Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3542300 )
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2160 : 14 Listopad, 2014, 20:54:55 »
Ak zadovoljava standarde koje traži proizvođač za određeni agregat, onda bi trebalo biti dobro.
Iako sam cuo iz izvora kojem je to praktički struka da se jeftina ulja rade od starih prerađenih koja prolaze kroz neku glinu i onda se dodaju aditivi na takvo ulje. Je li to glupost ili ima istine, nisam provjeravao. :dontknow:
  • Postova: 6184
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2161 : 14 Listopad, 2014, 21:11:37 »
Ne vjerujem bas da svabo to radi s uljem koje se lijeva u trimere i motorke koji se vrte daleko vise od skutera.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2162 : 16 Listopad, 2014, 08:47:09 »
dobro je ja vec gutam trecu litru
ne dimi uopce i sve je super cisto
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2163 : 16 Listopad, 2014, 18:01:10 »
sve to valja bitno je samo da je masno  ;D
  • Postova: 6184
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2164 : 16 Listopad, 2014, 18:12:28 »
Jog sta stvarno ili me zezas?
Ja mislim da je ulje odlicno
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2165 : 17 Listopad, 2014, 15:24:53 »
prvi put se susrecem s ovim
kupio sam jednu celjust s rucicom i sve za kocnicu za prednji tocak s diskom
ali muci me sto su pakne spojene, nemogu ih tj i neznam kako odvojit da normalno stavim preko diska,,, probao sarafcigerom ali sam ih kidam
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Club Club
  • Postova: 65
  • Moj Skuter: vxr 200, sp 180
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2166 : 17 Listopad, 2014, 15:31:01 »
nadam se da ti je sistem odspojen i da nema ulja unutra!!
Probaj gurnut neki komad zeljeza kroz celjust, stavi na stol i osloni se na taj komad da svojom tezinom pritisnes klipic od celjusti. Ugl stisci kako god znas a da ne trgas plocice, ili ih izvadi van i onda stisni ;)
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2167 : 17 Listopad, 2014, 17:54:40 »
da da odspojeno sve heheh
ipak morat cu se upet,, ma sve se bojim da ne pokidam pa zato pitam ;)
hvala lijepa
Offline ApriliaMaster
  • Postova: 280
  • Sportcity One
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 70
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
  • MojSetup: Trophy 70, Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2168 : 18 Listopad, 2014, 00:33:06 »
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2169 : 18 Listopad, 2014, 09:33:26 »
da navoj za pia je 26x1
i da ljubo divinol je dobro ulje
  • Postova: 6809
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2170 : 18 Listopad, 2014, 23:08:12 »
divinol je isti drek ko i stihl, stavi jedno kraj drugog nema razlike. to ja u sve svoje flakserice točim, u tomosa  i stari u MZa. vrijedi svake kune..
Offline luka_cro
  • Postova: 23
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2171 : 19 Listopad, 2014, 20:33:36 »
Pitanjce u vezi ulja u prednjim vilicama...
Po manualu u svaku tubu ide dva deci ulja gradacije 15W...ako hocu mekanije stavim recimo 7.5W..
e sad dal se moze i tvrdoca mijenjati samo sa gradacijom ulja ili se moze i sa kolicinom? Koliko vidim moze se stavit vise/manje ulja u tubu i time si isto regulira tvrdoca....onda mi je jeftinije kupiti obican ATF za 30kn litra i nadolijevati dok nebude odgovarajuce tvrdoce nego dati 100kn za neko motorex forkoil...?
