Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3545438 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4100 : 13 Svibanj, 2016, 12:13:22 »
Metoda rada koju rado koristim kad je nemoguce rijesiti problem:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1318304458183525&id=869274986419810
I problema vise nema  :ljetodobar: :bacva:
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2016, 12:17:30 Corector »
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4101 : 14 Svibanj, 2016, 15:31:33 »
Imam pitanje, radi se o gileri vx 125. Koji broj pise na cilindru ako je 125?
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Gilera Runner vx 125
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4102 : 16 Svibanj, 2016, 01:19:27 »
znaci vx 125 2003 god.
Dodjem u garazu idem je upaliti nakon skoro 1 god.
Verglam verglam nakon 1,2 min upali na sekundu,i tako verglam i upali radi ali samo na leru do cim dam gas visemod 5-10% uguši se.
Sad nisam imao puno vremena jer sam navecer isao sa sela u grad,da li neko znasto bi miglo biti da mi skrati muke pretrage?
Je li moguce da cok ostane upaljen pa da se ugusi zbog toga jer motor je vozio bez ikakvih problema pozz
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4103 : 16 Svibanj, 2016, 01:31:02 »
a kakvo gorivo more bit u rezervaru nakon godine dana stajanja?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4104 : 16 Svibanj, 2016, 12:14:47 »
ma za popiti ako si žedan :zubo:
Offline Dalmat92
  • Postova: 41
  • Mjesto: Trogir
  • Moj Skuter: Batina rebel
  • Moja Kaciga: Vemar VSS
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4105 : 16 Svibanj, 2016, 14:47:08 »
Ili ako ima u planu nekome naudit,za to bi bilo dobro  ;D
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4106 : 16 Svibanj, 2016, 16:45:39 »
U rezervaru je bilo ostalo niti 1 dec goriva jer sam ga izvadia za pilu  :icon_biggrin:
Ulia san 3 ipo l jucer tako da ...
Offline vladoe46
  • Postova: 100
  • Moj Skuter: Sym jet sport x 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4107 : 16 Svibanj, 2016, 19:49:21 »
Na karburatoru od Leonarda s lijeve strane je krug za ler gas isti takav krug ima na vrhu karba samo manji cemu on sluzi?(zrak.smjesa mozda?)
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4108 : 16 Svibanj, 2016, 23:26:52 »
smjesa
Offline vladoe46
  • Postova: 100
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4109 : 17 Svibanj, 2016, 06:19:34 »
Na koliko treba bit odvrnuta?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4110 : 18 Svibanj, 2016, 20:28:15 »
Kod piaggio 2T AC 50 masina tipa typhoon, koliko je debela brtva izmedju bloka i cilindra? I ona izmedju cilindra i glave?
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4111 : 20 Svibanj, 2016, 08:42:37 »
Skido sam prijenos na vxru da mjenjam rolice i sad se cuje neki zvuk iz prijenosa, ko neki sarafi da rondaju..Sta moze bit, sve je stegnuto kako treba i vraceno na mjesto
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4112 : 20 Svibanj, 2016, 11:35:09 »
Može biti da nisu prave dimenzije rolice ili nešto nije sjelo kako treba..
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4113 : 22 Svibanj, 2016, 18:37:27 »
Evo nasa san probkem s vx-on
Znaci skinia san karburator i sad onaj dio gdje je sajla gasa na karburatoru zavidana,od tu ide ona lata sta pritisce onu ka "pumpicu" akcekeracijsku neez stvarno kako se zove a kamera mi ne radi na mob,skinia san je i vidia da su ona 3 oringa od gumice se raspala
Kako se to tocno zove i koliko dodje otp sutra idem u centar pogledati
Radi se o CVK
« Zadnja izmjena: 22 Svibanj, 2016, 18:42:03 Dinovx98 »
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4114 : 23 Svibanj, 2016, 16:43:06 »
http://i.imgur.com/VMm0PuD.jpg
Evo to,kako se naziva,kod mene kad rastavim bilo je kao komada od gumice
Koliko sam skuzija mora bit 3 oringa/gumice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4115 : 23 Svibanj, 2016, 21:13:59 »
Nisam nikad vidio taj tip karba ali to na slici označeno nisu 3 o ring gumice nego jedna gumica i to sve komplet sa "pipkom" je neka vrsta pumpice koliko mi se čini a sad funkciju te pumpice ne bih znao reći..
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4116 : 23 Svibanj, 2016, 22:19:49 »
gumice su unutar kad se odvida ta gore je samo kao zastitna od sporkice cvk karb vx 2003 god
Da kao neka pumpica kad se da gas pritisne je "lata / lim " kako vec meni su se sve 3 raspale
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4117 : 23 Svibanj, 2016, 22:31:18 »
Mislim da To nije problem to je pumpica da strcne gorivo kod naglog davanja gasa da se motor ne zagusi a kad lagano dajes gas ona nema funkciju
Poslano sa mog SM-A500FU koristeći Tapatalk
Offline Dinovx98
  • Postova: 22
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4118 : 23 Svibanj, 2016, 23:48:24 »
pa to mi je problem,valjda ce bit u piaggia uzet sutr pa javin jel uspilo znaci to je kao neka akceleracijska pumpica
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4119 : 24 Svibanj, 2016, 10:55:05 »
Jel moraju bit org polini rolice na speedcontrolu na vxru ili mogu i neke druge marke?
