Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2716512 )
0 Članova i 28 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline dell
  • Postova: 378
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6860 : 14 Kolovoz, 2018, 18:17:08 »
Kaze mi prijatelj da pitan vas ode.
Isa je stavljati multivar i sad logicno prike triba skiniti stari vario i tu nastaje problem.
Znaci skinija je sve i osta mu je onaj dio varija na koji se stavljaju klizaci varija i to cudo nece nikako da siđe s radilice. Radilica ima kao neki zub na sebi i taj zub ne moze prici taj vrag od variomata.
Imate kakve ideje kako to skiniti? Namazati radilicu masti i taj vrag od varia zagrijat da se rasiri?
To se zove kalota a skida se zajedno s variomatom, bolcnom i rolicama
Offline iv69an
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Gilera stalker 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6861 : 14 Kolovoz, 2018, 19:03:05 »
Pozdrav ekipa.
Znači skuteru mi nije radio celer. Nije pokaziva km ni kmh
Prominio sam puz i novu sajlu stavio. Radilo je sve ok ali nakon 2km odvozena presta je radit. Provjerio sam sajlu i vidio da je pukla taman onaj dio koji se nalazio u pužu. Kad sam stavljao puž nisam stavio onaj bijeli kolut šta sam dobio s njim. Jel moguće da je zato pukla? Ako ne znate li zašto?
 :dontknow: :dontknow:
Learning to walk again..
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6862 : 14 Kolovoz, 2018, 19:20:39 »
Bravo genije par da ne znan da se skida zajedno s variomaton i bolcnon. Al sta ne vidis sta pise, radilica ima kao neko zub i ta kalota ne more pric taj zub....
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6863 : 14 Kolovoz, 2018, 19:27:51 »
@prebi
Najbolje nek to poslika, mozda se krak uvio pa ce uskoro puknuti sto bi znacilo da ce uskoro trebati novu radilicu..
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6864 : 14 Kolovoz, 2018, 20:13:10 »
Skini ga s necim mozda je zapeklo od prljavstine ili hrde. Nebi smjelo nista biti.
Offline ValentinoD
  • Postova: 227
  • Moj Skuter: SP 180
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6865 : 14 Kolovoz, 2018, 21:20:38 »
Koje ulje ide u getribu za sp180 i koliko?
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6866 : 14 Kolovoz, 2018, 22:17:50 »
@prebi
Icu nakon posla do njega pa slikam. Al gleda san i ja nie savijena nigdi nego ima kao neki zub, sta mi nimalo nije jasno. Neko zadebljanje koje ta kalota ne more pric.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6867 : 15 Kolovoz, 2018, 01:13:15 »
Nekaj se tu spojebalo,jer kalota mora van kak je došla tu di je,jedino mi pada na pamet ak je u pitanju rms/bgm/cm/motoforce radilica,one nemaju pune zube ko serijska radilica nego su u sredini ko šuplji,ko je imao te radilice u rukama zna o čemu govorim,onda se dogodi da zubi na kaloti preskoče u tu šupljinu i nejde van,onda uzmeš viličasti ključ 10,zabiješ vilicu u utor za klizač i lagano kvrcneš malim čekićem da kalota preskoči u normalni položaj,radio sam to već
Al svejedno daj to poslikaj sa zumom i dobro fokusiraj da se točno vidi
Offline veki955
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6868 : 15 Kolovoz, 2018, 10:53:12 »
Pozdrav ljudi imam,imam jet forca i tesko pali kad je hladan,tako sam ga kupio...mislio sam da je do coka i danas idem gledat i cok uopce nije nigdje niti spojen...problem je sljedeci da je motor tsdi imao je dizne,ali je netko ugradio karburator.
Nasao sam sad 3 dzeka viska,ova na slici,to je islo na te dizne ja pretpostavljam.
Dzek mi niti jedan ne pase na ovaj cok sta ja imam niti su zice iste boje.
