Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3571933 )
0 Članova i 8 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #660 : 03 Rujan, 2013, 10:54:12 »
to su polinijeve rolice, il kupi vagu il odnesi na vaganje :dontknow:
Offline bottled
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 50 2T
  • MojSpuh: Giannelli Go!
Piaggio Zip dvotaktni upit
« Odgovori #661 : 03 Rujan, 2013, 13:16:22 »
Znaci Zip 2T, stavio sam novi obicni remen, giannelli go auspuh te malossi 4.7 valjke... na ravnici ide super nemam nekih vecih zamjerki, ali kad idem uz neku blagu uzbrdicu ili cak i vecu, motor lagano gubi pa prima gas, kuplung je istrosen jer ne hvata kad krecem s mjesta odma nego tek nakon sekund-dva, njega sam mislio zamjenit s malossi fly kvacilom s ove jedne stranice  pa bih molio za savjet u vezi ovog kvačila, te da li gubitak gasa ima veze s variomatom ili je kuplung za sve kriv, bas se i ne kontam najbolje........?? Ako ima da li je ovaj tip u redu: 2 Extreme Performance  jer mi se cini najpovoljnijim naspram drugih....... Nisam stavio linkove jer sam nesto zabrljo, ali nema veze....
Hvala na dobroj volji....  :) :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2013, 13:23:41 bottled »
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #662 : 03 Rujan, 2013, 17:53:17 »
jel normalno da mi se na sf2 svijetla smanjuju kad stisnem kočnicu?
ako se događa samo na leru onda je normalno jer je tad slaba proizvodnja struje pa dodatno opterećenje (štop svjetlo) uzrokuje malo smanjivanje svjetla, al ak se događa u vožnji onda nije normalno.
Forumska Sirotinja R/T
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moj Skuter: Aprilia Rally,
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #663 : 03 Rujan, 2013, 18:18:02 »
e stvarno si mi pomogao, bar mislim da sam postavio jasno pitanje...
Nisi postavio jasno pitanje, zato se i jesam raspisao.
Koristi tražilicu, imaš poveću hrpu tema u kojima se govori o serijskim težinama rolina.
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
  • Moj Skuter: Peugeot SF2 '02 LC
  • MojSetup: DR 70 base, Multivar 2K, Red Sponge, Motoforce 17.5, Fly
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #664 : 03 Rujan, 2013, 19:39:14 »
Mozda nije najbolji place za napomenut ovo ali trazilica je totalni shit. Naime izvuce ti sve zivo i nezivo i onda mozda sa CTRL+F i keyword nabas na nesto sto ti treba, a da pomogucnosti nije tema stara 5 godina. Mozda nebi bilo lose da se i za regular membere ukljuci trazilica po kategorijama/temama/datumima obzirom da je smf skripta slozena dobro po defaultu pa nema potrebe dodatno dirat kod. Cak ne jede ni resurse i indexiranje je vrlo dobro slozeno automatski.
Consilio et Aminis
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moja Kaciga: Held
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #665 : 03 Rujan, 2013, 19:46:34 »
Ajde de, nije ni probao, čak je i naslov savršeno napravljen;
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,22979.msg352557.html#msg352557
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #666 : 03 Rujan, 2013, 19:49:31 »
sa stajalista regular usera mogu potvrdit da sam nemali broj puta trazio nesto i samo sam izgubio vrijeme, a nema razloga za to kad je vec sama advanced trazilica implementirana u skriptu, dakle treba je samo enable-at.
Consilio et Aminis
Offline Reponja
  • Postova: 1227
  • Moja Kaciga: Held
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #667 : 03 Rujan, 2013, 19:52:39 »
Ček, misliš na ovu lijevu ili desnu tražilicu? Ja redovito koristim ovu lijevu i nikad problema... Ima dosta opcija za podešavanje, tako da uvijek nađem ono šta tražim...
