Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 1806923 )
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1580 : 29 Travanj, 2014, 23:13:25 »
da
Offline 052pula
  • Postova: 14
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1581 : 29 Travanj, 2014, 23:17:48 »
Bok,
Pitanje u vezi vodene pumpe dakle slini mi voda na cepu i kad ugasim skuter zacvili cini mi se bas iz pumpe. Nije jos propisala ali mogu spremat lagano novce za onaj set za reparaciju ili? Radi se o vxr-u noviji tip.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1582 : 29 Travanj, 2014, 23:20:20 »
da
svaki ili? jel mora bit spojen na struju jese to moze palit gasit ilii? jer je meni trenutno samo na bateriji i nema mi osvjetljenje
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1583 : 29 Travanj, 2014, 23:53:59 »
da
pa vjerojatno trebaš spojit žicu za osvjetljenje na svjetla, tako da kad se upale svjetla onda se upali i osvjetljenje
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1584 : 29 Travanj, 2014, 23:58:32 »
A triba mi neko ako ima provjerenu informaciju?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1585 : 30 Travanj, 2014, 08:52:20 »
Daj slikaj ti to.
Jel sat radi na 3 ili 12 v?
Ako ima žicu za aku, onda ima osvjetljenje, ako ne  onda nema.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1586 : 30 Travanj, 2014, 11:48:45 »
kolko sam skuzio po zoltovom manualu ima zice za aku samo ih jos nisan spojio onda nema druge nego spojit i vidit jel svjetli
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1587 : 30 Travanj, 2014, 12:13:43 »
Jok prvo pitaj onda probaj.
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1588 : 30 Travanj, 2014, 13:46:56 »
Bok,
Promjeni to odmah. Naruci set sa S.I.P.a gdje je najjeftiniji (barem je bio kada sam ja gledao).
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1589 : 30 Travanj, 2014, 15:46:21 »
karburator dell 17,5 phva ručni čok
serijala skuter
dok je čok gore/upaljen sve radi, ide ko zmaj a i troši ko zmaj
ni nakon 10-15 minuta rada, skuter se ne gasi sa dignutim čokom, čim ga se spusti, skuter se gasi
simptomi počeli prije nekoliko dana a na karbu je skoro godinu dana ručni čok i nikad nije bilo problema, sve je očišćeno, ispireno kompresorom
do čega bi mogao bit problem?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1590 : 30 Travanj, 2014, 16:57:59 »
Vuce negdje fals zrak, dok radi cok smjesa je manje vise ok pa ti radi, cim pustis cok ima previse zraka i crkne, pogledaj spojeve.  :icon_thumright:
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1591 : 30 Travanj, 2014, 17:42:28 »
nije moj (hvala Bogu) pa mi i nije toliko bitno ali da se zna
hvala na info  :icon_thumright:
Offline 052pula
  • Postova: 14
  • Mjesto: Pula
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1592 : 02 Svibanj, 2014, 14:07:19 »
Bok,
Hvala na odgovoru  :)
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1593 : 03 Svibanj, 2014, 09:27:51 »
zanima me koliko su teške serijske rolice na boatian devetki?
  • Postova: 6726
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1594 : 03 Svibanj, 2014, 09:37:18 »
teško je to reč kad su dolazili sa 500 vrsta rolica. od 6.0 do 8g
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1595 : 03 Svibanj, 2014, 12:22:28 »
Kako se cuje isttosen klip.. tj je li se moze po zvuku odprilike prepoznati da je za mjenjati? Nekakvo kucanje i usporeniji ler?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1596 : 03 Svibanj, 2014, 12:30:25 »
mislim da se to po zvuku ne moze odrediti niti cuti.. pitaj nekog mehanicara da ti izmjeri kompresiju
koliko kilometara ima?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1597 : 03 Svibanj, 2014, 12:53:42 »
Koliko klip ima nemogu tocno reci. Trophy je prije 1mjesec busen na 49, a klip sam imak od prije.. prezivio je dva ljepljenja karika.. stavljene su prije 1mj i nove karike. Procijenio bih kilometrazu na klipu cijelokupnu cca 6-7000km a od sastavljanja prije 1mj sa novim karikama cca 2000km. No skuteru je sinoc pala snaga nekako.. moram pogledat kompresiju kako kazes. Moram mijenjat klip no vozio bi se bar jos 1mj do place  :toothy9:
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1598 : 04 Svibanj, 2014, 10:16:14 »
ok,hvala. :icon_thumright: :hello:
Offline irumora
  • Postova: 130
  • Mjesto: Povljana ( P
  • Moj Skuter: Runner 50, 2007
  • Moja Kaciga: Na glavi
  • MojSetup: DR Evolution
  • MojSpuh: Malossi MHR Replica
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #1599 : 04 Svibanj, 2014, 15:32:39 »
Pašu li vilice sa VXR-a novog ili starog na novog Runnera 50 bez nekih preinaka. Čuo sam da je samo potrebno klišta od kočnica staviti od vxr-a.
