Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1803324 )
  • Postova: 2841
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5540 : 07 Studeni, 2017, 16:41:16 »
33nm daje po manualu za aeroxa
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5541 : 07 Studeni, 2017, 18:17:08 »
Jest 33nm je za aeroxa. A na magnetu 37.5nm.
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5542 : 08 Studeni, 2017, 18:51:16 »
kod mene dizna 90 a nis nije dirano, a iglu je m6 a ostalo nisam ni gledo :dontknow:
Offline Jukii™
  • Postova: 42
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 Ditech
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5543 : 09 Studeni, 2017, 20:26:32 »
uzimam auspuh za diteha koji preporucujete?
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5544 : 09 Studeni, 2017, 21:19:58 »
Ne mogu nikako ler naštimat,kada ga upalim čas je miran,onda povisi ler dosta,pa se opet vrati u normalu par sec,pa opet povisi i sve tako.Čistio sam karb,dizne,opet isto.
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5545 : 09 Studeni, 2017, 22:20:53 »
jel ima iko shemu instalacije na runneru novije linije..
ili jeli netko zna kako su spojena svijetla tj sta treba napravit da se ne gase kratka kad se upale duga?
jel na prekidač za duga svijetla dolaze 3 žice ili 2?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5546 : 09 Studeni, 2017, 22:42:19 »
Namotaji nemaju snage da napajaju obje žarulje istovremeno tak da zaboravi na to
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5547 : 09 Studeni, 2017, 23:09:07 »
Kupi si ledice za glavna svjetla pa ces onda moci ukljuciti i dugo i kratko bez problema s napajanjem. Steta sto tih ledica nije bilo dok sam vozio novog runnera, na kratko sam probao ukljucit i dugo i kratko pod xenonom. Vozio sam se brze nego po ,svaki kamencic se vidio. A voznja na Sljeme je do jaja.
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5548 : 09 Studeni, 2017, 23:53:52 »
ma za ledice i govorim ... u procesu san narudzbe .. samo me jos brine jel mogu one normalno i bez kvarova radit na AC
a halogenke mogu dugo svitlo spojiti direkt na akumulator a kratko ostavit kako je.
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5549 : 10 Studeni, 2017, 00:14:56 »
Spojis samo plus od pozocija u prednjem svjetlu na plus od kratkog svjetla,paralelno.
A plus od kratkog svjetla izoliraj jer ti ne treba vise.
I onda kad ukljucis skuter, stalno e ti svijetliti pozicija i kratko, a kad upalis dugo, onda ce sve sto moze u prednjem faru istovremeno svijetili.
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5550 : 10 Studeni, 2017, 00:20:55 »
ee toto easy! tenks!
  • Postova: 10853
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5551 : 10 Studeni, 2017, 00:38:34 »
Normalno da je extremno easy, sta mislis zasto sam alergican na setovanje karbosa? Ovako zaljepim malossi smjesu i gotova stvar za vijeke vijekova  :toothy10:
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5552 : 10 Studeni, 2017, 00:50:30 »
koliko wata najvise po ledici mogu imat?
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5553 : 12 Studeni, 2017, 16:21:21 »
https://i.imgur.com/47iWUQir.jpg
Mogu li sa ovim puniti akum skutera ?
Još nešto,da li je samo regler neispravan ako mi ne puni akum,svjetla i sve ostalo radi kad dodam kontakt
  • Postova: 16888
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5554 : 12 Studeni, 2017, 17:17:50 »
provjeri si dali je dobar osigurac, dali je dobar keramicki otpornik i dali imas napon dovoljan iz namotaja
znaju na tim kinezima namotaji riknut na nacin da nema struje za regler a da ima struje na paljenje i obrnuto
mozes napuniti s time akumulator samo ga nemoj drzati dulje od 15-20 minuta
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5555 : 12 Studeni, 2017, 17:46:09 »
Provjerit ću to što si napisao.
Ja sam punio preko sat vremena,valjda nisam zezno
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5556 : 12 Studeni, 2017, 20:11:19 »
Ok je punjenje sat vremena, pogotovo ako je akumulator malo stariji. Samo paziš da se ne pregrije i nemaš problema, punim tako već godinama.
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5557 : 12 Studeni, 2017, 22:01:03 »
Kod boje od runner dekla 50cc
Lakiranje auspuha samo sprej ili?
Offline kmet ljubo
  • Postova: 17
  • Mjesto: baustela
  • Moj Skuter: sta god tata kupi
  • MojSetup: pive, alat i ostalo za dvorit zidove
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5558 : 12 Studeni, 2017, 22:30:37 »
Lakiranje auspuha bojom za visoke temperature:
SPREJ    + jednostavnije, brze
                 - krace traje, skuplje
FARBA I KIST    +jeftinije(jedna kantica dovoljna za par puta) duze traje
                            - kompliciranije, treba duze vremena da se farba stisne
Podloga se mora samo dobro pripremit, skinut hrdu i odmastit. Na to se nanese 2-3 slojeva, ako se kistom farba eventualno je jedan sloj dovoljan
« Zadnja izmjena: 12 Studeni, 2017, 22:32:29 kmet ljubo »
Nudim uslugu odzracivanja uljnih pumpi
Offline boulybox
  • Postova: 269
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5559 : 13 Studeni, 2017, 19:47:33 »
pitanje u vezi ice-a 50, da ne skidam bezveze amortizer jel zna netko duljinu njegovu(ja sam naso na netu 400mm :icon_scratch:), posto nesto kemijam oko nosaca za bb-a me zanima koji piaggio gilera motorin ima amortizer 340-360mm? jesu ti amortizeri od icea i ostalog drustva iste cvrstoce ili kvalitete?
