Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3573041 )
0 Članova i 17 Gostiju pregledava ovu temu.
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1980 : 15 Kolovoz, 2014, 15:42:31 »
Jel mi moze netko rec za stari/novi model 125/200 koji imaju od koje godine gus ili alu cilindar
napišeš onda da misliš na vxr..
novi nisu imali alu cilindar,a stari su miali dio u 02.g i dio u 03.g.
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1981 : 15 Kolovoz, 2014, 20:28:59 »
postoji li mogućnost nekako centrirat blokove koji nisu isti tj od dvije mašine! točnije radi se o bb mašini
a kako to blokovi nisu centrirani? blokovi imaju vijke i sve koji ih centriraju i toe to
Centriraju njih vide,ali ako nisu izliveni iz istog komada,onda sigurno nisu u gram identični,a svaka razlika između blokova uzrokuje šuškanje ležajeva,bar se tako pokazalo u nekim slučajevima koje ja znam!
Ili su se čak blokovi izrađivali na cnc mašinama,neovisno jedan o drugome? Zna ko više?
2t
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1982 : 15 Kolovoz, 2014, 20:30:25 »
To za suskanje prvi put cujem fa nesmijes kombinirat blokove kolko ja znam blokovi se izliju svi i onda se doraduju die isplativost u komadu livat pa rezat pa ovo pa ono
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1983 : 15 Kolovoz, 2014, 20:36:56 »
Dosad sam uvijek slušao priče da se izliju u komadu i režu.Nitko do sad mi nije preporučio da stavljan novu radilicu u te blokove
2t
Offline speed11
  • Postova: 19
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1984 : 15 Kolovoz, 2014, 23:34:47 »
Imam problem kada se skuter zagrije i krece iz mjesta treba mu vremena da nabije obrtaje strasno me zivcira.  :help:
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1985 : 17 Kolovoz, 2014, 00:38:42 »
jesu li zadnje glavčine od svih vx/vxrova svih godina identične u svemu osim u promjeru na koji dosjedaju na osovinu? pitam jer me zanima ide li disk od 125 2002 na glavčinu od 200 post 2004 ili je i taj raspored rupa razlicit??
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1986 : 17 Kolovoz, 2014, 21:41:25 »
na koliko se mijenja fazni lanac na vxr-u?
2t
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1987 : 18 Kolovoz, 2014, 17:08:43 »
Koja je dimenzija remena u yamahe neo's 50? AC
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1988 : 18 Kolovoz, 2014, 17:38:19 »
pa odes u servis i kazes samo da ti treba yamaha remen za minarelli i dobit ces orginalni
Offline noky007
  • Postova: 346
  • Piaggio Beverly 250ie, x10 500 EXECUTIVE
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1989 : 19 Kolovoz, 2014, 10:30:29 »
Bok ljudi
Ovak cura ima ovakvog baotianera i ne ide s mjesta tek niz nadvožnjak nabere 70 po satu uz njega penje jedva 35-40  http://s1.trosjed.net.hr/trosjed/slike/5138758e_0_Mec81.jpg
Koje dimenzije rolica idu un njega i kolko lakše da kupim da malo živne u ubrzanju?
Fala
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2014, 10:33:55 noky007 »
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1990 : 19 Kolovoz, 2014, 23:10:52 »
Bok ljudi
Fala
16x13 od 4.7g-5.1g ako je sve ostalo serijsko na njemu. Poskidaj sve blokade na njemu i to je sve šta možeš učinit bez nekih ulaganja.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1991 : 20 Kolovoz, 2014, 22:50:03 »
Jel ima razlike između minarelli vodenih pumpa?
Kupio sam set za reperaciju i semerinzi nisu isti. Ovaj iz seta za reparaciju je s dvije usne.
Skuter je benelli 491 2000 g.
Ja sam dobio ovakav semering
http://v2.pik.ba/artikal/12394403/vodena-pumpa-aprilia-peugeot-minarelli-50/
A trenutno je kod mene na skuter ovakav
http://v2.pik.ba/artikal/12625691/top-performances-vodena-pumpa-minarelli/
I za čega služi ova deblja metalan šajba?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1992 : 21 Kolovoz, 2014, 11:55:33 »
pa mislim da je i bolji ovaj s 2 usne samo je pitanje dali stane tj dali ce smetat ova druga usna za ovaj impelercic,a ovaj prsten ti ide izmedu lezajeva  :icon_thumright:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1993 : 21 Kolovoz, 2014, 14:17:33 »
Ova usna koja ima feder da se vidi tu sam okrenuo prema impeleru, jer samo ta strana i može proć kroz onaj deblji dio impelera. Ležajeve do kraja nisam nabijao pa je semering malo ušao unutra.
Tako da sam malo nategnu onaj plastični preko kojeg se prenosi sila sa radilice na osovinu impelera i uspio nabacit zeger. Pumpa vrti nigdje ne pušta, dokad će vidit ćemo
Offline noky007
  • Postova: 346
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1994 : 21 Kolovoz, 2014, 21:10:02 »
Uglavnom ulovio se posla na curinom baotianu 50ccm, motor krene i jednostavno tam od 15-25 se guši, iglu sam dizo maksimalno i spušto međutim onih 5 zareza gotovo da je bez ikakve razlike u radu.Maltene uvijek isto. Kad dam full gas ima tu spomenutu rupu i kasnije nabire do vrtoglavih 60-65 po satu, ali samo pod uvjetom da držim pun gas i treba mu dobrih 800m.
Membrana je mekana i ne vidim da je probušena negdje.
Remen je banana, a skuter nema ni 2500km. Danas sam stavio i lakše rolice od 4,7g i malo življe nabire ali i dalje se guši g#vn#r   :icon_scratch:
Da mijenjam tu membranu bez obzir akaj je na oko ok....
Ko nema problema nek si kupi baotiana zabava zagarantirana  :toothy12: :toothy12:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1995 : 21 Kolovoz, 2014, 21:27:58 »
nema ti tu pomoči osim da kupiš novi karb..
Offline ZEN
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Baotian 80cc
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1996 : 22 Kolovoz, 2014, 20:44:22 »
Zdravo ljudi!
Imam scooter baotian sa kitom 80cc i filterom zraka "gljiva". Do jutros je sve bilo OK, a onda mi se u vožnji nekoliko puta čulo pucanje iz auspuha i motor se nakonj toga ugasio. Kad sam stao pokušah ga upalit na anlaser i neće mada se čuje kao da ga ukopča al ne vergla. Na kurblu je upalio al se odmah ugasio. Akumulator sam izmjerio i ima oko 12.5V
Što mi savjetuje da provjerim od ostaloga? Imam neko osnovno zanje mehanike al nikad nisam prije imao posla sa skuterima ...
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1997 : 22 Kolovoz, 2014, 23:14:47 »
koja je org svijecica za aeroxa 100?
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1998 : 23 Kolovoz, 2014, 09:23:10 »
ngk br8hs
Offline DraganDu
  • Postova: 37
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: ----
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1999 : 23 Kolovoz, 2014, 11:42:14 »
Da li mi netko može objasniti čemu ovaj metalni dio na rami služi?
