Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3577564 )
0 Članova i 11 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3860 : 04 Ožujak, 2016, 17:42:42 »
ako ti je hladna kompresija iznad 9 bara je dobro
razradena masina u dobrom stanju ti ima 12-14 bara
ako je kompresija jako visoka a motor nejde to je cesto znak da imas znatne naslage garezi na glavi i celu klipa ili da je netko mjenjao tvornicki squish
Offline yamaha rex
  • Postova: 111
  • Mjesto: Livno
  • Moj Skuter: Yamaha rex 50ccm
  • Moja Kaciga: Shoei
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3861 : 04 Ožujak, 2016, 18:20:18 »
zahvaljujem  :icon_thumright: sad je svakako komplet masina na rasklapanju tako da to bude super kad se poslozi
Čini mi se da sam našao G tačku kod žena.Na kraju je reči – šoping.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3862 : 05 Ožujak, 2016, 13:54:45 »
ma nabijem ja na k te cepove od runnera i nrga, to stalno pusta vodu i jebe plastike, a pogotovo ako imas rashladnu tekucinu na maksimumu onda ti smoci koljena. Cak niti ne pomaze kada imas 2mm tekucine u posudi  ??? Stavio 5 cepova koji ne cure i svi pustaju.
Evo rijesio sam problem. Nakon 10 hiljada stavljenih ispravnih cepova koji su svi famozno curili, izbunario sam  cep koji umjesto 0.9 izbija na 1.1 bar i sad je sve suho.
Mene zanima da mi vi mene kazete gdje ide 0.90 a gdje 1.1 cep?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3864 : 05 Ožujak, 2016, 21:26:12 »
Crveni, alu, mesing senzor isti q , ali serijski ne pase.
Imam ti ga ja, ali bi se trebao ubaciti u serijski
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3865 : 05 Ožujak, 2016, 21:34:43 »
Ma zanima me jel treba kupiti za taj multimetar jer vidim dolaze 2 senzora a na attacku pak piše nešto za pežu i za pia da treba neki drugi.
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: Nolan N86
  • MojSetup: serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3866 : 05 Ožujak, 2016, 22:09:41 »
Ide mi na *urac vise zadnja bubanj kocnica na Vivi, jace mi bicikl koci. Sad me zanima sta je sve potrebno za disc conversion i jel uopce moguce te koliko ta igra kosta?
I da odmah pitam, koji tip je zarulja u prednjem faru?
« Zadnja izmjena: 05 Ožujak, 2016, 22:12:24 NoName_ZG »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3867 : 05 Ožujak, 2016, 22:18:42 »
briem da ti treba blokod LCa i felga od SFa, al onda bus imal razlicite felge. pitaj suhog ili Maraca oni znaju najbolje
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3868 : 05 Ožujak, 2016, 23:05:55 »
Onda ti je samo razlika u navojima senzora
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3869 : 06 Ožujak, 2016, 01:35:07 »
Trebaš pumpicu , lajtung  , čeljust. Onda felge i glavčina sa diskokm. Isto moraš i preraditi blok odozada da možeš ugraditi čeljust. Cca 500kn ti treba i alata  i znanja.
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3870 : 06 Ožujak, 2016, 07:45:20 »
koji klip pase na mhr repliku od aeroxa, 12mm osovinu bi stavio, to bi bio ovaj?
http://www.maxiscoot.com/malossi-piston-axe-12mm-mhr-replica-bigbore-2-seg-minarelli-horizontal-lc-m347849.html
Offline NoName_ZG
  • Postova: 294
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3871 : 06 Ožujak, 2016, 11:33:28 »
Super, hvala. Znaci nije ni tako skupo kako sam ja mislio. To mi je nakon kacige definitivno prvo na popisu za sredit.
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: piaggio beverly 500
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3872 : 07 Ožujak, 2016, 12:15:12 »
pošto nisan naša nigdi novi klipić za klješta ,izravna san ovoga šta iman , dali je ovo puno odnešeno ?
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3873 : 07 Ožujak, 2016, 18:01:04 »
kad se idle mixture crew na karbu odšarafljuje (4t) dali se dodaje zrak ili gorivo? odnosno kad se ušarafluje daje li se zrak ili kad je ful ušaravljen samo šiklja gorivo?
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3874 : 07 Ožujak, 2016, 20:03:04 »
dobro je to, nis bitnog
koji karb, na baotianu?
Offline jerrycro
  • Postova: 128
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3875 : 07 Ožujak, 2016, 20:08:48 »
da, dekni pd18j
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3876 : 07 Ožujak, 2016, 20:19:37 »
ako se dobro sjecam otvaras zrak sa vijkom
zvonkec ce znati  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2016, 20:21:11 robyakarider »
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3877 : 10 Ožujak, 2016, 16:01:18 »
pomagajte ,pjađo 500 nemogu nigdi nać na koliko se glava steže ,ona mašina s jednom svićicom. negdi san ćita i mislin da je bilo otprilike 4,5kg ili 45nm  :dontknow:
u manualu di bi tribalo pisat kilaža stezanja glave stoji "***" ,dok za sve ostalo piše normalno od do..  :icon_scratch:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3878 : 10 Ožujak, 2016, 22:54:06 »
Citat:
ako mislis na matice koje drze  glavu
10-12nm
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3879 : 11 Ožujak, 2016, 09:48:23 »
krivo se izražavan, 4 velike matice šta drže i cilindar a vidaju se na pržunjere iz bloka. zatega san na 42nm ove glavne 4 pa kud puklo.
ove dvi male matice šta vidaju glavu na cilindar mi nisu problem to iman u manualu i kaže 10-12nm.
edit: koliko se vremena mora ostavit sušit plavi loktajt 243?
« Zadnja izmjena: 11 Ožujak, 2016, 10:09:55 dabar_solta »
