Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1805599 )
0 Članova i 15 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline E_pa_jbg_početnik_sam
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: još ga nemam
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5020 : 13 Travanj, 2017, 23:39:46 »
Bok društvo.
Nadam se da moj post ulazi u ovakvu tematiku. Može li mi netko od vas iskusnjaka savjetovati koji skuter, polovni, od 50 cm3 kupiti? Trebalo bi uzeti u obzir moje (ne)iskustvo  :binkybaby: u vožnji, a isto tako možda treba uzeti i moju visinu i težinu - 181cm i 110kg. Baj d vej, čuo sam da veči kotači (ma koliko god to bilo ???  :dontknow:) utječu na stabilnost. Cijenio bi kad bi bilo više odgovora, odnosno izbora i ako je moguće obrazložite zašto kupiti pojedini model skutera, isto tako, na što trebam paziti pri kupovini. Istina da nisam od onih koji će iz skutera raznim preradama izvlačiti maximum brzine i snage, ali tko zna. Ali me zanima, kako prolazite tehnički pregled, a da imate napr. u cilindru 70 umjesto 50 cm3 ili što već a da povećava brzinu istog? Hvala na odgovorima  :notworthy:
  • Postova: 16889
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5021 : 16 Travanj, 2017, 10:23:20 »
zamjensku lamelu mozes naruciti tu preko webshopa ili kod ducana kao sto je auto kreso
uz lamelu se kupuje i zvono koje je dalo svoje ko i lamela
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Mjesto: Slavonski br
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5022 : 16 Travanj, 2017, 10:37:41 »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5023 : 16 Travanj, 2017, 10:40:01 »
Sta ce ti kod ključ kad 50tka to nema? Odes kod kljucara da ti napravi drugi. Ako.oces bas oem moras imat plocicu s brojevima po kojoj dobijes oem kljuc.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5024 : 16 Travanj, 2017, 10:41:44 »
Ma cackam vrag mi neda mira,ima full dijelova
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5025 : 16 Travanj, 2017, 12:04:04 »
Pitanje,jelxmoguce ako je pala guma s karba za zrak da je tu vukao fals i u paljenju dize obrtaje preko 5000
Ak se uspije vidjeti na slici
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5026 : 16 Travanj, 2017, 12:19:13 »
ne, sa gumom i bez nje skuter mora jednako radit u leru, razlika je samo kad das gas bez gume se zagusi i crkne
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5027 : 16 Travanj, 2017, 15:09:51 »
A vidis meni nikao veckad ga upalim dize obrtaje,i kad ga provozamkao da imam tempomat stane na 7000
  • Postova: 16889
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5028 : 16 Travanj, 2017, 15:11:27 »
slozi tu gumu kako valja i zategni ju dobro selnom
dize ti obrtaje zbog zraka koji dolazi nutra
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5029 : 16 Travanj, 2017, 15:16:05 »
To sam dans primjetio,i to slucajno lud sam vise
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5030 : 16 Travanj, 2017, 15:36:05 »
Sastavio,zategnuo....upalio obrtaji do 3000 i kasnije poceli padat,sad jos samo rijesiti da nedrzi gas tj brzinu i milina
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5031 : 16 Travanj, 2017, 17:03:55 »
Imam problem sa skuterom šta neće da pali, al kad sastavi ide ko grom bez greške.
Primjetia sam da čim ga izgasim da se gorivo povlači iz karburatora (vidim kroz prozirno crijevo od goriva šta ide na karburator, da ulaze mjehurići zraka u njega i tjera gorivo nazad put rezervara) i onda se dogodi da u cilom sistemu nema goriva, onda svaki #ebe%i put kurblaj pola sata il skidaj svićicu i ubacuj gorivo.
Razumia bi da se to dogodi nakon što odstoji tjedan dana, al u roku sat vrimena se povuče. Odakle taj zrak? Možda vakum pumpa zajebaje?
  • Postova: 16889
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5032 : 16 Travanj, 2017, 21:26:37 »
zacepljen ti je odusak tanka goriva i dok se vozis gorivo istice i radi podtlak u tanku koji nakon voznje vuce zrak a od kud ce nego iz fergazera
ili ce ti se desit u voznji da ostane komplet bez goriva jer podtlak postane tolko velik da neda da gorivo istice iz tanka
rjesenje ti je da ocistis filter para, cjevcicu ili ako nemas onda da  pregledas poklopac koji  mora u sebi imati sustav dekompresije
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5033 : 16 Travanj, 2017, 21:55:04 »
:O kak jbt, moj radi potpuno jednako i sa filterom i bez filtera, tj te gume i svega toga. jedino kad mu dam gas zgasi se al ler je potpuno jednak i ovak i onak
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5034 : 16 Travanj, 2017, 22:15:56 »
Ma kitu vuče tu grdi falš samo ak fali šelna,ovo kod njega je izuveno na pola
  • Postova: 2841
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5035 : 16 Travanj, 2017, 23:00:19 »
mora raditi na minimumu normalno i bez te gume
prije ce biti da vuce zrak na prirubnicu pa ju je pomaknuo kad je cackao oko gume filtera
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5036 : 16 Travanj, 2017, 23:07:19 »
Radi on na minimumu,al kad iz ful gasa staješ na nulu treba mu 100 godina da spusti okretaje na ler,jer tu vuče zrak mimo kutije
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5037 : 16 Travanj, 2017, 23:29:54 »
pa to i ja kažem, moj radi i sa i bez gume, sa i bez airboxa kako god okreneš radi u leru pa mi ovo nema nikakve logike
Offline IgorSb
  • Postova: 113
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5038 : 17 Travanj, 2017, 08:06:22 »
Pregledana prirubnica i sve je ok,sad kad sam vratio gumu zraka obrtaji su u normali. A ocito je zbog viska zraka mi je obrtaje dizao na 6000 prilikom starta ujutro,a sad kako je ustimano neide vise od 3000 i brzo se unormali a jos moram vidjeti kak je u voznji.Moram si uzet selnu i stavit je umjesto vezice. Jel zna tko koju velicinu trebam?
« Zadnja izmjena: 17 Travanj, 2017, 08:10:38 IgorSb »
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #5039 : 17 Travanj, 2017, 12:37:43 »
oko 40mm selna
