, tako da cu se isprsit, al mora mi ostati za 5 grama posto stize vikend...
241.725 je polini r02 s unutrasnjim promjerom 14.8mm.
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7976 : 23 Siječanj, 2019, 17:45:18 »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7977 : 23 Siječanj, 2019, 17:56:25 »
Tek 4og februara, aahh evo sad vidim updateali su ga, pisalo je drukcije,
Jesi ga.vozio mozda?
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2019, 18:08:54 PchelaUbica »
  • Postova: 7160
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7978 : 23 Siječanj, 2019, 18:59:46 »
Decki,staze kod stage6 su marketing,nema zida u boku koji ce pridrzavati rolicu,to samo Polini ima,a Malossi je slozio malo drugaciju shemu,ali drzi rolicu u stazi do samog vrha.
Druga stvar, stg6 ima jako agresivne kanale i bzvz se navrtava,bez momenta i izbacuje slabije setupe iz powerbanda,ali na nacin da trazi jako lagane rolice ili tvrdi feder da bi masina ostala u ciljanim okretajima i smanjilo se prebrzo podizanje remena.
Hvala lijepa,dovidjenja
Zlatno pravilo:
Polini-Minarelli
Malossi-Piaggio
ApisMecuZaPerecu-Peugeot
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7979 : 23 Siječanj, 2019, 19:32:19 »
Koji polini? Ima ih 5 komada? :D
