Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 2722677 )
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5400 : 06 Rujan, 2017, 18:22:09 »
netrebas posebne brtve kad imas gumice između
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5401 : 06 Rujan, 2017, 19:37:59 »
Kad upalim skuter imam visok ler gas,ali poslije minut dva smanji i lijepo radi,da li je do el.coka ? Tako je svaki put kad ga upalim,kada vozim i stanem isto,jedino kad naglo zakočim smanji se.
meni je najnormalnie da ti trokira kad das gas na hladno jel bi trebal čok trebo  zaljevat masinu ako je upaljen naci ako ju nema otkud zalit onda slucajno dode previse zraka i digne ti lergas makar bi vecina ljudi isla provjeravat skuter tvoj jer mozda ima kilometara ocu rec ciscenje pojedinih stvarcica itd neke sitnice
bammmmm prm pr pr 095 5193695
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5402 : 06 Rujan, 2017, 20:14:36 »
Motor mi trokira, sve je bilo dobro do jednog puta.. Inace semerinzi su oke, airbox i kolino takoder, svicica je prominjena.. Po mom misljenju ostaje mi pogledat bobinu, magnet i pumpu goriva.. Mogu li ista od toga eliminirat tj da nesto od toga nebi triba prigledavat tako da ustedin novaca i vrimena. Ako sta grisin ispravite me il mi dajte jos neku ideju.. Zahvaljujen
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline camo_charge
  • Postova: 33
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5403 : 06 Rujan, 2017, 21:26:37 »
Ja bi provjerio dal je karb dobro uštiman.
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5404 : 07 Rujan, 2017, 18:56:08 »
Cistio sam prije neki dan standardno karburator na sfu i neki me djavo navrati da skinem cok i odvrnem ajd kao znam princip rada al da vidim kako izgleda unutra(radoznala budala) i ne zapamtim koliko je bio zavrnut.Sad kad sam sklopio na hladnom ga drzi nesto krace nego prije i tipa da skroz zagrijan odstoji jedno sat vremena kad ga upalim ima slabe obrtaje i kad ono krenem pa pustim gas nema sagorijevanja nego samo ravan zvuk(sto se ranije jedino desavalo kad je skroz hladan),dok sve to nestane cim se malo pocne vozit.Da li sad trebam da malo zavrnem ili odvrnem onaj navoj coka?
da tocno njegova visini sjeti se gdje na kojoj visini je bilaa matica ako postoji na njegovom navoju
Niko nezna?
ja sam se bas bio raspricao prek moba nekidan s frendom zvao me da mu nadem tu prek foruma komp za diteka
meni je on reko da mu se isto to događa s lampicom povremeno zeza samo sto on evo vec! zbog te sitnice (koju i ti imas) trazi drugi
polovni komp tako da nemoj mislit da to nije nista jer se on zbilja dosta kuzi pogotovo .....
da eliminiraj sve sto si naveo  osim bobine jer ona nemoze trpit vremenske uvjete jer radi poput magnetskog polja ona da inace znak da ce riknut
kada pocne motor topao ili tek kad ga upalis i nakon nekoliko stotina metara pocne trokirat to je znak da drzi jos malo evo takav mi je bio zadnji slucaj
mada ima more situacija razlicitih ja sam ti napiso da se trebas pobrinut naci da kazes kolko je frg podmazan i cist ali OKE znanje se treba provjerit ponovo
takorec
Imam 2 problema s Vivom koja bi htio rijesit pa ako netko zna rjesenja neka pomogne.
1.
Baca uzasno puno na iberlauf, dekl je stalno mokar i nije mi jasno zasto. Ajde da baca malo pa me to nebi diralo, al ovdje je konstantno potop. Evo kako to izgleda nakon sto neko vrijeme nisam prao: https://www.imgur.com/a/GpqUW
2.
Prvi visim brzinama ulazi u nekakvu uberturazu gdje motor potpuno promijeni zvuk i zvuci kao da ce se razletit. Prije mi se to dogadalo kad bi presao nekih 75km/h po satu, a sada mi se dogada vec kad predem 62-63km/h po satu. Sto bi to moglo bit? Dal je moguce da su se rolice toliko potrosile u samo 2-3 tisuce km pa da motor ide u te neke nebulozne okretaje?
dali mozes zamjenit gihtunge na casici ili pogledat s povecalom frgu dok je cista i provjerit vakum pumpu
a ovo sa okretajima bi evo isprve rekao kao ti rolice i tako neso oko njih ali brzo bi ustanovio nakon nekih informacija kao sto su kilometraza proizvođać dimenzija remena
i ispravnost montaze ostatka djelova sto bi moglo bit
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2017, 19:04:12 ljubo46 »
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5405 : 10 Rujan, 2017, 13:24:21 »
http://i.imgur.com/gUhMf8gr.jpg
Mogu sipati ovo ulje u 4t kineza 150cc ?
