Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1871918 )
0 Članova i 15 Gostiju pregledava ovu temu.
  • Postova: 6738
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2920 : 14 Lipanj, 2015, 16:26:23 »
hipenol
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 359
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2921 : 15 Lipanj, 2015, 15:27:18 »
Pozz, dali na tehničkom pregledu gledaju jel skuter pali na dugme ili mogu proći bez problema tako da ga upalim na kurblu?
  • Postova: 6738
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2922 : 15 Lipanj, 2015, 20:52:55 »
moze i na kurblu.. pa cemu onda ona sluzi?? za ukras!?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2923 : 15 Lipanj, 2015, 21:26:55 »
A jel može skuter/auto proć bez km/h sata tehnički?
Offline nomad
  • Postova: 1014
  • Mjesto: Velika Mlaka
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2924 : 15 Lipanj, 2015, 22:03:30 »
Kod mene na tehnickom nije bitno valjda da dovezes skuter i bez kotaca, samo daj na valjke, to je bitno.
a ispravnost kocnica, signalizacija, stanje guma i svega ostalog po sistemu "ko ga jebe ,bitno da ja odradim svoju smjenu"
A sad, ako imas samo neispravan sat, mislim da te nitko nece pitat za to. Ako ga nemas upoce to bi mogao bit problem.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2925 : 15 Lipanj, 2015, 22:42:01 »
Jel moguce da je dizna 78 prevelika za kit 70cc? Vecini sa kitom je preko 80. Na motoru je Dellorto 17.5,igla drugi zub odozgo i smjesa na dva kruga,a svjecica crna skroz http://ch-slike.com/image/mpzI
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2015, 22:52:57 Jelly312 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2926 : 15 Lipanj, 2015, 22:51:35 »
Nema ga uopće, a uostalom šta će mi. Kad bolje razmislim, nema ni većina tomosa km/h sat pa opet prolaze tehnički :icon_scratch:
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2927 : 16 Lipanj, 2015, 10:35:04 »
dal idu dizne sa dell 17.5 na 19icu black?
  • Postova: 6060
  • Samo Kawasaki
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2928 : 16 Lipanj, 2015, 10:37:01 »
ne, u dell 17,5 su m6
a u 19 su m5
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2929 : 16 Lipanj, 2015, 10:44:29 »
aa krasno
Dal je onda vozio neko due plus na minareliju na 19ici,jer ja imam 3 dizne pa ono,da okvirno znam koje mi trebaju da ne kupujem opet set? :headbang:
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2930 : 16 Lipanj, 2015, 11:32:00 »
Dr.Evo 70 kit,dellorto 17.5,stage 6 pro replica auspuh. Kako prijenos ustelat da ide dobro jer imam sad 4.8g rolice,zuti centralni i bijele suste kvacila i u startu sa punim gasom prevrtava,okretaji najveci al ga trebam pogurat i onda nakon 5 metara naglo uhvati i krene ko lud??
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2015, 11:36:41 Jelly312 »
Offline nomad
  • Postova: 1014
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2931 : 16 Lipanj, 2015, 11:55:46 »
plave opruge kuplunga iz malossi mhr pakovanja, ako je serijski, za taj spuh moras imati visok start... ispod 7000 je mrtav na dr evu
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2932 : 16 Lipanj, 2015, 11:58:39 »
Do plavih nemogu doc jer ih nemaju u splitu,jedan mi je ducan uspio narucit iz zagreba pakovanje sa zutim,bijelim i zelenim orpugama,nije serijski auspuh ako na to mislis
Offline nomad
  • Postova: 1014
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2933 : 16 Lipanj, 2015, 12:13:55 »
na kuplung serijski sam mislio...  pitaj MS webshop mozda imaju i na stanju.
probaj sa zelenima onda, tj. bolje ti je nabavit kompletan kuplung za minarelli 107mm i problem rijesen.
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2015, 12:27:23 nomad »
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2934 : 16 Lipanj, 2015, 12:29:49 »
Kvacilo je serijsko,a u tom drugom pakovanju di su plave opruge opet dolaze i zelene i mislim da su one najjace...Onda cu stavit njih i trebaju li lakse rolice od 4.8g onda?
Offline nomad
  • Postova: 1014
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2935 : 16 Lipanj, 2015, 12:35:56 »
gledaj po sifri pakovanja jacinu opruga... ako si kupio novo pakiranje imas ovakvu tablicu. za rolice ces vidjet kad rijesis start
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2936 : 16 Lipanj, 2015, 12:44:58 »
Ja sam mislio dami trebaju slabije opruge da ranije hvata kvacilo,a ne da moram cekat 10 sec da mi se povecaju dovoljno okretaji da uhvati al aj stavit cu te zelene onda...i jel moze bit da je problem ako sam stavio 107 orpuge na 112 kvacilo,dao mi lik u ducanu vec 107 opruge pa ja kazem da mi trebaju ove druge vece,on ih narucio iz zagreba i kad su dosle gledam ja isto sranje samo su drugacije boje sad ko ce ga znat
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1267
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2937 : 16 Lipanj, 2015, 15:35:08 »
To sve ovisi, sasvim je moguce da je prevelika. Recimo ja sam imao diznu 82 i neodgovarajucu svjecicu koja je krivo pokazivala boju (bila je uvijek boje cigle). Da bi, nakon stavljanja svjecice ngk 9 skuzio da mi je usis zraka u airbox prevelik i da je svjecica ful siva na ful gasu, prakticki je isto kao da vozim na gljivi. Nakon toga sam stavio diznu 86 i jos je svijetla na ful gasu, a na pol gasa se davi od viska goriva, a igla skroz spustena. Tako da moram zatvorit ulaz u airbox na polovicu sadasnjeg (imam ovalnu rupetinu 38x21 mm), a onda ce mi vjerojatno bit dovoljna dizna 78 a mozda prodje i 74.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2938 : 16 Lipanj, 2015, 18:44:06 »
Citat:
Ma tek sam sad skuzio da je veci karb,dizna i kubikaza pa treba vise zraka,a katalizator mi je bio skinut i rupa na airboxu zatvorena. Otvorit cu je i po potrebi povecat ili smanjit i mislim da bi trebalo bit sve dobro... :icon_thumright: U mene je isto ngk 9 znaci da dobro pokazuje
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1157
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2939 : 17 Lipanj, 2015, 20:32:33 »
koji se karburator nalazi u malaguti f12  2000 godine i koja je glavna dizna
a i koji se karburator nalazi u Aeroxu 2008 godina,  i kolika je glavna dizna
*Fuckas krizu kad imas zizu
