Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1795455 )
Offline duko
  • Postova: 58
  • Mjesto: Sveti Ivan Zelina
  • Moj Skuter: Xmoto Raver 50
  • MojSpuh: rezonantni
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6820 : 06 Kolovoz, 2018, 17:51:01 »
Skuter mi prije dvije god nije htio upaliti, nisam imao vremena gledati i jednostavno sam ga spremio (garažiran). Sad sam ga izvuko van, pa sam krenuo u popravljanje. Bilo je problema sa bobinom, kupio drugu komplet sa lulicom, svjecica sad daje iskru pa je sa strujom valjda sve ok? Ali ne pali. Vakuum pumpa nije nista dala goriva van, pa sam isisao zrak iz one druge cjevcice pa je izletilo smece van odjednom i stalno curi sad, pa sam uzeo drugu. Očistio sam fergazer dva puta vec. Nista. Ulio sam i 10 ml mjesavine direktno u cilindar, stavio svjecicu pa probao opet nista. Šta mi je sljedeće za raditi? Šta bi mogao biti problem?
Skuter je neki rhon, 50 kubika 2t, prosao 9200 km.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6821 : 06 Kolovoz, 2018, 20:44:46 »
Mozda falsa negdje kod prirubnice zrak ?
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
  • MojSetup: Malossi Sport Stage 2 , Multivar , 15%+
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6822 : 06 Kolovoz, 2018, 20:45:40 »
Ima li neko kljesta za zegere pod kutem 90° sa duzim vrhom jedno 7 cm? Platim uslugu
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6823 : 06 Kolovoz, 2018, 21:20:13 »
Ako ima iskre i nece odraditi barem par taktova kad mu stavis benzina u cilindar direktno onda tu nesto sa kompresijom ne stima. Pregledaj usisne lamelice jesu li citave i da li dihtaju. Ako su one uredu onda mislim da ti ne gine rastavljanje i pregled termo grupe(cilindar,klip)..
  • Postova: 7002
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6824 : 06 Kolovoz, 2018, 22:57:08 »
Nemam,al nagadjam da vilicu raskapas?
Offline Grotty
  • Postova: 369
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6825 : 06 Kolovoz, 2018, 23:18:21 »
hahhaa da , prve one sam uspio sa tankim sarafcigerima al ovo je skroz duboko i nema sanse
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6826 : 07 Kolovoz, 2018, 14:51:37 »
Novi Top performance v force usis, karbonske lamelice. Kao da unutarnje ne zatvaraju do kraja i mogu ih prstom zatvorit da zadihtaju. Jel to za reklamaciju ili je ok?  :dontknow:
  • Postova: 7002
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6827 : 07 Kolovoz, 2018, 15:00:19 »
Pa trebalo bi dihtat 100%. Prije nego reklamiras probaj okrenuti lamelicu da vanjska strana gleda unutra,pa vidi oce bit bolje stanje.
Inace ti ovo nista ne utjece na rad,bar ne osjetno...
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6828 : 07 Kolovoz, 2018, 15:28:43 »
Nije to nis novo, stari vforce koji stage6 fura vec godinama..
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6829 : 07 Kolovoz, 2018, 17:32:57 »
Drustvo, mijenjao sam kociono ulje na fajtu i sad kad sam sve zavrsio pusta mi na ventil za ozracivanje. Ne na otvoru ventila gdje je rupa nego izmedju navoja, zadnja vrlo malo, ali na prednjoj vidljivo kad odstoji motor. Je li ima neki nacin da ih zaustavim?
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6830 : 07 Kolovoz, 2018, 17:34:05 »
vjerojatno nisi vratio gumice na odzracnik
Offline Mlos55
  • Postova: 120
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6831 : 07 Kolovoz, 2018, 17:52:59 »
Ako mislis na gumene kapice vracene su, ali nemaju one veze, ulje curi kod navoja ventila
  • Postova: 2834
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6832 : 07 Kolovoz, 2018, 18:08:11 »
ne lupetaj, gumice nemaju nikakve veze, to je samo zastita od prljavstine
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6833 : 07 Kolovoz, 2018, 23:22:20 »
Odvrni odzracnik, stavi teflon trake na navoj pa zavrni opet. Ne bi smjelo pustati. Mada ne razumijem kako je uopste doslo do toga da na tom navoju pusta ali sta je tu je. Probaj sa teflon trakom..
  • Postova: 15000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6834 : 07 Kolovoz, 2018, 23:53:32 »
Odzracnik je konusni gdje nasjeda na kaliper. Ako se pretegne, deformira se i ne dihta vise. Onda curi (i) na navoj.
Drugi scenarij zasto bi pustao bi bila necistoca koja se stvorila izmedju odzracnika i kalipera (stara, prljava, spaljena kociona tekucina).
Izvadi odzracnik i vidi jel citav
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6835 : 08 Kolovoz, 2018, 16:46:35 »
Je imao ko iskustva sa ovim cilindrom ?
https://www.maxiscoot.com/airsal-cylinder-kit-sport-70cc-peugeot-speedfight-lc-c10231476-3.html
Sve nesto citam da zapeku klipovi ovo ono da neki klipovi nevaljaju a neka verzija valja itd.. a kako nema sport pro vise za sf2 ovo je jedina solucija koja je po jacini priblizna.
Offline Mlos55
  • Postova: 120
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6836 : 08 Kolovoz, 2018, 22:30:12 »
Razmisljao sam o teflon traci, medjutim prednja je stala sama od sebe, zadnja i dalje malo vlazi. Zapravo kod prednje sam nabio crijevo na rupu ventila i dunuo ka unutra i taj vazduh koji sam gurao unutra je izgurao napolje svu tecnost koja se zadrazala u navoju i sad je vise nema. Samo nije mi jasno kako taj vazduh koji dunem unutra izlazi pored navoja, a ventil je znaci zavrnut. U pitanju su heng tong klijesta, ne ajp crvena.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6837 : 09 Kolovoz, 2018, 08:42:22 »
airsal je jak kot . zahtjeva paznju  ali jako dobro ide.
Rade bi isao na MHR replicu koja je dugotrajnija
Offline MikiB
  • Postova: 192
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6838 : 09 Kolovoz, 2018, 22:07:38 »
Koji akomulator ide u runner 50 2004?Sad imam 4Ah i vidim da ima jos prostora okolo i gore.
Offline ante89wey
  • Postova: 58
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6839 : 10 Kolovoz, 2018, 14:38:01 »
može stat i veći od 7ah al nema potrebe jer pali na ovaj dobro i jeftini je