Offline RodrigoBorgia
  • Postova: 166
  • Mjesto: Sl. Brod
  • Moja Kaciga: iXS HX 1000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5406 : 13 Rujan, 2017, 19:43:25 »
Nemoguće rješavam odmah. Za čuda, molim malo pričekati.
  • Postova: 6774
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5407 : 14 Rujan, 2017, 01:12:39 »
da al bolje je sad po hladnijem vremenu malo rijeđe, 10w40. To 15 sipaj u sred ljeta kad je vani +35
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5408 : 14 Rujan, 2017, 09:07:47 »
Hvala,ma to mi od auta ostalo,pa de ne kupujem džaba.
Uglavnom bitno mi je da ne škodi
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5409 : 14 Rujan, 2017, 17:32:13 »
Koju svjecicu na piaggio mhr replica 70ccm?
Sada je neka stara ngk br9es. Za svaki slucaj sam kupio noviju istu, ali ta je pak nikakva. Jedva radi sa njom.
Koja svjecica se preporuca za taj kit? Sa ovom starom mi fino radi i dobra je boja, ali htio bi imati nesto u rezervi za svaki slucaj.
Sent from my NX505J using Tapatalk
Offline kos7
  • Postova: 611
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5410 : 14 Rujan, 2017, 17:36:27 »
w27esr-u denso, ngk br9es ili br9eix(bila na mom runneru dok je replica bila gore i evo je sad opet vozi) ili champion rn2c
Offline Junior335
  • Postova: 109
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5411 : 14 Rujan, 2017, 19:07:36 »
Probat cu ove druge marke.
Kupio novu br9es i ponasa se gore nego ova stara sta je u skuteru.
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 361
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5412 : 18 Rujan, 2017, 18:35:34 »
Runner st 250 karb, samo se ugasio i neće više nikako, ne dobiva gorivo u filter,kad ga verglam upali odradi sekundu i ugasi se. U čemu je problem?
  • Postova: 361
  • XT660X
  • Mjesto: SB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5413 : 19 Rujan, 2017, 01:52:30 »
Jel zna netko? Hitno mi je
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5414 : 19 Rujan, 2017, 17:39:46 »
u koi filter?
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moja Kaciga: crna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5415 : 20 Rujan, 2017, 14:24:03 »
znam da nije dobro nagađati ali gospon mozda ima filter na crjevu do frgeona sto vecinom stoji u sredini spaja crjeva moja sumlja je vakumski podtlak
ja bi kako svi piso nes sam procito pregledao zazor ventila i skinuo pokopac glave i škicnuo po bregastoj normalno frga mora bit cista ko suza a membrana meka
moj susjed bi odma ispuho i ocistio prostor u glavi s nekim sretstvom za ciscenje di dolazi smjesa u motor i vidio dal su dosjedi ispuha kolko tolko dihtaju
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2017, 14:31:22 OUC AIR »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5416 : 20 Rujan, 2017, 14:50:42 »
ST ima električnu pumpu goriva,dakle podtlak i sve ostalo navedeno nema veze s dovodom goriva..niti je princip ko na starom runneru..
onda je trebalo napisat da ne dobiva gorivo u fergazer
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5417 : 22 Rujan, 2017, 22:19:44 »
Trebao bi pogledati jedan skuter i priča je da je samo remen pukao prima gas i pali.
Zanima me šta moram još provjeriti da nije samo to u pitanju.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5418 : 22 Rujan, 2017, 22:53:50 »
Pa skineš deklo i vidiš da li se vrti radilica. Na kraju krajeva poneses remen od svog motora i nabacis ga probe radi. Ako je u pitanju 4T kinez, vole zderati remenje cesto pa te ostave nasred ceste bez pogona.
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5419 : 27 Rujan, 2017, 10:56:09 »
Razumijem da kad izbacuje plav dim otišle karike.
Ali u mene dim izbacuje samo na leru i dok krećem,poslije 4-5 km nema dima,vuče ko lud,pali sve normalno.
Ulja nema previše,provjerio sam.
