Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3573203 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7240 : 28 Rujan, 2018, 21:23:53 »
Polini 764x17x32
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7241 : 29 Rujan, 2018, 00:08:57 »
Za koji se ono remen od Peže pričalo da dobro radi na Minareliju ?
755/18/30
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7242 : 29 Rujan, 2018, 09:47:59 »
aku za beverly 250, koliko je ah?
12ah, a yuasin ti je 11ah.
Pitam jer mi ne ide u glavu... stavio sam taj i ne mogu poklopac zatvoriti, veci je... po papirima je 12ah... dimenzije su te... ne kuzim...
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7243 : 29 Rujan, 2018, 11:07:01 »
755/18/30
Jel se to odnosi samo na serijske mina polutke ? Mene zanima za malossi linearnu pomicnu polutku, 123 komplet linearne polutke ili cak za 128 komplet linearne.
Vidim da ti imas 123 linearne polutke, koristis li za njih taj Bando remen od Peze ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7244 : 29 Rujan, 2018, 14:10:30 »
Danas sam se opet vratio na polutke od baotiana, nekak mi djeluju vozljivije od tih morini, morinieve su mi imale dobro ubrzanje do 50 a dalje kifla, a sa batina polutkom je obrnuto. Na svemu tome vozim pezo remen.. Ak vozis serijalu nemoj bacat pare na malossi polutku jer to kaj je veca ti nis ne znaci, onda ti treba i OR vario da bi to bilo kak treba
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2018, 14:12:57 zvonkec92 »
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7245 : 29 Rujan, 2018, 14:31:39 »
Trebao bi pomoc, klip ima ris pa neznam u cemu sam pogrijesio i na pamet mi pada par stvari, od slabe smjese i velikim postotkom ulja svjecica bila crnija (otisla uljna pa se vozilo ionako al je maknuta nakon nekih 1000km  :toothy11:, ljenost), od temperature di mi je dosao par puta na ljeto u guzvi preko 100c, ili pak potrosenih karika (nisam siguran je one utjecu), ili pak mi je uslo kroz airbox prasine i napravilo to ?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7246 : 29 Rujan, 2018, 16:20:58 »
Zvonac ako bi uzeo malojzijevu pomicnu polutku nebi morao stavljati ni duzi remen nit bi morao stavljati OR vario jer je ona istih dimenzija kao serijska i plugnplay je. Barem bi se rijesio rupe u ubrzanju i imao bi jednake okretaje
Drugo su one malossi polutke koje su vecih dimenzija. Jer sam vidio da ima posebno za uzet samo ta pomicna koja.zamjenjuje serijsku
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2018, 16:23:27 PchelaUbica »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7247 : 29 Rujan, 2018, 16:29:53 »
pa spominjo je 123 ili 128 malossi polutku ja mislim, to mu je cisto bacanje para. Uzme polutku od batine i na nju stavi onu motoforce linearnu za 30€ i to ce bit jebeno
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7248 : 29 Rujan, 2018, 16:32:24 »
A spominjo je on svasta hahah. Istina ili morini ili batina najisplativije. Jer ta malosijeva kosta najmanje 600 kn a nis spesl ne dobijes.
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7249 : 29 Rujan, 2018, 16:33:30 »
Već imam i jedno i drugo haha, i 128 komplet polutki i malossi pomicnu samo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7250 : 29 Rujan, 2018, 16:42:39 »
ak vec imas sve onda kemijaj pa vidi s cim ti ide najbolje :D
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7251 : 30 Rujan, 2018, 12:47:11 »
Trebam pomoć iskusnih, dali ovaj selen paše na zadnji amortizer od sp 180?
Našao sam ga u katalogu tj dijagramima od sp180 ali kad sam otvorio item kaže da je samo za vespu.
https://www.sip-scootershop.com/en/products/rubber+engine+mounting+bush_30568000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7252 : 30 Rujan, 2018, 12:53:23 »
Ne znam di bi to na sp-a uglavio jer po izgledu nema veze s vezom,idi u skutermoto na pešću oni ti imaju tih original sitnica
Offline BP
  • Postova: 319
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7253 : 30 Rujan, 2018, 16:14:44 »
Kak ne kuzis, pa gornji seleni na amortizeru.
Evo ti link, pod brojem 5 daje te selene kao opciju. Ne cine se nista drugaciji osim sto nema unutrasnjeg konusa
https://www.scooter-center.com/en/drawings/show/vehicleID/291/drawID/N_Gilera-Runner-FXR-2-T-LC-180_ZAPM-08000_Tafel_R06
Offline Ermin Eka
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Gilera 180 Sp
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7254 : 01 Listopad, 2018, 17:07:55 »
Pozz novi sam imam jedno pitanje samo
Dali pase sat sa gilere 50 Sp na gileru 180
Crko mi sat tjst ne pokaziva gorivo niti svijetli pola onog ni temperaturu pa dali mogu uzet sa 50ke stavit hocel pokazivati kako treba sve , brzina manje vise mi ne smeta nek pokaziva i do 80max...
Offline BP
  • Postova: 319
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7255 : 01 Listopad, 2018, 17:32:37 »
Kakav sat sad imaš? Sa bijelom ili plavom pozadinom?
Imam dijelova za bijelog, pukla mi je kazaljka bila.
Offline Ermin Eka
  • Postova: 3
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7256 : 01 Listopad, 2018, 17:41:44 »
Bijeli sat iskreno ne razumijem se puno u ove satove gledam rastavio sam svoj kad guram ove kazaljke naprijed rucno ne vracaju se , ne znam do cega je kvar.. najvise bih volio da znam jel pase sa 50ke da stavim i rahat
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7257 : 01 Listopad, 2018, 17:50:28 »
Daj sliku sata ili mi posalji na mail
I slikaj djek iza
[email protected]
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7258 : 02 Listopad, 2018, 19:32:49 »
Može pomoć treba mi netko tko poznaje Minarelli. Znači gledam skicu mašine i tu mi stoji da iza bolcne variomata ide distancer/prsten pa onda šajbica pa ventilvar. Zanima me jel to što mi fali zapravo blokada ili nešto drugo ?
Evo tog distancera/prstena https://shop.malaguti.com/75109400-128339
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #7259 : 02 Listopad, 2018, 19:39:27 »
Tako je brate. Kad se skine ta blokada ostaje samo sajbica koja je u originalu 1.3mm
