Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1808331 )
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5240 : 23 Srpanj, 2017, 19:21:19 »
Da li odgovara puž na runner sp50 2008. sa vxr200 2007.?
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: Gilera Storm 50 ccm
  • MojSetup: 70ccm, Malossi fly, Red sponge
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5241 : 24 Srpanj, 2017, 00:16:35 »
Ja msm da ne pase jer koliko znam treba bit od isto kubika puž a mislim da nije isto ni ležište
Gilera <3
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5242 : 24 Srpanj, 2017, 00:47:59 »
Nema veze zapremina cilindra s tim, leziste bi trebalo biti isto jer je isti motor, ista felga, samo vxr ima kod kljuc a runner obicni  kljuc bez koda pa da nije mozda puz drugaciji jer instalacije nisu iste? Ima njih tu koji to sigurno znaju ali ne da im se napisati  :icon_tongue:
Offline Storm 1999
  • Postova: 87
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5243 : 24 Srpanj, 2017, 02:29:04 »
Ok ja sam samo dao svoje misljenje a ti jos provjeri.
Gilera <3
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5244 : 24 Srpanj, 2017, 08:37:01 »
Svoje mišljenje zadrži za sebe jer lupetaš
Aragone paše ti puž sa svih novih runnera bez obzira na kubikažu osim ovih najnovijih 50ki sa uljnim vilicama jer oni imaju senzor,paše ti i s nexusa,beva,x9 i još masu pia maxija
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5245 : 24 Srpanj, 2017, 08:40:53 »
Ee to mi je trebalo. Zivio bata Tomi!  :headbang:
Offline BureKzg
  • Postova: 23
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Honda X8R-X
  • Moja Kaciga: cgm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5246 : 24 Srpanj, 2017, 09:23:26 »
ozdrav svima. Radi se o Hondi x8rx 98¨
Imam ajmo rec dva "problema".
Prošle godine je normalno vozio i palio sam ga na gumb kad sam kupio akumulator. Sa tim novim akumulatorom sam palio skuter na gumb dobrih tjedan dana i onda sam presao na kurblu jer nije htjeo palit vise na gumb. :)
Drugi problem mi je sa bendixom,barem ja tako mislim.Kupio sam danas akumulator i vergla,vergla ali nece upalit.
Kada zakurblam,nekad mi zacvika a nekad propadne. Skinuo sam deklo i vidim da mi zupcanik od variomata ne hvata zupce od bendixa.
Mogu birat ocu li stavit da mi zupci od bendixa hvataju variomat ili onaj jako mali zupcanik od alternatora. Sad me zanima Što Gdje i Kako?
evo slike. (ispricavam se zbog čistoće)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5247 : 24 Srpanj, 2017, 09:41:38 »
Prvi problem je u regleru ili u namotajima, ne puni ti akumulator pa se zato isprazni tako brzo. Sto se drugog problema tice, da li si probao spajati na aku od auta? Mozda ne vrti dovoljno brzo jer nema dovoljno struje u bateriji ili anlaser vec polako izdise pa zato ne zeli upaliti? Naravno nije odbacena ni opcija da je bendix los pa ne hvata.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5248 : 24 Srpanj, 2017, 14:27:03 »
Triban savjet.. Koju prirubnicu tj usisnu granu da uzmen za piaggio nrg power? (Gumeni dio sta spaja karburator sa cilindron)
Zadnji put san stavia org od piaggia, al nie proslo niti godinu dana i guma je ispucala.. Cuja san da ima ona nekakva od rms-a cila gumena i navodno ima bolji usis.
Volia bi cut savjete, unaprid zahvaljujen :happy6:
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5249 : 24 Srpanj, 2017, 14:28:33 »
Stavi RMS DUGU prirubnicu i tjt
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline BureKzg
  • Postova: 23
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: cgm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5250 : 25 Srpanj, 2017, 09:31:33 »
Zanima me samo jel mi fali koji dio na bendixu jer kad stavim onu "kapicu" od bendixa i on sjedne do kraja tj. veći zupčanik od bendixa mi hvata alternator ali mi  ovaj zupcanik sa 14 zubi ne hvata upcanik od variomata.
sad me zanima da li to tako treba bit?
I kurbla mi propada i cvika,ne osjeti se nikakav otpor.
  • Postova: 2841
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5251 : 25 Srpanj, 2017, 19:57:11 »
dobro izgleda, kvalitetno
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5252 : 26 Srpanj, 2017, 02:09:26 »
@ BureKzg
bendix ni ne treba hvatat istovremeno oba zupčanika, zapravo ne smije.
