Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3543672 )
0 Članova i 26 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3200 : 27 Kolovoz, 2015, 17:44:53 »
Jel mi moze neko rec il jos bolje stavit nekakvu sliku, kako izgleda to kad klip ima 'riseve' kako vi kazete i jel se to moze vidit doli di se zavidava grana auspuha?
To ti izgleda kao izgreban klip, ima po sebi crte duge i gleda se na cilindru isto jel ima riseve. To nemozes vidit sa ispuha vec moras skinit glavu i cilindar...
http://ch-slike.com/sSNK
http://ch-slike.com/sSNV
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2015, 17:47:45 Jelly312 »
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3201 : 27 Kolovoz, 2015, 18:00:15 »
ahaa, ockey  :icon_thumright: a jel mozes primjetit vako u voznji po necemu da nije nesto u redu s njin tj da je tako izgreban npr
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3202 : 27 Kolovoz, 2015, 21:09:23 »
Do toga ili jos gore zaribavanja dolazi ako se motor pregrije ili ostane bez ulja, odnosno ako si dirao nesto oko karburatora pa smjesa nije dobra i tako...Motor tesko pali, slabo ide i moras ga gurat na uzbrdici.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3203 : 28 Kolovoz, 2015, 14:38:00 »
hvala na odgovoru  :hello:
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3204 : 29 Kolovoz, 2015, 22:31:53 »
Kupija san novi auspuh i sad bi triba skinit blokadu pa san tija pitat ima li kakva shema za maknit onaj var osim cekica i kacavide?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3205 : 29 Kolovoz, 2015, 22:38:42 »
Uzmeš mali brusni kamen i bijaks pa brusiš pomalo var dok ga ne oslabiš. I onda suženje rasklimaš s jačom kacavidom ili šipkom.
A ovo udri čekićem ti nije baš pametno, jedino ako je var stvarno slab pa se to može i samo sa kacavidom.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3206 : 30 Kolovoz, 2015, 09:48:15 »
hvala, dobro da san pita  :icon_thumright:
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3207 : 30 Kolovoz, 2015, 17:54:10 »
Par pitanja za Sr150:
Nasao sam par razlicitih tvrdnji na forumu pa bolje da pitam....
Skuter je serijala....
1.Koji variomat staviti malossi ili polini? da li je potrebno mijenjati federe nakon ugradnje?
2.Koji karb? 25? koji model kakav setup?
3.sta sve treba da se promjeni sa dobosa na disk? felga s diskom,rucica lajtung kljesta i jel jos nesto treba radit?da li se mogu kljesta uopce upasat na blok ima za 2 sarafa ili se treba nesto kemijati?
hvala
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2015, 21:49:21 skoda90 »
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3208 : 30 Kolovoz, 2015, 22:59:04 »
hvala
obrati se članu dk7  :icon_thumright:
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3209 : 31 Kolovoz, 2015, 11:29:55 »
Imam problem na nrgu mc3.
Ne puni mi akumulator. Mjenjao sam regler i namotaje i nije do njih, znaci da je zica u prekidu.
U regler ulazi 8 zica i vjerojatno jedna ide iz namotaja koja sluzi za punjenje, ali ja ne znam koja???
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3210 : 31 Kolovoz, 2015, 15:48:56 »
hvala
1. Koji oces, polini bolja zavrsna obrada, performanse tu negdje
2. pwk 24/26
3. glavcina
Online zvonkec92
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3211 : 31 Kolovoz, 2015, 18:01:10 »
zna li neko kolko zubi koji zupcanik ima u getribi od pežoa SF2
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3212 : 31 Kolovoz, 2015, 18:11:05 »
Nadji slike na internetu i broji  :laughing7:
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3213 : 31 Kolovoz, 2015, 19:37:41 »
klima mi se zadnje kolo od mog nrg mc3 i zuji nazad lezaj kad se vozi, jel mi moze neko rec koji lezaj da kupim i kolike su vjerovatnosti da se i dosjed na bloku istrosija, posto mi taj lezaj zuji dugo al sad je dobija i lufta pa ga moran minjat
Online zvonkec92
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3214 : 31 Kolovoz, 2015, 19:46:08 »
prvo raskopas da vidis koji je lezaj otiso, onda odes u ducan kupis ga, vratis se nazad zamjenis sklopis i vozis dalje :) :D
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3215 : 31 Kolovoz, 2015, 19:59:17 »
6204 je ležaj i ima gumenu zaštitu, metalni kavez. Provjeri još info, ali tako bi odg. po sjećanju za milijun kuna.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3216 : 31 Kolovoz, 2015, 20:00:52 »
Coretcor je taj je nekidan san minjs jedan hahaha
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3217 : 31 Kolovoz, 2015, 20:01:18 »
Zvonkec ti treba getribs od peugeota imam 2 neke hshs
Online zvonkec92
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3218 : 31 Kolovoz, 2015, 20:09:00 »
netriba meni getriba nego triba da znam koliko koji zupcanik ima zubi. aj izbroji pa javi.
Offline skoda90
  • Postova: 971
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3219 : 31 Kolovoz, 2015, 20:40:37 »
Na koliko kg/nm stegniti glavu na batini?