Dali zna netko dali bi koji od ta 3 dzeka isao na cok,na coku su mi zuta i zelena zica
Molio bi pomoc ako netko ima iskustva,ja se u struju slabije kuzim,hitno mi je
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6869 : 15 Kolovoz, 2018, 11:03:55 »
Ja nigdje nevidim di bi mogao spojit, mozda neko od ostalih zna ali po meni jedino da si napraviš na prekidač pa si sam palis i gasis, ili ako oces malo lakse je da si sa vremenskim relejem napravis da ti drzi 10-ak sekundi cok pa pusti
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6870 : 15 Kolovoz, 2018, 11:16:42 »
Tsdi nema chok, zato nemas dzek za njega.. a ako je chok otpojen onda je stalno ukljucen sto ne bi trebalo predstavljati problem sa paljenjem na hladno.
To su vam ti motori "prepravljeni na karburator" a ustvari odrađeno zbrda zdola samo da funkcionira kako bilo, sto bi se reklo "sto prije da ispadne iz ruku".
Offline veki955
  • Postova: 11
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6871 : 15 Kolovoz, 2018, 11:22:14 »
hmm na hladno jako tesko pali,sinoc nije isto htio i ja mu zatvorim prstom rupu na filteru zraka i on sastavi odma...znaci ako na cok provedem zice od struje,tako da kad dam kontat da on dobiva struju,oce radit onda cok kako treba?
Ma znam bitno da su oni nesto radili....
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6872 : 15 Kolovoz, 2018, 11:27:36 »
Kupis si ovo
https://www.ebay.com/itm/DC-5v-12v-24v-Trigger-Delay-Time-Turn-on-Switch-Timer-Board-Relay-Module-Car/272853144337?
hash=item3f87509311%3Ag%3AiKUAAOSwZ8ZW~Sg1&_sacat=0&_nkw=time+relay&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0%7C0
i spojis na kontakt i namjestis na 15-ak sekundi i kad palis nemoras nista stiskat jednostavnije nego da stisces prekidac svaki put a jeftino je
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6873 : 15 Kolovoz, 2018, 11:40:12 »
Onda ce mu chok raditi na struju od akumulatora. I opet ce imati problema sa paljenjem na hladno jer choku treba nekih 5 minuta da zatvori dodatni dovod goriva. Probaj spojiti chok na struju 5 minuta pa onda paliti. Ako tako rijesis problem sa paljenjem onda provjeri smjesu na razlicitim otklonima gasa i ako je i ona ok samo nabavis rucni chok ili taj preradis da bude iglica stalno izvucena van i da ne dobiva taj visak goriva..
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6875 : 15 Kolovoz, 2018, 11:55:39 »
Ovaj TSDI. Zali boze jer da se odradi kako spada na karb, treba uloziti puno truda. A i ja cu prije podrzati ajnspric, pogotovo kod takvog motora gdje moras raditi mjesavinu zbog eliminacije uljne pumpe, trosit ce ti duplo vise i kad se to ne odradi imati ces stalno problema.
I sta skuter vozi normalno kad ga upalis?
Taj skuter u originalu je odradio tim inzinjera i steta je ne iskoristiti to zbog ne znanja i upropastiti ga ovako.
Offline veki955
  • Postova: 11
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6876 : 15 Kolovoz, 2018, 12:12:42 »
A u voznji ide bez ikakvih problema, vuce odlicna.. A jel ima veze koju zicu spojim na akumulator od coka, ima zuta i zeleno crna pa neznam koja je plus koja minus
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6877 : 15 Kolovoz, 2018, 12:18:04 »
zna li tko kojeg dobrog tokara na području St i okolice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6878 : 15 Kolovoz, 2018, 12:30:27 »
Nema veze koja zica, napravi si si na kontakt bravu i gas. Kako je to slozeno, da nije komplet masina od karba?
Offline veki955
  • Postova: 11
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6879 : 15 Kolovoz, 2018, 13:10:16 »
Mislim da je masina orginal od njega posto nema kurble,ali nisam siguran  :icon_scratch:
Cok je ispravan ali neznam dali je za taj karburator,jel je onaj klipic na njemu dosta vani i cim ga stavim u karb klipic se stisne za nekih 1mm...znaci da je klipic od coka uvjek stisnut prema dole koliko god moze.
Cok sam skinuo i pali isto bez problema,samo neznam kak bi na hladno upalio,kad mu stavim rupu preko te rupe onda se odma malo ler gas smanji.