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2172 : 19 Listopad, 2014, 20:40:31 »
automatic transmission fluid - sam naziv sugerira da to ulje nije namijenjeno za točenje u vilice  :toothy3: a ako imaš neka viša znanja o toj temi na temelju kojih si zaključio da je to ipak prihvatljivo onda samo daj  :drunken_smilie:
Forumska Sirotinja R/T
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2173 : 19 Listopad, 2014, 20:57:21 »
u kresi ti drze od pola i od 0.25 flase nemoras cijelu litru uzimat
i mora biti fork oil
Offline luka_cro
  • Postova: 23
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2174 : 19 Listopad, 2014, 21:13:36 »
ATF se slobodni toci, nema pitanja oko toga nego me samo zanima dal moze biti manje i vise ulja u vilicama tj da se kolicinom dobiva tvrdoca....tj ja sam tako napravio na svom pa pitam samo jel to ok? Al valjda nebi trebalo biti problema...tj budem malo proucio kak vilice rade pa dal moze sa manje/vise ulja... Ak se moze ustedjeti zasto ne
  • Postova: 1616
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2175 : 19 Listopad, 2014, 21:29:07 »
Sa previse ulja ti vilica nece imati potrebni hod. Igraj se samo s gradacijom a za fine tuning ih mozes i mjesati.
Offline Piaggio Technology
  • Postova: 20
  • Mjesto: Makedonija
  • Moj Skuter: Piaggio NRG DD
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Serijal cilindar,Gianneli Record,Malossi Multivar 2000
  • MojSpuh: Gianneli Record
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2176 : 20 Listopad, 2014, 16:54:00 »
Pozdrav svima imam jedno pitanje do onih koji imaju piaggio (masine) nrg 2012 godinu ... Znaci ovako na motoru tvornicki mu pise svecicu CHAMPION RN1C  sada na njega ima NGK BR6ES (iridium onu sa plavo R) ja mislim da je ta slabija svecica i da trebalo bi da bude NGK BR9ES kako sta sam nasao na netu ova je bila ekvivalentne vrednosti sa championku ..Imam jos jedni problem u masini je sve standard i auspuh je standardni , Motor kada se malo vise ugrije desetak kilometara izgubi vlecnu snagu neznam zasto mozda je do svecicu, kada ga vozim samo ja on izadze ali ne isto kako kada je hladan e kad se kacimo dvoje on se nacisto izgubi i jedva ispadne sa 10 - 15 na ugornicu kais sam proverio nije potrosen lamela isto dobra ima puno mesa na nje, dobos lamelu isto dobar , jedino sta nisam proverio to su rolne poimu nema u kakvu su stanju oni ali nebi moglo biti valjda od nima tai problem .. Ko zna nek pomaze  ???
:piaggio:
  • Postova: 17275
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2177 : 20 Listopad, 2014, 17:15:04 »
ne vozi se s 6icom jer ces imati totalku na masini
9ku nutra ili nista
kaj se tice prenosa treba vidjeti dali je do prenosa ili do svjecice koja nadam se nije jos uspjela napravit stete
  • Postova: 1616
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2178 : 20 Listopad, 2014, 17:29:12 »
Tako je- pregrije ti se svječica pa se smjesa samodetonira prije iskre kada se zagrije mašina pa može klip progoriti od toga. Ako imaš peh može se toliko svjećica pregrijati da popuca porculan/keramika oko elektrode ili i sama elektroda gornja otpadne i napravi totalni nered po cilindru/klipu/glavi. (jednom sam imo baš takav peh na 2T Rotax mašini na svom tadašnjem "Kramit" cross motoru)
  • Postova: 20
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #2179 : 20 Listopad, 2014, 17:41:57 »
Sta bi moglo da otide sa sesticu ne dobro sogoravnje valjda i stradaju karike klipnjaca i lagere na radalice jel tako sa tu sesticu je izvozeno dobrih 2000 ili 3000 kilometara  sigurno ali ja ih nisam vozio nego prosli vlasnik a sta ja znam samo nagadzam mozda je i vise izvozio sa ogled da motor ima 8 000 kilometara kada sam izvadio svecicu pre neki dan bila je prilicno nova nije bila mnogo vozana izgledala je kao nova ... sutra odma kupim 9-ku navintam i vidim kakve cu promene dobiti  ... Puno ti hvala  :icon_thumright:
:piaggio:
