Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1802837 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5740 : 21 Siječanj, 2018, 09:11:50 »
u punom gasu obe igle oslobode u potpunosti glavnu diznu ? nije li u punom gasu ista stvar koja je igla?
ma fali mi goriva na malin otvorima gasa .. a22 mi je bila na prvom zubu i bas je dosta goriva falilo. Na sredini je motor prodisa al jos nije to to. trenutno je na 4. zubu ali nisam zbog kise uspija provjerit jel sad to to. zanimalo me bili sa a7 moga dobit vise goriva na manjin otvorima gasa ako ni 5. zub ne bude dovoljan?
Naravno da nije isto!
A7 je puno bogatija u full gasu i na pola gasa,u na 1/4 gasa ili vrlo malom  gasu je skoro ista ko a7
To gledas po debljini igle,vrhu igle i duzini zakosenog djela igle
Sve pise u tablicama
Ako je dell 17.5 zasto nisi probao malo zaserafit seraf zraka tj.smjese
I koj to set up imas da ti nije dovoljna a22
Po nekoj logici a13 ti je malo bogatija u bilo kojem aspektu,dok je a7 dosta puno bogatija
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5741 : 21 Siječanj, 2018, 14:40:52 »
Sr 50 r - imam giannellija na njemu. Koji valjcici u serijala prijenos?
Imam polini vario,  stavio sam 5.nesto, ne znan vise napamet ali mi se dosta rasiri pa valjcici zapnu na vrh...
Vratio bih na serijalu...
Da ti netreba mozda podloska za polini ?
  • Postova: 2005
  • Moja Kaciga: Nolan N85
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5742 : 21 Siječanj, 2018, 15:27:47 »
Da...
Vidim da fali, a ja sam stavio bez nje...
Uglavnom sam sve vratio na serijalu pa cu egdje nabaviti podlosku..
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5743 : 21 Siječanj, 2018, 15:33:07 »
Taj polini bi trebao biti jako dobar variomat... probaj nabavit, ne znam kak je sa njim, uglavnom sa malossi multivarom je bilo da uz njega idu cca 1g teze rolice u odnosu na serijski variomat...jer je multivar nesto laksi variomat od serijale...
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5744 : 24 Siječanj, 2018, 19:58:19 »
jel ima di kupit feder bedixa za runnera 50 ?.. kad stari rastegnem radi normalno par dana
ili zna li neko di se moze nabavit neki koji bi se upasa za zamjenu tipa iz pistolja na plasticne metke  :toothy10:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5745 : 24 Siječanj, 2018, 20:03:50 »
Bendix novi se nadje za sicu tkd...
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5746 : 24 Siječanj, 2018, 20:07:16 »
imas bendixa rabljenih od 50kn, novih od 150kn...sam feder nisam vidjao...
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5747 : 24 Siječanj, 2018, 20:15:34 »
novi original je 300tinjak kn tako da mi je glupo zbog troska od 2 kn federa kupovat novi.
ako uzmen polovni za 50-100 kn opet iman stari feder upitnog vijeka.
novi bendix za 150 kn nije original a previse san se puta opeka na zamijenske dijelove za piaggio.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5748 : 24 Siječanj, 2018, 22:46:20 »
Bendix ti paše od nekih baotiana i imaš ga novog za 100kn,identičan je ko oem pia bendix,feder posebno nema za kupit
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5749 : 25 Siječanj, 2018, 01:14:48 »
Kak sa ovih stapova skinut semeringe i stavit nove? Pretpostavljam da bi trebao skinut koljena, al kak to napravit najbolje?
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5750 : 25 Siječanj, 2018, 12:43:47 »
Nisam dobro stego pick up  od vibracija se jedan šraf odvrnuo,to se desilo u vožnji i nigdje ne mogu nać taj šraf.
Ja sam zavrnuo samo jedan i probao upaliti i radi sve super,samo me interesuje može li ostat na jednom šrafu ?
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5751 : 25 Siječanj, 2018, 13:05:13 »
Ak ti i taj drugi popusti pa pikap padne na maknet, magnet ce ga potrgat.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5752 : 25 Siječanj, 2018, 14:57:44 »
Ja uvijek stavim kap ljepila na te "bitne" sarafe koji bi mogli popustiti usljed vibracije, tako da mislim da bi ti to bila dobra navika za ubuduce  ;D
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5753 : 25 Siječanj, 2018, 16:23:49 »
jel bar zna netko na kolko da stegnem vilicu? kao trebalo bi bit tolko da nema lufta, a opet da ne zdrobim lagere :/  kak da to najbolje napravim ?
  • Postova: 15000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5754 : 25 Siječanj, 2018, 17:02:52 »
Obicno se malo pretegne kod prvog stezanja (ne vise od 1/8-1/4 kruga matice nego sto je normalna jacina kad je sve podeseno) i onda odpustis taman toliko da volan ne pruza otpor kod okretanja (vjerojatno nebudes imao sajle i ostalu instalaciju koja ce pruzat otpor dok to radis)
I obavezno napakiraj sto je vise moguce masti u lagere prije montaze - u slucaju lagera volana, ne moze bit previse masti. Uzmi lager u ruku, a prstima druge ruke utiskuj mast u lager i tako dok ne bude sto je vise moguce ispunjen sa masti.
« Zadnja izmjena: 25 Siječanj, 2018, 17:05:59 3alfa3 »
  • Postova: 4108
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5755 : 25 Siječanj, 2018, 17:32:52 »
Tnx Alfa  :icon_thumright:
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5756 : 26 Siječanj, 2018, 10:14:50 »
 Kako se štela pick up,gledo sam na yt lik rukom drži pick up i onda samo steže,al ja kako stežem tako i pick up ide gore.
Slabije mi pali kad je pick up dignut,zazor je preko 0.30
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5757 : 26 Siječanj, 2018, 12:39:49 »
Na 4t kinezu nema stelanja pikapa, ta dva sarafa koja ga drze i to je to, ljevo desno gore dole od toga nema. Nadi taj drugi sarafic koji si izgubio i stegni to kako treba :)
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5758 : 26 Siječanj, 2018, 16:27:33 »
Nije to problem,stego sam ja,nego bolje mi pali hladan kad je spušten malo
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5759 : 26 Siječanj, 2018, 19:57:45 »
A da probaš promjenit pikap?