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #668 : 03 Rujan, 2013, 19:57:49 »
pk cekaj, idem se SAMOUBIT jer sam sad tek vidio da imam i lijevo advanced trazilicu  :bang:
Consilio et Aminis
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #669 : 03 Rujan, 2013, 22:21:55 »
Anthrax reci da se zajebajes   :drunken_smilie:
Bolje ne moze :)
Offline tomislav_vg
  • Postova: 114
  • Mjesto: V. Gorica
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijski
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #670 : 04 Rujan, 2013, 00:26:03 »
Hmmmm...meni na leru svijetlo tinja ako i nemam pritisnutu kocnicu. A u voznji mi se smanjuje svijetlost dosta jako. Kako da to rijesim? Od kud da krenem?
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #671 : 04 Rujan, 2013, 07:59:42 »
Posudi od nekog regler pa vidi dal s drugim radi normalno, ak regler ne pomaze onda probaj namotaje, a prije svega pogledaj da nisu zice od stopa malo oguljene pa da negdje diraju nekaj kaj ne treba.. Ne znam kaj da drugo preporucim  :toothy11:
Offline bottled
  • Postova: 7
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #672 : 04 Rujan, 2013, 08:39:02 »
Da li itko moze nabacit bilo kakav odgovor na moje pitanje koje je na ovoj stranici?  :)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #673 : 04 Rujan, 2013, 10:42:38 »
Ne kužim,kaj 2extreme?
Malo su ti prelagane rolice za taj spuh.
Kolko skuter ima km, jel mjenjan centralni?
Premalo informacija si dal.
Fly ti ne treba
Offline bottled
  • Postova: 7
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #674 : 04 Rujan, 2013, 12:22:49 »
Fly ti ne treba
Mislim na 2extreme marka variomata da li valja icemu i koje valjke preporucujes? Centralni nije mjenjan, skuter je 2003. godište i prešao je oko 23000km što je malo za te godine, ali sto se kuplunga tiče neznam cak jel do njega jer nisam neki mehaničar, znam onako ponešto, ali kad dam gas ne krece odmah nego nakon sekund-dva sto me nekad zna na semaforu zajebat jer mu nekad treba i duže... Znaš li možda što je uzrok da mi motor lagano gubi pa opet prima gas, to mi je najviše izraženo uzbrdo?  ???
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #675 : 04 Rujan, 2013, 14:39:30 »
prije nego ista krenes kupovati i rastavljati, provjeri da ti nije prednja zarulja ili zarulje 55 umjesto 35w, to je problem kod vecine koji postavljaju takva pitanja, jednostavno namotaji nemogu dati toliko struje da napaja 55w zarulje... tvornicke su 35, ali ih je teze naci ili su skuplje, pa ljudi stave one od 55w
Offline tomislav_vg
  • Postova: 114
  • Mjesto: V. Gorica
  • MojSpuh: serijski
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #676 : 04 Rujan, 2013, 17:01:53 »
moguće je i to. moram vidjeti jer nisam ja stavljao žarulje nego prijašnji vlasnik. Kako se vade žarulje?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #677 : 04 Rujan, 2013, 17:46:14 »
skini prednju masku, 4 sarafa sa plastike pored noga, i dole 2, koja se spajaju sa maskom gdje je zmigavac, onda kad skines trebas otkopcati jack od svijetala, i samo onaj metalni osigurac stisnes malo i skines sa kukica, i ostaje ti izvuci zarulju iz lezista, na njoj vidi koja je snaga
Offline tomislav_vg
  • Postova: 114
  • Mjesto: V. Gorica
  • MojSpuh: serijski
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #678 : 04 Rujan, 2013, 19:42:47 »
okie
tnx  :icon_thumright:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #679 : 04 Rujan, 2013, 19:59:32 »
Zajebi taj variomat, možda je kopija multivara pa se ok pokaže, ali ne vrijedi riskirat s parama, kad se za 300 kn nađe malossi ili polini vario.
Zamjeni centralni i ostale potrošne stvari u prijenosu, pa vidi.
Pogledaj prirubnice dal su ispucane, semeringe radilice itd.
Ako se ne razumiješ, radije odvedi u servis ili nekom majstoru, ako kažeš da se ne razumiješ baš.