Mora sjedit do kraja unutra, tj spojen na mali zupčanik od anlasera. Kad ga anlaser zavrti, od vlastite inercije bi jedan dio bendixa trebao iskočiti van i zahvatiti ovaj zupčanik iza variomata i tad počne vrtit mašinu. Kad upali, variomat se krene vrtit brže i izgura taj gornji dio bendiksa natrag di je i bio.
Ako ti nekad neće zahvatit nego samo vrti u prazno onda ga malo očisti nekako od te prašine remena koja je svuda u prijenosu i možeš kapnut malo ulja špricom u njega, nakon toga bi trebal normalno radit ak nije baš fizički potrgan.
Mehanizam kurble isto ima jedan dio koji iskoči van i zahvati remenicu kod variomata, ako nisi nešto prčkao po tome i krivo složio onda je ili nešto potrgano (malo vjerojatno) ili je samo zmazano / malo zapečeno pa ne želi izletit taj dio. Očisti to sve nekak pa probaj dal radi.
A za akumulator, jesi ga ti nečim ispraznio ili se baš nije punio u vožnji?
« Zadnja izmjena: 26 Srpanj, 2017, 02:12:39 Infernus »
Forumska Sirotinja R/T
Offline Intruder78
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Kanuni storm 150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5253 : 26 Srpanj, 2017, 11:22:49 »
Danas sam htio da spojim štop svjetlo na kočnicu i ostale me i one 2 žice blizu onih kontakta na kočnici i jedna je malo zavarničila kada sam dodao kontakt i odma je izgubio struju svu.Sad kad dodam kontakt nema nikako struje
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5254 : 26 Srpanj, 2017, 11:37:00 »
Prpa, aa?  ;D pregorio ti je osigurac, zamijeni ga ili popravi privremeno pa ubuduce pazi da ne pravis kratki spoj..
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5255 : 26 Srpanj, 2017, 11:51:33 »
Mogu ga upalit i kad upalim sve normalno,samo što mi sad -migavac prebrzo radi,hvala
Offline BureKzg
  • Postova: 23
  • Mjesto: Sesvete
  • Moja Kaciga: cgm
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5256 : 26 Srpanj, 2017, 12:29:06 »
@ BureKzg
Hvala na ovim savjetima gore,pocistim,nauljim,probam,javim.
Što se tiče kurble,prošle "sezone" je normalno palio na kurblu tj. nije se cvikala i kako ga nisam probao palit od prošle godine u 10.mj. sve do nedavno struje normalno nema jer sam ostavio akumulator upaljen i probam na kurblu i propada i cvika tako da moguce da se upeklo.
Akumulator nisam ispraznio ja nego jednostavno nakon sto sam prosle godine kupio akumulator nakon 7 dana jednostavno je oslabio i nece ga  upalit na gumb.
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5257 : 26 Srpanj, 2017, 17:36:12 »
Kad počistiš to, ako ćeš uljit bendix budi škrt i pažljiv - ne smiješ zamastit remen ni variomat / remenice kao ni kuplung. Nemoj ih dirat masnim rukama. Mehanizam kurble ni nemoj uljit, samo ga očisti i malo rukom pomiči dijelove da se "razradi" :)
A za akumulator treba vidjet dal ne puni, kad staviš normalan napunjeni akumulator u skuter (nemoj stavljat skroz prazni koji je ubijen), dok je upaljen skuter i držiš gas mora narast napon baterije, iznad 13.5V bi bilo dobro. Na leru puni slabo ili čak nikako, to je normalno, zato treba malo gasa držat da se dignu okretaji.
Ako ne puni, mogu bit namotaji, regler (aragonY je već to rekel) ili loši kontakti na nekom spoju, pregledaj malo konektore, postruži nečim pa uštekaj ponovo. Većina problema oko struje nastane zbog lošeg kontakta.
Kad kupiš novi akumulator moraš ga formirat. Natoči kiselinu koju dobiješ s njim do označenog maksimuma. Nekad ostanu mjehurići zraka ispod površine jer je usko između ploča pa izgleda ko da je dobra razina al zapravo nije, malo protresi ako treba (ne jako). Stavi ga punit oko 10 sati na slabi punjač, ne jači od 10% označenog kapaciteta (npr 7 Ah aku, punjenje strujom od 0.7A), nakon toga pusti da malo odstoji i dotoči elektrolita kolko fali. to je to. Nemoj samo kupit novi i stavit odma u skuter bez formiranja jer izgubiš dobar dio kapaciteta
Offline Intruder78
  • Postova: 147
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5258 : 28 Srpanj, 2017, 21:09:01 »
Da li se kako mogu napraviti plastike za skuter?
Radi se o kanuni stormu,teško je naći plastike za njega jer je kinez
  • Postova: 2841
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5259 : 28 Srpanj, 2017, 21:13:35 »
mogu, samo ce te doci vise plastike nego skuter  :icon_biggrin:
