Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3577597 )
0 Članova i 22 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3820 : 23 Veljača, 2016, 11:39:50 »
Auuu , ova čeljust nije za upotrebu . Bar ne ovi klipici na njoj , disk mjenjaj isto.
Offline dzeba
  • Postova: 644
  • Mjesto: Mostar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3821 : 23 Veljača, 2016, 13:59:38 »
Zamjeni kljesta ili probaj naci samo klipic :D
a disk nema potrebe mjenjati odnesi ga u tokara i poravnaj ili ostavi tako s vremenom ce ga pofinit :D
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3822 : 23 Veljača, 2016, 14:06:29 »
O hebemu život. Na šta ovo liči.
Što ću sve na kraju morat promjenit? Disk je izgreban na par mjesta, osjeti se malo udubljenje kad se prođe prstom.
Ova lijeva pločica se skroz iskrivila i smotala oko ovog klipa ili što je već i sad je taj klip malo "nazubljen".
http://imgur.com/a/xVIT3
Inače disk pločice se povremeno i provjere,nove kvalitetne su do 100kn,sad ćeš radi nemara morat kupovat uz pločice još disk i kliješta
Nikakvi tokari i pi*darije to je za smeće
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3823 : 23 Veljača, 2016, 17:13:33 »
Pozdrav, malo je glupo pitanje ali sam primjetio da drugi Peugeot vivacity imaju veću izlaznu cijev iz auspuha, i to za više od 05-1 cm, pa me zanima dali to išta utjeće na skuter, moja cjevčica je dosta mala, takva je orginal, sad neznam jesu li to drugi proširivali ili su to noviji modeli takvi i ako bi stavio veću cjevčicu dali bi što dobio sa tim?
Moj skuter je 2001 godina i pa onoj zaštiti nema natpis katalizator, vidim da noviji imaju pa je možda zbog toga razlika!
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3824 : 23 Veljača, 2016, 21:46:17 »
Sve je to isto , nema veze kakva ti je sjevcica.
Offline Sandman
  • Postova: 218
  • Moj Skuter: VXR 200
  • Moja Kaciga: Held
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3825 : 23 Veljača, 2016, 22:27:54 »
Jedno pitanje za znalce; kada se stelaju ventili to znači da se vraćaju na tvorničke vrijednosti tj. moje pitanje: oni se uvijek rastelaju pa su veće vrijednosti?
Npr. Treba biti 0.2, oni nikad ne mogu doći na 0.1 nego na 0.25 recimo..pa se vraćaju na 0.2?
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Online zvonkec92
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3826 : 23 Veljača, 2016, 22:33:56 »
ne nego obrnuto, ak je ventil npr na 0.2 on se s vremenom zatuče u glavu tj u dosjed i gore na klackalicama ti bude manji zazor a ne veči..
Offline Sandman
  • Postova: 218
  • Moja Kaciga: Held
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3827 : 23 Veljača, 2016, 22:35:57 »
A ha ok.. Malo sam okrenuo ;) thx
Offline vrabac
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Rex rs 400
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3828 : 24 Veljača, 2016, 16:52:27 »
Pozdrav pocelo mi je nesto lupati u deklu kad je u leru samo.Prije je isao 60 sad 50 i remenica ventilaltor ovaj ima lufta moze ici lijevo desno malo.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3829 : 24 Veljača, 2016, 18:07:53 »
Lageri ti se raspali. Mašina mora po pola.
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
  • Moj Skuter: Gilera Runner...
  • Moja Kaciga: vemar...
  • MojSetup: 4.8g rolice,zuti polini federi kvacila...
  • MojSpuh: Leo Vince zx...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3830 : 25 Veljača, 2016, 21:53:24 »
Znaci kada mi skuter radi u leru duze od 10sec i idem krenuti trokira, nebitno jeli hladan ili topal. Trokira cca 50 metara i dalje sve.normalno. neki prijedlog sta da pogledam ?
Poslano sa mog LG-D802 koristeći Tapatalk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3831 : 27 Veljača, 2016, 08:23:45 »
preljeva ti na leru frga jer nije ustelan kako bi trebao biti
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3832 : 27 Veljača, 2016, 19:34:46 »
jedno brzinsko, trebao bih stegnut malo vilicu na srki 04(stari model) pa me zanima di na headsetu sta ucinit?
hvala
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3833 : 27 Veljača, 2016, 20:16:59 »
Mislim da nije do karba. Zaboravih napomenuti da mi se to pocelo desavati kada sam mjenjao lulu kabel i bobinu. Boja svjecice u leru malo tamnije od bijele kave. Znaci idealna.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3834 : 27 Veljača, 2016, 20:40:09 »
ako si nes peho i onda je pocelo onda i sam znas kaj si zaj#bo
Offline Prozorr
  • Postova: 208
  • Mjesto: Trogir...
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3835 : 27 Veljača, 2016, 22:24:35 »
A neznam dali je to povezano. Sve je stavljeno novo.
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
  • Moj Skuter: piaggio beverly 500
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3836 : 28 Veljača, 2016, 14:37:05 »
treba mi brembo 34mm klipić, ako neko ima,nikakve čeljusti. hvala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3837 : 28 Veljača, 2016, 15:25:18 »
skini kompletnu celjust i daj ju strojno obraditi i pocistiti i neka ti naprave klipic po mjeri ili ako imaju neka stave
jer klipic se nije sam pozdero
Offline jerrycro
  • Postova: 128
  • Moj Skuter: Baotian 72cc
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3838 : 28 Veljača, 2016, 15:32:34 »
Ljudovi kako palite skutere na alnaser ? Sa gasom, bez gasa, pumpate gas ? U pitanju je batina 72cc sve novo stavljeno komplet termogrupa i glava i ventili ... događa se da kad se ohladi vrti-vrti-vrti krene sastavit pa pumpam gas pa opet vrtivrtivrti i stanem i odmah sastavi... čito sam nešto da se preporuča da se dovede još jedna masa iz - akumulatora negdje na ramu, a i svječica je neka bezvezna možda toplinska vrijednost ne odgovara ? ventili su naštelani na 0.05 usis i 0.10 ispuh, karb poštelan
Offline dabar_solta
  • Postova: 53
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3839 : 28 Veljača, 2016, 19:14:00 »
bile su neke falše ploćice koje su dosta glasno škripale, vjerujem da je škripanje tu zbog vibracija koje se stvaraju između diska i ploćice? pa isto tako vjerujem da su te vibracije pojele klipić jer fali 0.1mm i to toćno na mjestu di je kraj od limića s smjerom kretanja. klješta sam rastavio ,oćistio ,zamjenio brtve,lipo namaza s onom kemijom. sad se mislim dali da ispoliram i izravnam ovaj klipić ili uzmem "novi", neznam šta se ima strojno obrađivat s klještima kad su sasvim u redu i ćista i s novim brtvama. i disk je novi i original ploćice tako da nebi smilo bit više škripanja.??
pitanje broj 2: isplati li se i ima li smisla rastavljat blokove na 4t samo radi zamjene brtve?
edit: batini idu 0.05 i usis i ispuh,to jest bar je meni tako radia uvik.. meni su sve batine nekad trebale da zaćepin usis da povuće bolje benz , ko da ishlapi iz karba.
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2016, 22:49:22 dabar_solta »
