Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3545021 )
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: piaggio beverly 500
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3920 : 17 Ožujak, 2016, 14:57:15 »
reparira sam klješta s novim brtvama/ploćicama, klipove gurnia skroz unutra ,namaza. sad kad idem odzraćit nemogu odzraćit , prednja uopče ne pumpa tlak ,ko u prazno . a zadnja ima zraka u sistemu iako izlazi ćista tekućina sa ćiće, zadnja je spojena na prednji ljevi disk isto ona dva u jedan. šta napravit? pod pretpostavkom da su dobre same pumpe jer su kad je bilo normalno sve radile kako treba nisu propadale. hvala na pomoći.
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3921 : 17 Ožujak, 2016, 17:01:41 »
E to iznutra izvadi...
Aragon 2t i 4t su dva pojma...sto se tice toga...jerry slobodno nek bude tamnija svjecica nebu zacviko
evo sad sam iščupo taj komad gume još i unutri što je bio i riješio se problem malo ler gas moram poštelat i to je to... da budem iskren, kod kuće imam 7-8 možda čak i 10 airboxova i sad ih sve pregledam i nijedan to nema... zato mi iskreno i nije iblo jasno ovako preko interneta o čem pričaš jer nisam još dosad to ni vidio, a ovaj je skut kupljen od dedice koji je sve serijala bio počupo sam tonu tih gluposti, ovo još nisam vidio. hvala još jednom puno!
EDIT:
Suma sumarum = ipak sam vratio ono crijevo vanjsko an airbox jer sam skonto kad puše vjetar direkt u njega baca i onda počne se gušit kao, vratio to crijevo vanjsko i stavio ga di je i bilo ispod maski = superiška, onu lulicu iznutra isčupo, preštelo karb nazad ler jako lijepo vrti bez zaletavanja, ponosan sam haha
« Zadnja izmjena: 17 Ožujak, 2016, 17:39:59 jerrycro »
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3922 : 17 Ožujak, 2016, 17:45:20 »
to te je sve vrijeme zajebavalo...samo kaj sjedis na usima hahah...
Cvajo power..
Offline jerrycro
  • Postova: 128
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3923 : 17 Ožujak, 2016, 17:50:19 »
ma nisam imo vremena nikako da skinem (a trebalo mi je punu minutu... glup izgovor) jer nisam nikako kopčo o čem je riječ i skinem poklopac i vidim to plastično gumeno govance kao reduktor vanjske te cijevi... popizdio sam,hvala ti još jednom što si imo strpljenja i 6 puta napisat da skinem to s poklopca  :headbang:
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
  • Moj Skuter: Yamaha rex 50ccm
  • Moja Kaciga: Shoei
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3924 : 18 Ožujak, 2016, 18:12:52 »
Koliko treba biti otvoren termostat na hondi mtx, ili nsr kad se otvori? jel treba da maximalno sabije oprugu i izvuce se do maximuma ili je samo par mm u pitanju?
Čini mi se da sam našao G tačku kod žena.Na kraju je reči – šoping.
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3925 : 18 Ožujak, 2016, 19:55:41 »
mora biti skroz otvoren termostat i otvara ti se 75-85c
Offline axoo65
  • Postova: 57
  • Moj Skuter: vx 200
  • Moja Kaciga: hjc FG-14
  • MojSetup: malossi bregasta,malossi opruge ventila,multivar
  • MojSpuh: kucelj trioval
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3926 : 18 Ožujak, 2016, 21:47:30 »
dali se moze mašina (dugi blok ) od beverly-a 250 staviti  na vx-a
Offline Ivan495
  • Postova: 99
  • Moj Skuter: NRG MC3
  • MojSpuh: Leo Vince
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3927 : 19 Ožujak, 2016, 15:02:10 »
Pozdrav
Zanima me kako improvizirati i skinuti zadnji kotač, kad nemam one centralne nogsre već samo bočnu?
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3928 : 19 Ožujak, 2016, 17:30:38 »
u slucaju da mora bit skroz otvoren onaj stift po kojem se izvlaci i uvlaci moze ispast  :icon_scratch:
Offline musa
  • Postova: 64
  • skuter novak, više voli mijenjač
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Runner vx 125
  • Moja Kaciga: Nolan N85
  • MojSetup: ------std
  • MojSpuh: ------std
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3929 : 19 Ožujak, 2016, 21:35:58 »
Koliko otprilike dođu zadnje pločice za gileru runner 125 vx i koje preporučate, ne bi volio da mi se odmah potroše !?
-just drive by-
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3930 : 19 Ožujak, 2016, 23:23:43 »
Pozdrav
podbaci nesto pod blok motora ili ga zavezi pa podigni zadnji kraj i objesi za nesto samo pazi da se ne klima  ;D
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3931 : 20 Ožujak, 2016, 00:27:28 »
Polegnes ga na pod ili ga bacis na pod jednostavnije je....
 :toothy3:
...i onda ga odsarafas!!!!
 :frajer: :icon_thumright:
Offline Sandman
  • Postova: 218
  • Moj Skuter: VXR 200
  • Moja Kaciga: Held
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3932 : 20 Ožujak, 2016, 11:17:57 »
Ekipa: skut teško upali, kada upali radi ali prilikom davanja gasa odmah krepa..
Nova svjećica, pumpa i ostali potrošni materijal...
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3933 : 20 Ožujak, 2016, 11:22:28 »
braking,oko 150 kn
Offline prta
  • Postova: 4
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3934 : 20 Ožujak, 2016, 17:34:54 »
jeli pasu felge 12" od runnera 50 na stalkera 50 i jeli gledaju to na tehnickom i jeli se moze proc tako tehnicki ??? , hvala
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3935 : 21 Ožujak, 2016, 19:57:55 »
Za sf 2 koji je centralni feder najslicniji originalu da moze na serijalu? Trebam brzi odgovor.
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
WRC!
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3936 : 21 Ožujak, 2016, 20:37:24 »
mislim da su bjeli malosi zamjene za originalne. brz odgovor si dobio,ali vjerovatno kriv.
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3937 : 21 Ožujak, 2016, 21:02:35 »
Haha dobro bolje ikakav nego nikakav. Ma i ja mislim da se sjecam iz neke teme da je bjeli najslabiji tj najslicniji originalu al nisam siguran.
WRC!
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3938 : 21 Ožujak, 2016, 21:06:59 »
nije bijeli nego zeleni malossi  :icon_thumright:
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3939 : 21 Ožujak, 2016, 21:29:02 »
Najslicniji originalu? Ok hvala.
WRC!
