Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3541790 )
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1740 : 06 Lipanj, 2014, 15:43:06 »
karb je 12 nemogu virovat, sixpack hvala ti puno, rjeseni su svi problemi, znaci da kupim diznu 72???
Di mogu nac taj prirucnik iz kojeg vadis te informacije haha, danas cu kupit diznu napravit mali servis i vozi misko! :D
prominit cu mikroremen, rolice i kolino s filtera zraka na karburator jer mi je puklo i to je to.
Cim ti je trokutasti airbox,ima iza disk,to ti je to, hiper1 (stari blok)...zato pazi da se ne zahebes kad budes kupovao rolice jer je druga dimenzija, cini mi se 16×13mm (skini pa izmjeri da budes siguran), a gramaza bi trebala biti ak se ne varam 8,5g al nemoj me drzat za rijec (odi u neki trg. centar ili apoteku pa izmjeri svih 6 na par vaga da budes 110% siguran)  :icon_thumright:
Kad budes mijenjao mikroremen promijeni obvezno i remenicu uljne pumpe, kosta nekih 50-70kn ak se ne varam, namazi piksu unutra s malo bakrene masti i gas  :icon_thumright:
A karb, ne znam napamet, budem bacio oko veceras il sutra pa ti kazem...znaci dell12  :icon_thumright:
Mislim da je 72 bila za Weber...za dell moram vidit, ne mora znacit da je ista...al to je sve tu negdje.
A vario, uzmes ono malo sire dlijeto za drvo, zavrnes jednu vidu od dekla u blok dole negdje da ga podupres i s okastim 15mm odvrnes. Ja bi ga ukljestio izmedju te vide i nogare dole i ide bez beda jedino ak maticu nije netko zasarafio s pistoljem, onda ha mos hebat  :dontknow:
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1741 : 06 Lipanj, 2014, 20:22:47 »
uzea sam diznu 74, nije bilo 72 i sad mi motor ide lipo, al vidi ti svejedno koja je tocno za dell12 pa javi, i zrak mi je na krug ipo jel to ok?
mikroremen cu u ponediljak prominit kupija sam ga , jel nuzno tu remenicu da prominem isto? neda mi se opet ic u promota :P
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2014, 20:26:20 redikulx »
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1742 : 06 Lipanj, 2014, 21:11:47 »
Pa bilo bi pozeljno da kad je skuter vec u tim godinama da to zamijenis...ili za prvu ruku skini pa vidi u kakvom je stanju piksa u remenici, pa ak je ok, bez brazdotina i sl. rokni obvezno malo masti, bakrene, ili ak nemas rokni barem malo litijeve za prvu ruku :icon_thumright:
Tu zna zacvikat...ja sam to uvijek podmazivao iz stosa jer ja moram bas u svaku rupu turnut masti pa i da ne treba :icon_biggrin: al do nedavno nisam imao pojma za tu manu na ac  :icon_thumright:
Sta s vijkom smjese, imas kakvih problema?  :icon_scratch:
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1743 : 06 Lipanj, 2014, 21:28:22 »
Dal su isti blokovi sa maticom van i unutra na sp-u 180? tj dal se može prebacit sa jedne na drugu getriba
nije isti blok, ne može se prebacit
Forumska Sirotinja R/T
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1744 : 06 Lipanj, 2014, 23:41:44 »
ma sve 5, skuter radi i ide dobro, nadam se da je dizna 74 dobra, ma zrak mi je otvoren na krug ipo, samo pitam koliko je tvornicki cisto da znam  :)
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1745 : 07 Lipanj, 2014, 00:13:02 »
Ma dobro je da, bolje dva broja veca neg manja. A jbg nemam dell, pise mi samo za webere na tim starim masinama... Ak ti sta pomogne:
- igla V na trecem zarezu od gore
- vijak smjese 2 i 3/4 odvrnut
- hlavna dizna 72
Karike su ti 0.10-0.25  :icon_thumright:
Offline redikulx
  • Postova: 271
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1746 : 07 Lipanj, 2014, 07:35:07 »
- hlavna dizna 72
Meni je zarez na sredini, prijatelj mi je stavija tako, jel ima to sta veze?
Hvala na informacijama ;)
Offline cyb3r
  • Postova: 180
    • GRGIC
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1747 : 07 Lipanj, 2014, 08:27:29 »
Ljudi dal je ista prednja felga od runnera 50 i sp180?
Znaš Jack je dobar dok stoji u čaši pred tobom, bolji kada prolazi kroz grlo i zaboravljen kada je prošao. Tako i one...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1748 : 07 Lipanj, 2014, 09:42:50 »
Ista je felga...
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1749 : 07 Lipanj, 2014, 12:33:40 »
Koliki je powerband za pro replicu za sf2
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1750 : 07 Lipanj, 2014, 17:30:33 »
Ok ti je, pusti tako  :icon_thumright:
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1751 : 07 Lipanj, 2014, 18:21:49 »
Ganjaj oko 10000 s tim da racunaj da ako imas serijalu tesko ces to ustelovat sve jer je pro replica napravljena u kategoriji brzih spuhova i pada u auspuhe koji vrte preko 10000
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1752 : 07 Lipanj, 2014, 20:40:42 »
Ahaa jbt vrti se onda ona u pm , prvo sam mislio da vidim kak ce se na serijali ponasat al onda poslje sam mislio trupijat cilindar
Offline Darius1950
  • Postova: 43
  • Speedfight noob :)
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Kanta žešća
  • MojSpuh: Bože sačuvaj
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1753 : 07 Lipanj, 2014, 22:15:04 »
Moze li ic h4 zarulja i na dugo i na kratko svitlo na sf2?
Sent from Nokia 3310
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: Yamaha YZF R125
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1754 : 07 Lipanj, 2014, 23:48:49 »
da
Ako nisi ne možeš postati, ako jesi ne možeš prestati!
Offline Darius1950
  • Postova: 43
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1755 : 07 Lipanj, 2014, 23:57:53 »
da
Hvala :)
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1756 : 08 Lipanj, 2014, 13:33:11 »
Koje jace federcice od seriskih da stavim , 25%,35% ili 45% .... Pro replica je gore ...
Sent from my XPERIA X8 using Tapatalk 2
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSpuh: deCat serijala
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1757 : 08 Lipanj, 2014, 13:46:41 »
Hoču promjenit boju sata pa sam  pokušao sa nekom žaruljom iz auta da vidim dali odgovara pa bi uzeo plave ledice ali ovo što ja imam nije isto. Znači koji je model žarulje ove sa crnom plastikom. Ova s plavom plastikom ima puno duži donji dio i nemože uopče da se ušerafi u sat. Predpostavljam da je i prihvat drugačiji.. I BTW ako tko ima takve 2 ledice odmah kupujem da ne čekam s YeBaja. .
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1758 : 08 Lipanj, 2014, 14:17:21 »
to ti je t5 ali zarulja kao zarulja baca samo 1 boju svijetla,ti trebas nabavit takve ledice,samo je problem sta onda moras ih brusit i sve jer su premalo mijesta stavili pa se nemoze samo ledica utaknut u tu crnu kupiju i stavit...bar je na runneru tako
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1759 : 08 Lipanj, 2014, 14:21:21 »
Jel ima več takvih baš za scoot napravljene ali da su led-uše i plave da bude samo plug&play??
