Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3545172 )
0 Članova i 11 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3960 : 24 Ožujak, 2016, 19:47:47 »
ma bzvz meni i nisu neš. za 20kn više malossia imaš koji je najbolji po tom pitanju
  • Postova: 6184
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3961 : 24 Ožujak, 2016, 19:53:56 »
Ma uzeo bi malossi ali nema gramaze koja mi treba. :'(
Offline Ivan495
  • Postova: 99
  • Moj Skuter: NRG MC3
  • MojSpuh: Leo Vince
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3962 : 25 Ožujak, 2016, 13:55:46 »
Brzinsko pitanje.
MC3, skudanje zadnjeg kotača, zamjena diska.
Skinuo auspuh, poklopac plastični, žicu(osigurač) i što sad, kako skinuti ovo čudo da mogu odvidati kotač?
I jel treba odvidavati ovih 5 imbusa?
http://imgur.com/a/ztq4i
  • Postova: 6184
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3963 : 25 Ožujak, 2016, 14:28:15 »
moras skinut tih pet imbusa,.. kak drukcije mislis doci do diska?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3964 : 26 Ožujak, 2016, 19:34:48 »
Jeli na Dr.evo zracnjak, Stage 6 pro replica,dell 17.5 bolje uzet NGK br8hs ili 9 svjecicu? Dirat cu malo oko ranijeg paljenja i squisha pa mozda bolje 9 da ide?
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2016, 19:46:01 Jelly312 »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3965 : 27 Ožujak, 2016, 00:10:56 »
Ja bi cak 10tku drmnuo. Zracnjak se treba hladiti, a inace 9tka ide na LC 70cc
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3966 : 27 Ožujak, 2016, 00:24:21 »
dovoljna je i 9-ka
Offline Ivan495
  • Postova: 99
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3967 : 28 Ožujak, 2016, 00:23:34 »
Skuter neće da upali nakon stajanja od 4-5 tjedana.
Već i prije je bio malo ispražnjen akumulator pa nije htio paliti na dugme, ali sad neće ni na kurblu. Uopće se ne čuje onaj zvuk kao da će startat.
Što može biti? Sviječica? Može li praznija baterija nakon stajanja biti razlog da ni ne pali na kurblu?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3968 : 28 Ožujak, 2016, 01:05:27 »
Ivane nemoze akumulator bit razlog da ne upali na kurblu, kurblaj jos nek povuce gorivo sto je isparilo od stajanja...
Jel se isplati na minarellija stavljat piaggo polutku vecu, jel se osjeti na startu ista ili da samo uvalim od baotijana jer su linearnije malo?
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3969 : 28 Ožujak, 2016, 01:38:42 »
stavi bilo sta samo ne od batine..
Offline Ivan495
  • Postova: 99
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3970 : 28 Ožujak, 2016, 13:22:49 »
Jel normalno da je prednja kočnica malo tvrđa nego zadnja?
Odzračivao sam zadnju kočnicu i ne mogu dobiti tu čvrstoću kao što ima prednja kočnica.
Radio sam standardni postupak. Pumpat par puta, otvorit onaj ventil za odzračivanje, zatvorit i pustit kočnicu. I tako xx puta. Al mi se čini da ne dode do tvrđe kočnice.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3971 : 28 Ožujak, 2016, 15:00:26 »
Je normalno je ali smije biti samo malo malo razlike.
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: Nolan N86
  • MojSetup: serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3972 : 29 Ožujak, 2016, 12:28:22 »
Koja je dimenzija semeringa vilice za Vivacity 50?
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: piaggio beverly 500
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3973 : 29 Ožujak, 2016, 14:51:02 »
kad sam pusti gas u okuku mi se ugasi bev, sad kad idem zaverglat neće ,napravi klik ko da je nešto blokano,postoji mogućnost da je malo prokuva par puta jer nemam kazaljku od temperature a neznam jeli radi ventilator ćini mi se da ne radi. ;D
može li ovo bit radi federa u kumplungu,ako je puka. jer mi je u zadnje vrjeme sam vozia bez gasa. a ako je bloka , di mogu dat cilindar na poliranje/nikasiliranje itd..
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3974 : 02 Travanj, 2016, 23:28:12 »
derbi gp1 250 - jesu proizvođeni u karb i ie varijanti ili samo ie?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3975 : 03 Travanj, 2016, 00:15:18 »
i karb i i.e.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3976 : 03 Travanj, 2016, 01:46:06 »
i.e.k.a.r.b.
Offline jony b.
  • Postova: 388
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: AK 550
  • Moja Kaciga: LS2 SHARK
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3977 : 04 Travanj, 2016, 12:09:20 »
....pomoć, googlam, ne nađem....
Prijatelj ima Nexusa 250ie, htio bi promjeniti ulje u mjenjaču (getribi), no ne nađemo koliko ide i koje gradacije? Ja sam u 49ccm sipao onaj Motul iz tubice, dal bi to i za njega bilo dobro i količinski dovoljno.... Ima li ko info iz prve ruke?
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3978 : 04 Travanj, 2016, 13:35:30 »
Offline jony b.
  • Postova: 388
  • Mjesto: našice
  • MojSetup: Malossi
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3979 : 04 Travanj, 2016, 13:57:54 »
Tnx
