Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3712346 )
1 Član i 63 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSetup: Malossi Sport 70
  • MojSpuh: Puvalica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #60 : 22 Svibnja, 2013, 09:55:40 »
Kolko mi se cini to je sve minarelli i mislim da bi trebalo pasat,ja imam od srke i pasale su bez ikakvog prepravljanja i sl. al ako sam dobro shvatio tesko je nac tu aerox felgu da je za dobos  :dontknow:
a ne znam, ako nađem i ako budu pasale stavit ću od aeroxa, ako ne, idu od srke  :icon_thumright: samo zna li itko pašu li 100% ove od aeroxa 100 da ne kupujem bezveze  ???
zajedno smo skupa
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #61 : 22 Svibnja, 2013, 10:05:45 »
Obe su 13 cola,tkd bi morale pasat,tj pasu 90%,ak0 nenades javi se iman ih ja par od srke ;)
Bolje ne moze :)
Offline njacte290
  • Postova: 101
  • Moj Skuter: Kawasaki er6n
  • Moja Kaciga: Takachi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #62 : 22 Svibnja, 2013, 10:45:04 »
Pitanje u vezi tehnickog
Da li mogu proci tehnicki bez onog zadnjeg blatobrana kojeg imaju novi runneri, nrg??
Triba mi odgovor iz prve ruke
I dimenzije blokade za multivar su 20mm unutarnji fi, vanjski manje bitan al ajmo reci 30mm i debljina 8 mm?
mene nisu pustili bez prednjeg blatobrana, otisao kuci stavio dosao nazad za 2 sata i onda prosao. još mi je prigovarao i rekao da se to nesmije i da je kazna 700kn ako me uhvati policija bez blatobrana bilo kojeg. tako da bolje ga stavi pa nemoras razmisljat sta ce bit  :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #63 : 22 Svibnja, 2013, 13:23:25 »
jel moguce da se federi kvacila istegnu ako se kvacilo pregrijalo, zvono je gotovo cilo ljubicasto  :sad3:
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #64 : 22 Svibnja, 2013, 13:41:46 »
....poz ekipa, molim vas koji remen ide na tgb r50x, serijala '09., neki mi kažu da ide od puga sf2, jel to istina? Na orginalnom ne pišu dimenzije nego samo: BANDO VS BELT za serijalu dugotrajniji kevlar ili obični i dali je kevlar potreban uopće? Hvala!
EDIT: novi sam u ovome, kako znam da je remen potrošen ili zrel za izmjenu, da mjerim šublerom širinu ili dok ide ide?
Piše bando vs belt ge506rb01 japan
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2013, 13:59:37 jony b. »
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Adrenalin u krvi i anđeo čuvar da nas čuva!
  • Mjesto: Međimurje
  • Moj Skuter: Baotian 125
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: standard
  • MojSpuh: arrow
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #65 : 22 Svibnja, 2013, 13:52:46 »
ljudi... pomagajte... gear ulje za getribu iza na skuteru.... gy6 mašina.. dali može ić od auta obicno il moram baš kupovat litru ulja za getribu :S hvala :notworthy:
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #66 : 22 Svibnja, 2013, 13:56:26 »
Moras kupit hipenol,mora bit ulje za getribu!
Bolje ne moze :)
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #67 : 22 Svibnja, 2013, 14:03:21 »
Bando ide na Peugeota, izmjeri sirinu ako je 17mm ili manje promini ga. Mislim da  ti nije potriba da vozis remen koji je potrosen pa da strepis kad ce puknut u voznji.
Bando ce bit ok za serijalu..
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #68 : 22 Svibnja, 2013, 14:04:45 »
kolko je najfaleše i koja je cijena i količina? :notworthy:
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #69 : 22 Svibnja, 2013, 16:00:12 »
....e hvala, a jel zna netko dužinu možda?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #70 : 22 Svibnja, 2013, 16:58:05 »
duzina bando remena je 755x18x30  :icon_thumright:
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #71 : 22 Svibnja, 2013, 17:27:38 »
E da pitam malo one sto vole skrabat i farbat :D
Moram ofarbat vilicu uzeo sam sprickit boju i lak
dali se radi isto kao kod plastika nanese se sprickit pa se osmirgla sa 1200vodobrusnim pa onda boja pa lak ?
Offline jony b.
  • Postova: 392
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #72 : 22 Svibnja, 2013, 20:51:28 »
@zemo323 fala  :icon_thumright:
Offline SrNeK
  • Postova: 141
  • Mjesto: Međimurje
  • MojSpuh: arrow
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #73 : 22 Svibnja, 2013, 23:25:17 »
Peksy.. ulje riješeno.. cca 30 kn litra...
e sad ljudi hitno mi je pošto sutra idem po remen i dio...
QM125T-10D vidim da ima isto mašinu ko i baotian.. čuvenu gy6 X
e sad me zanima koji kelvar je u njoj.. i dal mi paše http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139qmb-152qmi-157qmj/11-15-Input-shaft-15-teeth-125cc-GY6 to u BAOTIAN 125-t9 isto gy6...
te me zanima ako paše i onaj zadnji dio što je na radilici što stišće remen kao ventilator...
pomoć HITNA pošto sutra vec idem po to ako bude sve oke...   :help: :help:
te me usput onako zanima koja je razlika između 743-20-30 te 835-20-30 remenima...
dal bi oba pasala... pošto jedino što znam jest 20 širina... ostlalo ništa ... hvala unaprijed  :notworthy:
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2013, 23:27:21 SrNeK »
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
  • Moj Skuter: Peugeot SF2 '02 LC
  • MojSetup: DR 70 base, Multivar 2K, Red Sponge, Motoforce 17.5, Fly
  • MojSpuh: Tecnigas Next R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #74 : 23 Svibnja, 2013, 09:53:18 »
koja velicina rolica ide na multivar?
edit: procitao sam negdje da ide 19x15.5 dali je to tocno?
« Zadnja izmjena: 23 Svibnja, 2013, 10:02:46 Anthrax »
Consilio et Aminis
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #75 : 23 Svibnja, 2013, 10:02:22 »
Ista ko i u serijski variomat 16x13
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #76 : 23 Svibnja, 2013, 10:03:19 »
procitao sam negdje da ide 19x15.5, na malossi store stranici
Consilio et Aminis
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #77 : 23 Svibnja, 2013, 11:10:25 »
Koji alu kit stavit za nardo?
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #78 : 23 Svibnja, 2013, 11:13:39 »
Ide ali na piagio makine
Offline Anthrax
  • Postova: 250
  • Mjesto: Ri/Ts
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #79 : 23 Svibnja, 2013, 11:17:01 »
tnx man, rijesio si mi misteriju  :icon_thumright:
Consilio et Aminis
