Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1803875 )
0 Članova i 10 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 15000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7400 : 03 Studeni, 2018, 04:20:50 »
Koja oznaka je ovog malog ležaja u prijenosu?
Bespotreban posao radis, to gotovo nitko ne radi jer se taj lezaj jako malo vrti (samo u leru) cim das gas i kad se kompletan priienos zavrti, lezaj prestaje s rotacijom.
Jedino ako je nekim.cudom razvljaen..
Moj na nrgu je valjda 100 puta trpio niz Sljeme (ugasen skuter) - ko nov :)
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7401 : 05 Studeni, 2018, 10:56:02 »
koja dihtmasa je ok za sklapanje blokova?
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7402 : 05 Studeni, 2018, 12:18:07 »
Piaggio nalaze da se stavlja loctite 510 i kao napominje ni slucajno slikon a ja 20 godina stavljam silikon i nisam dozivio problem zbog toga.
Ovaj mi se pokazao najbolji.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7403 : 05 Studeni, 2018, 13:04:13 »
di to uzimas?
doduse najblize mi je ciak i tokic, ne znam kaj oni imaju ...
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7404 : 05 Studeni, 2018, 13:13:44 »
di to uzimas?
Ja to narucujem preko intercars-a. Al imas to u gotovo svakoj trgovini autodjelova.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7405 : 05 Studeni, 2018, 18:57:03 »
Evo ja danas lijepio s Dirkom :laughing7:
Mislim da ga imas i u Ciaku :icon_thumright:
Offline Josip999
  • Postova: 33
  • Mjesto: Pontedera
  • Moj Skuter: tak tak tak tak
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7406 : 06 Studeni, 2018, 08:33:07 »
Imam na serijskom sp 180 12,5 grama rolice,motor nema sut a krajnja je po satu 135(znam da laze).Sad neznam kojerolice staviti da ima start i krajnju tu negdi.
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7407 : 06 Studeni, 2018, 09:04:04 »
Dirko imate i u ciaku i u tomicu
Moj vam je savjet da uzmete ona od 500g sto dodje u  fancy tubici za lakse nanosenje
Dobar vam je i victor reinz ali anthratzit ne plavi i crveni
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7408 : 06 Studeni, 2018, 11:02:03 »
Loctite black silicone gasket. Dobro očišćene površine i nebude problema nikad :)
Josip, koji variomat imaš u SP-u? Makar da je i Malossi gore brijem da imaš debelo prelagane rolice. Meni na Polini variomatu 14.7 rolice naprave motor mrtvim. A sa 15.7 ide dobro.
« Zadnja izmjena: 06 Studeni, 2018, 11:06:37 BP »
Offline Josip999
  • Postova: 33
  • Mjesto: Pontedera
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7409 : 06 Studeni, 2018, 12:22:53 »
Prijenos je cili serijski
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7410 : 06 Studeni, 2018, 19:56:49 »
^^Ja sam na sp-u imao 14.5g rolice i solidno je isao, serijski prijenos isto bio...
Jel ovo cilindar od sr 150?
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7411 : 07 Studeni, 2018, 02:58:29 »
U ciaku mi dali ovo, da samo to imaju, u tokicu nema, da nijedna dihtmasa nije otporna na benzin lol...
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7412 : 07 Studeni, 2018, 06:24:11 »
ma dobro je to sve, ja koristim neku plavu silikonsku kojoj je rok isteko jos prije dve godine pa svejedno dobro dihta. Cim vidi benzin napuhne se 200% al eo do sad nisam imo problema sa nedihtanjem  :dontknow:
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7413 : 07 Studeni, 2018, 10:28:50 »
Ja sam imao problema s polini sportom. Niti jedna diht masa se nije ljepila za njegov gus onako kako treba. Pa sam morao experimentirati.
- victor reinz 300*
- neka americka iz tokica
- crni loctite koji mi je inace super jer se bolesno prima, od njega radim razne stvari
- bakreni loctite, ali sam tu vec stavio DRevo na istu glavu od polinija i evo vec dvostruko dulje traje. A cemu da zahvalim to cu znati tek prilikom otvaranja...
Offline Stipee98
  • Postova: 21
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7414 : 08 Studeni, 2018, 17:34:02 »
Kako otpustit onu veliku maticu na kvacilu da promjenim centralni feder? Probo sam udarat cekicem i serfcigerom al nista
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7415 : 08 Studeni, 2018, 17:38:10 »
uzmes kljuc stegnes medju neke mekane daske u skripac i odsrafis...
Offline dell
  • Postova: 359
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7416 : 08 Studeni, 2018, 18:05:35 »
Najsigurniji nacin je koristenje ovog alata
https://www.scooter-attack.com/clutch-holding-tool-minarelli-41mm-wb-5499-39.html?___store=sa_en
Samo pripazi jer imas tri vrste (38,39 i 41 mm),morat ces premjerit tu maticu i onda narucis odgovarajuci
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7417 : 08 Studeni, 2018, 18:29:03 »
Udarnim odvijacem
  • Postova: 1113
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7418 : 08 Studeni, 2018, 19:52:06 »
Papagajke. Barem sam ja kod sebe prvi put tako skidao.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7419 : 08 Studeni, 2018, 20:22:27 »
zaletiš se do vulkanizera na udarni pištolj da ti okrene ako ima toliko velik nastavak ako je baš zapeklo
