Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1804934 )
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6400 : 08 Lipanj, 2018, 16:38:13 »
Pozdrav ljudi, je li moguće da se CDI poremeti i baca iskru u krivom trenutku?
Riječ je o Dellorto cdi sa kontrolom uljne pumpe na JetForce skuteru (Pežola  :redface:). Prvo počeo zezat sa paljenjem, pa se kasnije dogodilo da na višim obrtajima kao da gubi iskru i onda se u vožnji ugasio i neće nikako da upali. Promjenio bobinu, provjerio namotaje, nova svjećica- iskre ima, gorivo dolazi u cilindar ali neće da upali. Čak ni na start sprej ne reagira.  :dontknow:
Peza paće, ovaj prijatelju moj!
Taj CDI kad crkne, onda ne baca iskru, barem je tako bilo s njih nekoliko koje sam promjenio.
E sad, posto je to peza, ne moze to tako jednistavno i samo tako, moras biti pacenik i onda kada ne zelis to.
Oni su ti napravili jos jedan model koji ima elektroniku za uljnu pumpu plus odvojeno CDI.
A kad imas samo CDI (to je zapravo TCI) onda samo njega mijenjas. Mislim da u njega ide 8zica,au ovaj prethodni model koji radi s CDI elektronikom, on ima 6 zica.
Ekipa,
jel moguće da na aeroxu ode kočnica preko noći?
Jučer ok (zadnja kočnica) jutros ništa ne koči  :toothy12:
Nikakvu lokvu ulja nisam vidio, što bi moglo biti?
Ako imas tekucine i ne izbacuje mjehurice zraka u posudu, na roxu vole otici gumice u pumpici tako da trebas dati reparirati ih ili drugu pumpicu nabavi.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6401 : 08 Lipanj, 2018, 17:01:07 »
Ja imam taj TCI sa 8 žica.
Ma imao sam prije iskustva sa tim CDI modulima i uvijek je bilo da ne baca iskru kad krepa CDI, zato sad pitam jel moguće da se poremeti pa baca iskru u krivom trenutku.
Od zadnjeg posta sam uočio da je iskra skroz slaba (jedva da je vidim i osjetim na prstu  ;D ) kad odspojim akumulator. Nisam nikad imao takav slučaj. Šta bi mogao biti uzrok toga?
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6402 : 08 Lipanj, 2018, 17:42:02 »
Ajde probaj spojiti akumulator. Ako ti je iskra slaba, onda ti je velika vjerojatnost da je crkao taj modul. Mozda ga imam otkako sam odradio swap na Elystara i postao najsretnija osoba na svijetu sa skuterom.
Treba provjeriti i cistocu kontakata plus i minus,makar je ovo problem koji se nerijetko desava. Imao sam 3 peze s tim tipom paljenja, i na 2 je crkao modul.
Plus sto sam se osobno napatio na drugim skuterima i tom problematikom.
« Zadnja izmjena: 08 Lipanj, 2018, 17:43:40 Corector »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6403 : 08 Lipanj, 2018, 18:27:39 »
Zice za alnaser -> + ide na sami alnaser "na predvidenu klemu " , a - se serafi na njega. Jeli tako ? Ajde taj minus provjeri jel dobro zaserafljen  :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6404 : 09 Lipanj, 2018, 13:17:39 »
Probao sam sa spojenim akumulatorom, malo je bolja iskra kad kurblam ali još uvijek nekako slaba.
Provjerio i sve je dobro zategnuto
btw. kompresija je dobra, i to sam provjeravao
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
  • Moj Skuter: SR 150
  • Moja Kaciga: Nolan N64
  • MojSetup: serijski osim dell 25
  • MojSpuh: Izvaden katalizator
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6405 : 09 Lipanj, 2018, 13:31:19 »
kako se zove to cudo koje je puklo i  :headbang: je moguce to zamjenit i od ceg pase https://imgur.com/a/uJ2hg4b
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6406 : 09 Lipanj, 2018, 15:21:23 »
Cok dizna
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6407 : 09 Lipanj, 2018, 15:32:24 »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6408 : 09 Lipanj, 2018, 15:37:13 »
Ako je 17.5 ID ne moze
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6409 : 09 Lipanj, 2018, 15:38:07 »
cek sad cu provjerit al pise da je PHVA.
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6410 : 09 Lipanj, 2018, 15:41:33 »
Pise da je ID nazalost,postoji li neka fuš alternativa da se to rijesi?
  • Postova: 7006
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6411 : 09 Lipanj, 2018, 15:44:36 »
Mislim da je taj komad na navoj,pa bi se trebalo dati odserafiti.Nisam siguran,al probaj.
Moze se zalotati ako imas dio koji je puknuo.
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6412 : 09 Lipanj, 2018, 15:45:44 »
uff neznam di je taj dio sad mogu vidjet, sad cu ic pokusat odsarafit
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6413 : 09 Lipanj, 2018, 15:53:17 »
Prije nego sta pocnem kemijat,jel moguce da je to uzrok trokiranja na 1/4 gasa i jaceg dimljenja
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6414 : 09 Lipanj, 2018, 16:22:04 »
Da se nastavim gore na problem slabe iskre.
Mjerio sam napone i otpore namotaja tako što sam ištekao kabel od namotaja i očitavao dok vrti alnaser - dobio sam ove rezultate:
  • Crno-crvena (paljenje): 37V, 350Ω
  • Žuta (svjetla): 4V, 1,5Ω
  • Bijela (punjenje): 5V, 1,3Ω
  • Plavo-žuta (pickup): 1.5V, 124Ω
Molio bih ako mi netko može potvrditi štimaju li ovi brojevi što sam dobio.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6415 : 09 Lipanj, 2018, 17:17:50 »
Pa vjerovatno da je. Previse dima i trokiranje = previse.goriva
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6416 : 09 Lipanj, 2018, 19:01:53 »
Ja bi prie reka da zbog ulja dimi a ne benge...
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6417 : 09 Lipanj, 2018, 19:34:21 »
  sad sam sve rastavio nisam uspio odsarafit diznu od coka. samo stoji i htio sam spustit za 1 zub iglu pa sam zgubio ono plasticno cudo di ide igla tako da sam opsova sve pa cu sutra  vidjet ako cu nac
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2018, 21:17:15 Kinez22 »
Offline Kinez22
  • Postova: 187
  • Tablica pod sic
  • Mjesto: Rab
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6418 : 09 Lipanj, 2018, 21:19:26 »
maknuo sam pumpu ulja pa sam mjesam, mislim da dobiva previse goriva i nemoze sagorit pa ide kroz spuh,inace na leru radi ko svicarski sat
  • Postova: 2841
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #6419 : 10 Lipanj, 2018, 00:52:47 »
pa mora dimiti kad sama benzina ide, ako ne uspijes skrpati to zacepi rupu, neces imati cok ali ce barem normalno raditi
