Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1806969 )
Offline YoYo4
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: Zip SP 2
  • Moja Kaciga: Airoh, LS2
  • MojSetup: Mhr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1960 : 08 Kolovoz, 2014, 16:38:50 »
Pozdrav, imam delta clutch kvacilo, original polutke i polini zvono, mali su zuti federi, centralni je plavi, znaci problem je ovakav: kad ga stavim na skuter on tesko krece,kao da proklizuje, nece startat lijepo, probavao sam i s tvrdim federima ali opet isto, a kad stavim org kuplung prima lijepo, sta da sad radim s tim kuplungom, nisam ga kupio da mi stoji doma, ima li itko slicna iskustva?
Offline Tomy_Ri
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Piaggio NRG MC3
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1961 : 10 Kolovoz, 2014, 01:03:27 »
Pozdrav..imam jedno pitanje..radi se o Stage6 streetrace cilindru..napuknuo mi je sa vanjske strane i sad mi polako curi voda..prijasnji vlasnik je to tekucim metalom namazao ali opet kaplje, cime bih to mogao zakrpat? jel se može nekako zavarit?  :icon_scratch:
:piaggio: = :totejapitamm:
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1962 : 11 Kolovoz, 2014, 00:22:07 »
razlika vx i vxr 200 polutka? što ako se stavi vxove na vxra. negdje sam procitao da su 125 i 180 polutke iste.
btw jel može vxr radit dobro bez stabilizatora remena?
Offline xtr3m3
  • Postova: 99
  • MojSpuh: rr
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1963 : 11 Kolovoz, 2014, 16:34:24 »
Sta nitko?
  • Postova: 16889
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1964 : 12 Kolovoz, 2014, 17:27:44 »
dal moze raditi bez stabilizatora
moze al je velika sansa da ti iskoci remen zbog osciliranja prilikom naglog pustanja gasa
tako da nebi pokusavao
Offline Xilence0
  • Postova: 27
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1965 : 12 Kolovoz, 2014, 18:28:17 »
Imam par pitanja, trebam brzi odgovor :D
Zasto mi se polutka vraca kada je stisnem uz zvono? Cijelo vrijeme je zbijeno ono mjesto za remen i pocelo ga je ribat sa strana. Znaci remen je nemoguce ubacit unutra jer se polutka vraća kad je stisnem.
Zasto šušti polutka?  Dok je okrećem bez remena čuje se šuštanje koje je itekako intenzivno kada se motor upali, samo što nije nadjačalo zvuk auspuha.
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1966 : 12 Kolovoz, 2014, 18:43:20 »
Pa polutka se mora vracat,centralni feder ju gura nazad  :icon_thumright:
Offline Xilence0
  • Postova: 27
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1967 : 12 Kolovoz, 2014, 19:14:54 »
Vracala se i kad je remen ali sam skuzio da ga nisam ugurao do dole da se ne vraca. To je najmanji problem sad.
Kad ga upalim cujem "udaranje" u deklu, i kad stavim ruku da deklo kod zvona tocno osjetim kako nesta udara unutra, i nakon par kilometara voznje deklo bude toplije od auspuha.
Sta bi moglo udarati?
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1968 : 12 Kolovoz, 2014, 19:20:23 »
inace skinut deklo je znanstvena fantastika, skini pa vidi sta je
Offline Xilence0
  • Postova: 27
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1969 : 12 Kolovoz, 2014, 19:26:08 »
Skinio sam ga, procitaj post prije.
Sve izgleda kako treba biti, variomat je stegnut, ne klima se, zvono je isto ok, jedino sto polutka susti kada je okrecem, i to se jako glasno cuje kada se upali motor
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1970 : 12 Kolovoz, 2014, 19:54:16 »
da ne lupa možda remen po deklu? tako meni bilo na kinezu 125, i još uvjek lupa, deklo mi sa donje strane ispolirano od remena.. a polutku zamjeni šta drugo..
Offline Xilence0
  • Postova: 27
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1971 : 12 Kolovoz, 2014, 20:28:10 »
Nije remen, sad kad sam malo to postezao šuštanje se smanjilo, ali i dalje udara, i to kod kurble (variomata).
Vjetrenjaca je stegnita a iza nje tj. variomat se klima mrvu samo, tako da to ne izaziva ovo lupanje. Kako rastu okretaji tako raste i broj lupanja pa se stopi sa zvukom auspuha, ali kad je na leru lupa sporije i onda se dosta cuje, i osjeti se kad stavim ruku na taj dio da nesta udara.
Offline Marin1
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: yamaha neos
  • Moja Kaciga: ixs
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1972 : 12 Kolovoz, 2014, 20:48:47 »
Da nije bendiks?
Offline Xilence0
  • Postova: 27
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1973 : 13 Kolovoz, 2014, 00:49:19 »
On se klima dosta ali nije on, prije mi je on zvoncao pri kretanju i lijevo u zavoju, ali ovo je totalno drugaciji zvuk i odma je uz deklo, osjetim kako udara kad stavim ruku, i zvuk je dublji dok bendix samo zvonca.
Kontam da možda pero od vjetrenjače ne udara ali odlomilo bi se i vidio bi ogrebotine iznutra na deklu ali nema ništa, alnaser mi ne radi, jel ga mogu upalit i skinit deklo dok radi?
Ako tad ne lupa onda je do dekla sigurno, bas me zanima sta se to događa unutra da tako udara a sve se čini ok
@EDIT:
zaboravio sam napomenuti da nekad pri nizim okretajima (dok krecem) osjetim udaranje koje se dosta odrazi na plastike gdje drzim noge
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2014, 00:52:25 Xilence0 »
  • Postova: 6726
« Zadnja izmjena: 13 Kolovoz, 2014, 03:35:00 zvonkec92 »
Offline mario22
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: aprilia rs 125
  • Moja Kaciga: cgm
  • MojSetup: serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1975 : 13 Kolovoz, 2014, 20:57:26 »
baotian 125 rocky tope mi se dvije zice zelena i zuta kad ga upalim,idu iz onog snopa od paljenja  sto se spajaju za dalje te dvije zice mi se tope zasto to?inace cjela je struja u banani nisam primjetio nigdje da je nesto spojeno
Offline File 80
  • Postova: 610
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1976 : 14 Kolovoz, 2014, 18:12:54 »
postoji li mogućnost nekako centrirat blokove koji nisu isti tj od dvije mašine! točnije radi se o bb mašini
2t
  • Postova: 16889
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1977 : 14 Kolovoz, 2014, 21:17:28 »
da ako neko ima volje vremena to nositi nekom tokaru ili nekome ko se bavi brusenjem glava pa da ti obavi
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1978 : 15 Kolovoz, 2014, 14:02:40 »
Jel mi moze netko rec za stari/novi model 125/200 koji imaju od koje godine gus ili alu cilindar
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1979 : 15 Kolovoz, 2014, 15:03:37 »
a kako to blokovi nisu centrirani? blokovi imaju vijke i sve koji ih centriraju i toe to
