Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1806372 )
0 Članova i 10 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Skepy
  • Postova: 18
  • Bedekovčina
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox Replica
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: Motoforce racing, Malossi red sponge,Dellorto 17.5,Delta
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #320 : 20 Lipanj, 2013, 00:55:53 »
Koje je dimenzije serijski remen za aerox?
Ne lomi joj srce, lomi joj KREVET! ^-^
  • Postova: 15000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #321 : 20 Lipanj, 2013, 02:10:50 »
pitanjee, derbi gp1, u petak na skuteru sve super radilo, u subotu ujutro okrenem kljuc, kao prazan akumulator, istina ispraznio se ali ne do kraja, 8v, taj dan napravio sam jos 50km ili vise, akumulator se nije napunio,  mozda regler crko? ne puni mi akumlator, ili zica pukla? ja sam napunio n apunjač akumulator, i stavim na skuter i opet nista, okrenem kljuc, nista, kada ga upalim, svjetli mi jako malo led displey, neprimjetno, samo kada je upaljen.. zmjigavci ne rade kad skuter radi, nista ne radi  :icon_scratch: :help:
8V. Baci ga u smece jer taj vise struju ne moze primit.
Aku ne smije bit dugo ispod 11V jer je inace za bacit.
Ispravan i pun ima 12,8-12,9V. Skroz prazan se smatra kad ima oko 12V ili nesto sitno ispod toga
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #322 : 20 Lipanj, 2013, 07:31:20 »
Ps. za navoj dizne: Stvarno sam bio lijen, nemam opravdanje...
da, mislio sam u oba tanka sipat istu mješavinu, dal bi pumpa ulja to podnjela ili bi zaribala? To me zanima!
Frende, smiri se malo sa tim kemijama ako ne znas... nece ta pumpa nikad zaribati vjeruj mi, ali ako bas hoces sam raditi mjesavinu onda ulazni cijev i izlaz spoji da ide u krug. Znaci imas deblji cijev sto ide iz rezervara za ulje na pumpu i imas drugi sto ide na karb, njih spoji, ono sto ide na prirubnicu ostavi kako je.
....bit će da se ne razumijemo, nisam rekao da će zaribati, nego više vjerujem svom oku prilikom pravljenja mješavine nego njoj, pitao sam bi li zaribala kad bi pumpala 2%-tnu mješavinu, znači mješavina u rezervaru goriva i mješavina u rezervaru ulja, tako da i ako zašteka motoru neće bit ništa, zanima me samo jel bi joj štetilo ako pumpa mješavinu? Razumijem ja kako nju skinuti i prespojiti crijeva, nego ja bi baš ovako ;), znači kroz dovod ulja u karb bi dolazila mješavina koja bi se mješala sa identičnom mješavinom iz dovoda goriva, zanima me dal bi pumpa krepala ako bi pumpala mješavinu.... Ako bi je već premostio da pumpa u krug, onda bi naravno ispraznio rez od ulja, a onda bi mi svjetlila žarulja ulja (no i to se riješit da), možda bi čak i skinuo komplet rez od ulja, kako onda riješit da ne svijetli žarulja?
....problem je u tome što nevjererujem toj pumpi, od kud da znam da ona gura baš 2% ulja, da ne gura više ili manje, da nije s vremenom razštimana....
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #323 : 20 Lipanj, 2013, 09:24:10 »
Izmišljaš toplu vodu, mani se čorava posla :icon_thumright:
Offline Derbi92
  • Postova: 182
  • Moj Skuter: Derbi GP1 50 OPEN
  • MojSpuh: Malossi MHR Replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #324 : 20 Lipanj, 2013, 09:52:01 »
[/quote]
hmm, ali prije bi na praznijem akumulator barem nesto zivota pokazao displey kada bi okrenuo kljuc, ali sada nista, pise akumulator da ima 12.9v, ali nista se ne dogada :D pa mislim da mi negdje pukla zica ali neznam kako da provjerim, samo da nije regler crko, jer sam vec jedan promjenio :D
Offline ApriliaMaster
  • Postova: 280
  • Sportcity One
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 70
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
  • MojSetup: Trophy 70, Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #325 : 20 Lipanj, 2013, 10:43:06 »
Kupio novi remen i montirao ga, nakon 20ak km otvorim deklo i remen se okrenuo naopacke i raspao, sad je 16 mm. Do cega bi moglo biti ?
