Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1805030 )
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6540 : 27 Lipanj, 2018, 17:45:16 »
Ekipa ima li neko wiring diagram od x9 evo 125ccm.
Moram malo provjeriti instalaciju a ne znam od kud da počnem. Ne anlasuje na dugme, ne baca iskru kad mu dam struju direktno na anlaser a ni lampica od code kljuca se ne gasi kad dam kontakt.
Ako je neko imao slican problem bio bih sretan da podjeli iskustvo.
 Na kraju cu mu složiti novi CDI bez immobilizera ako bas budem morao.
EDIT:
Nisam nasao shemu al sam nasao problem. Relej kojeg kontroliše bočna nogara je bio u banani pa nije slao signal u CDI a ni na automat anlasera.
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2018, 09:52:51 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
Offline Stipee98
  • Postova: 21
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6541 : 28 Lipanj, 2018, 18:10:16 »
Sta bi moglo bit odnosno koji dio da pogledam/nastelam jer skuter ne semaforu odnosno pri startu ne reagira odma na gas nego tek nakon sekundu-dvije? i nekad kad se ugrije malo pod punim gasom se gusi i gasi,a kad je cok dignut onda normalno vuce
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6542 : 28 Lipanj, 2018, 18:21:17 »
Naštelati karb..
Offline Stipee98
  • Postova: 21
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6543 : 28 Lipanj, 2018, 19:19:53 »
po tim simptonima ima previse zraka ili goriva?
  • Postova: 15000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6544 : 28 Lipanj, 2018, 19:32:38 »
zraka
operi karb i dizne u njemu pa vidi jel bolje. Ako nije, trazit gdje vuce falsh zrak. Uvjet je naravno da je isti setup prije radi kako treba
Offline corky19
  • Postova: 39
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6545 : 29 Lipanj, 2018, 11:24:04 »
S čime bi se dalo otpilati ovo postolje od prirubnice ? Tvrdo je ko vrag
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2018, 11:25:48 corky19 »
  • Postova: 7006
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6546 : 29 Lipanj, 2018, 11:44:56 »
Fleksa/biaks/rucna pila
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6547 : 29 Lipanj, 2018, 11:46:45 »
Ta prirubnica tj crevo ti je polijepljeno na tu plocicu . Ako treba samo crevo probaj ju samo odlijepiti nekako. A ako ovo gdje idu sarafi smeta onda kako ti je dario rekao
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6548 : 29 Lipanj, 2018, 14:19:32 »
Temperatura mi je tren na 3 crtice tren na 1 tren na 2 pa nema crtica...
Da li je to normalno? Ako nije do cega bi moglo biti?
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6549 : 29 Lipanj, 2018, 14:59:28 »
Za temperaturu te zeza vjerojatno stopica na senzoru temperature. Nije cvrst spoj i prljav je.
  • Postova: 1085
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSetup: Dr Evo 70-17,5/Gilardoni 180-20,5
  • MojSpuh: City 16/SM06
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6550 : 29 Lipanj, 2018, 18:57:41 »
Pozdrav svima. Primjetio sam zadnja dva dana da mi se trese volan kad vozim 40-50km/h. Stao, zaključao volan i probam micati kotač, i ima pomaka, ne na samom kotaču, nego na spoju volana.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6551 : 29 Lipanj, 2018, 19:03:49 »
Pa kad zakljucas volan normalno je da on moze radit livo desno par mm, ako na to mislis.
  • Postova: 1085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6552 : 29 Lipanj, 2018, 19:07:30 »
Da, na to mislim, ali me brine to što se trese pri toj brzini, prije nikad.
  • Postova: 4109
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6553 : 29 Lipanj, 2018, 20:24:39 »
mozda je guma takva, mozda nije izbalansirana, mozda je lezaj kotaca, lezaj vilice, vilica losa, probaj dok je na nogaru uhvatit cvrsto za vilicu i vuc napred nazad
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6554 : 29 Lipanj, 2018, 21:57:02 »
Kolko ti je stara guma i kakva je te koja?
  • Postova: 1085
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6555 : 30 Lipanj, 2018, 07:16:29 »
Ništa čudno se ne događa kad to napravim.
Michelin city, guma prešla oko 4000km, mislim da nije starija od 2 god. Baš dosta sam na tom Dragsteru, sve što trebam sa njim obavljam, mjesečno cca. 1500km. Generalka napravljena prije registracije u 1.mj. Nova zadnja guma, ulje, antifriz redovno, provrtila zadnja glavčina, zamjenio odmah, dosta novih dijelova iz Engleske, ne drndam ga, krajnja preko 75, sve serijala, baš znam taj motor, pa mi zato čudno. Suvozač je za mene strana riječ😀
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6556 : 30 Lipanj, 2018, 10:01:50 »
Onda znas kakvu dragster ima vilicu i kakav je stup vilice.  Provjeri sve od vrha onog zgloba dolje do lagera .
Offline Gilera33
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Gilera
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6557 : 30 Lipanj, 2018, 15:06:25 »
Pozdrav ovako Gilera pali vozi ali imam problem sa onim dzekom od struje
Znaci onaj kaj ide sa instalacije sa zelenom gumicom unutra kao da iskri pa mi skurilo plastiku
Oni konektori izgleda da vise ne love kako treba pa se zato to i desilo
Vozim se po 2-3 tj i onda kad stane moram čačkati po tim konektorima pa onda sam opet neko vrijeme miran. E sad pitanje kako da to riješim a da nemoram mjenjati komplet instalaciju na skuteru
Jel se da nabaviti rabljeni dzek pa onda prebrikati žice ili da ih direktno prebrikam?
Hvala na odgovoru
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
  • MojSetup: Malossi Sport Stage 2 , Multivar , 15%+
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6558 : 30 Lipanj, 2018, 15:30:39 »
Runner mi ima 14000km , nema lufta radilica nit se cuje ni nis, dal bi trebo zamjenit lezajeve ili mogu stavit dr eva bez brige ,spuh extra gianeli...
  • Postova: 15000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6559 : 30 Lipanj, 2018, 15:33:58 »
Vozi dalje te lagere
