Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3543672 )
0 Članova i 26 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3100 : 04 Kolovoz, 2015, 18:05:32 »
Našao sam gada koji mi je uništio cilindar i klip, ima tko ideju što bi to moglo biti? (runner purejet 03)
To ti je kavez iglicastog lezaja od kompresora. Skini kompresor, izvadi kotacic i u njemu se inace nalazi taj dio.
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2015, 18:08:16 Corector »
Offline necronomy
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Runner PureJet
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3101 : 04 Kolovoz, 2015, 18:12:28 »
Kompresor zraka? A ionako moram cijelu masinu otvoriti, jer garant je unutra jos djelova  :-[
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2015, 18:16:55 necronomy »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3102 : 04 Kolovoz, 2015, 18:16:41 »
Kompresor izvadis iz vana da vidis jel to to. Znaci airbox dole, tps i prirubnicu, i mali blatobran iznad kotaca. Krizni srafciger i nakon 4 vijka ga izvadis van i skines crijevo.
Sa spenama najbolje ne igrati se, osim ako jako volis igrati lutriju.
Offline necronomy
  • Postova: 20
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3103 : 04 Kolovoz, 2015, 18:17:36 »
Znam..spena me je jucer kostala 300kn
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3104 : 05 Kolovoz, 2015, 15:25:34 »
Jeli pase selna prigusivaca sa zx-a na tt-a jer na zxu nema dodatne plocice koje se vida sa selne na spuh ako me kuzite?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3105 : 05 Kolovoz, 2015, 15:30:05 »
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3107 : 05 Kolovoz, 2015, 18:52:05 »
razlicite sus amo zato jer je zx top od kevlara i mora imati nekaj potstavljeno da nebi pukel kod zatezanja
tt ima alu top pa nemora nista podstavljeno imati
tako da sve pase samo stavis zracnicu od bicikla i radi
ako ti je pre skupo uzmi perforiranu traku i sam si napravi nosac ili tanki alu pleh
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3108 : 05 Kolovoz, 2015, 18:55:59 »
Pa napisao sam već gore da paše.
TT i ZX fizički isti topovi i spuhovi,samo šelne su izgledom drugačije.
Šelna za TT 160kn  :omfg:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3109 : 05 Kolovoz, 2015, 19:02:02 »
A i ja san umra od smija kad sam vidia 160 kn hahaha,vidit cu ima li za prodat ko ako ne onda homemade ce bit,hvala ljudi :headbang:
Offline Python
  • Postova: 14
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3110 : 06 Kolovoz, 2015, 02:38:48 »
Jedno blic-pitanje, nije direktno vezano uz neki tehnički problem, nego uz potencijalni problem. Imam novi skuter, ovo mi je prvi dosad, a nisam stručan po pitanju tehničkih problema. Dakle, imam ovog Typhoona 50 2T i kako sam čuo da je dobar za offroad, danas naletio na nekakvi kamenjar - polje, apsolutno nenamjenjeno za vozila osim traktora, a pogotovo za skuter. I tako sam nastavio jedno 150-200 metara u to sranje, inače malom brzinom sam išao, cca 5-10 km/h) i prednji mi je kotač upao u neku rupu u zemlji i srušio sam se na desni bok. Motoru nije bilo ništa, retrovizor se malo pomakao i izgrebao sam malo ručku od kočnice, ali generalno sve je super.
E sad mene zanima, kako je sav taj teren bio pod nagibom, lagana nizbrdica i cijelim putem sam se spuštao s kočnicama, a kamenja su upadala među kotače, grebala donju stranu motora - podnice, i upadala među kočnice vjerovatno, jel moglo doći do nekog oštećenja dok sam se po tom sranju kretao. I da, oprao sam skuter kasnije, ali kao da mi ona sajla od kočnice (bubanj) stražnje malo zaprljana od zemlje, pa jel to može imati efekta na daljnji rad motora i efikasnost kočenja? Što se moglo potencijalno oštetiti kad mi je motor pao na bok? Što mi se s gumama moglo dogoditi u tom kamenjaru? One su čitave, malo zaprljane, ali volio bih provjeriti stanje sadašnje, pa ako možete reći nekakav način da vidim je li sve u redu s njima?
Izvinite na ovolikom pitanju, ali više mi je žao skutera što se danas srušio nego mojih izgrebanih koljena i laktova. :)
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3111 : 06 Kolovoz, 2015, 09:26:20 »
skuter nije namjenjen za bilokakvu ofroad voznju pogotovo ne po rupama
to je cestovno vozilo
provjeri si sajlu zadnje kocnice i njeno stanje i vidi dali je pravilno naspanata i da se nalazi na nosacu
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3112 : 06 Kolovoz, 2015, 10:55:07 »
Ma djava ce mu bit,ne boj se  :laughing7:
Kolko smo mi derali po kamenjima i evo jos voze svi http://ch-slike.com/image/sXzE
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3113 : 06 Kolovoz, 2015, 13:08:39 »
nece mu nista bit al izbjegavaj takvu voznju unistit ces vilice
Online zvonkec92
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3114 : 06 Kolovoz, 2015, 19:51:48 »
nije njemu nista, di sam sve ja sa svojim bio pa je jos uvjek citav.
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3115 : 06 Kolovoz, 2015, 20:07:29 »
skuter za offroad :D ... svašta ću još čuti. Kako skuter s tim malim, širokim gumicama može biti za offroad? možda da si prvo vidio kako izgleda na croseru guma i kotač?
Uglavnom ako s mašinom nisi udario u neki kamen, ne bi ti trebalo biti nikakvog oštećenja. Problem je što su blokovi i dekl na skuterima od aluminija i pucaju pri udarcima u kamen, pa treba biti oprezan s tim, sve ostalo, nije strašno
Offline edo971
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: Keeway Matrix
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3116 : 07 Kolovoz, 2015, 01:41:31 »
Pozz
Na Matrixu mi pokaziva da vrti max na 9200 obrtaja, sad nezz koliko je tacan onaj njegov obrtomjer. Niz stranu nagura na 53-54 i 9200ob al dok uhvati ravnice nema šanse da pređe 50km/h i 8500. Šta mislite je li blokiran cdi? Nisam pregledavo ostale dijelove tako da ne znam ima li tamo blokada.
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2015, 01:43:29 edo971 »
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3117 : 07 Kolovoz, 2015, 14:08:57 »
Dal pase od vxr vakuum na 50icu? I dal je potrebna ona posuda mala?
Offline Armin
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Malaguti f12
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3118 : 07 Kolovoz, 2015, 14:26:36 »
Pozdrav ima problem kod malaguti f12 skoro sam stavljo nov klip 47mm  i kad vozim motor pod punim gasom odjednom nesto zablokira i ugasi ga i ponovo upalim sve normalno i tako ponovo kad ubrza isto se desi??? Da li je neko imo ovakav problem zna li u cemo je kvar???  :help:
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #3119 : 07 Kolovoz, 2015, 19:52:39 »
Mala dizna trun u karbu...vakum pumpa...imas 100 stvari..po redu pa budes znao...
Cvajo power..