  • Postova: 15000
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #326 : 20 Lipanj, 2013, 11:18:03 »
Ako pokazuje 12,9V, da... Moralo bi se vidjet barem na cukicama, zmigavcima i sl. Provjeri instalacije od akumulatora pa na dalje
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #327 : 20 Lipanj, 2013, 11:39:32 »
koliko bi otprilike trebalo struje dolazit na bobinu? ja iman 38V kad zaverglam ali iskre nema  :binkybaby:
Probao sam drugu bobinu i cdi :)
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2013, 12:04:41 zemo323 »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #328 : 20 Lipanj, 2013, 11:45:57 »
Jony b. ako ces ostaviti i uljnu i sipat ces jos 2% u rezervar to ce biti tek 4% sto je za serijalu previse, toliko ce dimit de ce ti se crknuti na leru i jedva ce krenuti. Zato ti kazem ako bas hoces mijesati sam blokiraj uljnu! Inace uljna nece krepati dok ti ne razleti radilica! Uljna pumpa je Mikuni sto je napravljeno kako treba i pokrece zubcanik od radilice.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #329 : 20 Lipanj, 2013, 11:52:24 »
Pumpa nije predvidena da ti stiska benzin, vec ulje to jako brzo zaboravi! Uljna off i sam radis 2%, ili ostane kako je sad!
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #330 : 20 Lipanj, 2013, 13:12:43 »
razumio ;)
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #331 : 20 Lipanj, 2013, 14:57:29 »
kao i na ostalim minarellima 747x16,6 ili 747x16,5 nisam 100% siguran
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #332 : 20 Lipanj, 2013, 17:49:33 »
pozz počelo m ise događat da kad krečem i zavim full gas malo kao zatrokira kratko vrjeme i onda sve 5 jel to može bit do prebogatesmjese tj previše ulja? pošto sam mješam pa možda može bit mala razlika pa se to dogodi do sada mi se to nije događalo
kad je ladan ili?
kad se ugrije zato me i strah
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #333 : 20 Lipanj, 2013, 18:08:43 »
jel moguce da svjecica zeza?
Offline Swimmer1
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: Speedfight 3 RS
  • Moja Kaciga: HJC CL-ST II
  • MojSetup: 1998ccm
  • MojSpuh: LeoVince TT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #334 : 20 Lipanj, 2013, 19:10:15 »
Jel zna neko gdje mogu naći još dyno testova na serijskim skuterima (50cc) za technigas trek i next r i leo vince tt.
Za leovince sam ja gledao na njihovoj stranici a za trek ima ovdje: http://www.petrolmag.net/view/articles/features/50cc-scooter-exhaust-shootout/
Ako imate jos neku stranicu podijelite :)
1. Nisi brzi od zivota.
2. Bolje je igubiti tren u zivotu, nego zivot u trenu.
3. Pazi se zene u autu
4. Don't drink and drive just smoke and fly
Offline jony b.
  • Postova: 341
  • Mjesto: našice
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #335 : 20 Lipanj, 2013, 21:39:03 »
....stavio sam cdi od aeroxa na tgb i sad malo bolje povuče i niz brdo nema blokade više :), sad sam kralj semafora u gradu....
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #336 : 20 Lipanj, 2013, 22:04:09 »
moze odgovor?
ogovara li sa icega cok na mikunija uz neke prerade?
Offline Skepy
  • Postova: 18
  • Bedekovčina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #337 : 21 Lipanj, 2013, 05:55:42 »
Zahvaljujem
Offline Efzmac
  • Postova: 23
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50
  • Moja Kaciga: Uvex
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #338 : 21 Lipanj, 2013, 10:57:09 »
....poz....
Palo mi na pamet da stavim mješavinu u rezervar i istu takvu od 2% u rez ulja, pa ako pumpa zakaže da nema posljedica za motor. Jel bi to štetilo za pumpu? Odspojio bi je al ovo mi je jednostavnije, što kažete?
Koliko te kužim stavio bi mješavinu u rezervar ulja i nadolijevao bi dodatno ulja u rezervar goriva? :icon_scratch:
cital sam tu na forumu i frend mi reko da rukom zqcepim filzer zraka i ak se ugasi onda je ok!! Ugl ne kuzim se previse pa ak to ne valja bil bi zahvalan ak mi neko veli bolju metodu!!!
Da. Dobro ti je rekao. Ako se ugasio onda ne vuče falš zrak. A imaš tih još metoda. Šta ja znam tipa da nekim sprejom il kompresorom pušeš oko karburatora pa ako diže/spušta okretaje znaš da negdje prima falš zrak il malo cimneš rukom karb il čok sa cijelom onom konstrukcijom i onda isto nebi smjelo dizat/spuštat okretaje.. Al ako ti se već ugasio kad si mu začepio filter zraka ovo je ostalo nepotrebno :icon_thumright: Traži dalje problem
reko mi frend da je njemu slicno bilo zbog rolica!! Sad me samo zanima jel moguce to zbog rolica???
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #339 : 21 Lipanj, 2013, 11:24:24 »
:icon_thumright:
