Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3459872 )
  • Postova: 17272
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13260 : 30 Kolovoz, 2025, 10:00:53 »
Moze crknuti od starosti ili temperaturne  akumulacije, preopterecenja itd.
Lak je na zici tanak i ne drzi on vjecno bez posljedica.
Znaju crknut i namotaji dok vozis poluispravan ili prazan akumulator jer preoptereti sustav za punjenje.
Sve i svasta moze biti.
Offline bokky96
  • Postova: 64
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13261 : 03 Rujan, 2025, 20:24:43 »
Ipak nije do namotaja, kupio sam druge i doslovno isti otpor imaju i instrument pisti isto kad jedaj kraj stavim na dzek a drugi na blok. Probat cu s drugom bombinom
  • Postova: 5150
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13262 : 03 Rujan, 2025, 20:47:42 »
Nesto krivo mjeris
  • Postova: 4353
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13263 : 03 Rujan, 2025, 23:10:28 »
Offline Vodena Pumpa
  • Postova: 94
  • Moj Skuter: Piaggio fly 50 2t
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13264 : 06 Rujan, 2025, 14:46:29 »
Vozim piaggio  fly 50 2t. 2011 godište.  Jutros sam ga upalio i vozio 20 minuta i tokom vožnje kazaljka od goriva se vratila na nulu kao da je spremnik prazan i nisu radili žmigavci i crveno svijetlo od kočnice, kratko i dugo svjetlo su radili normalno jel primaju struju od magneta. Preko kurble upalim skuter, a preko startera neće.  Jel problem u akumulatoru, regleru ili je relej startera.
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2025, 18:51:56 Vodena Pumpa »
  • Postova: 2081
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13265 : 10 Rujan, 2025, 19:32:12 »
Frend ima novog libertyja i netko mu je sakom razbio plastiku na instrument tabli... Jel se moze di kupiti? U piaggia samo cili sat...
  • Postova: 17272
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13266 : 11 Rujan, 2025, 14:39:08 »
Prijavi policiji, prijavi osiguranju i neka potegnu klauzulu vandalizam pa da se dobi novi sat.
Inace samo staklo se kupiti nemoze, osim ako na otpadu nades kompletni cluster.
Ima za te otpade po engleskoj podosta lokacija tako da je to smjer kretanja  ako zelis rabljeno.
  • Postova: 94
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13267 : 20 Rujan, 2025, 13:01:43 »
Relej paljenja i regler su dobri, akumulator je dobar, masa na skuteru je dobra. Izgorio je jedan jedini osigurač od 7,5 ampera. Stavio sam novi i jutros upalio skuter bez problema i nisam prešao 300 metara osigurač izgorio tokom  vožnje. Kupio drugi osigurač i vozio se pola sata po gradu, prelazio svaku rupu da vidim jel negdje gubi spoj, tresao motor na mjestu,poskidao plastike i pregledao sve žice i sve su ispravne. Jutros kad sam upalio skuter dosta je treskao na leru i tokom vožnje (valjda zbog elektronskog čoka) i nakon par minuta je izgorio osigurač. Jej postoji možda problem u čoku da je povukao puno struje pa opteretio osigurač.
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2025, 13:58:29 Vodena Pumpa »
  • Postova: 17272
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13268 : 21 Rujan, 2025, 09:12:21 »
Cok se napaa direktno iz namotaja kod nekih modela, prije je tebi negdje kabel defektan ili poderan pa struja probija na masu i radi kratki spoj pa ti zato pregaraju osiguraci. Uzmi lijepo multimetar ili isitivac za 12V sustave i pikaj da ustanovis sta nevalja, shema instalacije isto nije na odmet.
  • Postova: 94
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13269 : 23 Rujan, 2025, 00:04:42 »
I još da znam kako se to radi sa multimetrom bilo bi super.
  • Postova: 17272
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13270 : 23 Rujan, 2025, 10:12:11 »
Citat:
Bez znanja ces tesko ista rjesiti odim dati posao nekome drugome tko zna.
  • Postova: 2973
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13271 : 23 Rujan, 2025, 19:38:36 »
imas jutub
  • Postova: 1241
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13272 : 26 Siječanj, 2026, 09:09:24 »
Dobro jutro svima.
Može li mi netko potvrditi jel' ona gumica na kurbli istih dimenzija na Piaggio 50 i 125/180cc?
Hvala
  • Postova: 2081
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13273 : 28 Siječanj, 2026, 09:43:47 »
NRG 50 - 286217
Runner 125 - 286217
Runner 180 - 286217
  • Postova: 1241
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13274 : 28 Siječanj, 2026, 21:15:12 »
Hvala ti 👍🏻
Offline bokky96
  • Postova: 64
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13275 : 08 Veljača, 2026, 16:26:05 »
Pozdrav moze li mi neko reci kakva mi je boja svjecice, meni se cini malo svjetlija. Mozda da probam s diznom 90?Aprilia sr 50 minarelli ac, na njoj je kit tp trophy 70, dellorto 17.5 phva ts s iglom a12 na srednjem zubu i glavnom diznom 88. Airbox je fabricki s red spongeom i preradjenim tuljkom precnika 19 mm koliko me sjecanje sluzi
https://postimg.cc/F7zzPV9V
https://postimg.cc/VSndqszh
https://postimg.cc/DSWWzdD9
  • Postova: 17272
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13276 : 08 Veljača, 2026, 17:35:31 »
Mrvu jaca smjesa nebi skodila znaci 90-94 dizna.
Jos dok nastelas na full gasu gledaj kakva je smjesa na pola i na 1/4 i to izreguliraj sa iglom.
Neznam zasto ali te Aprilije stare su uvek trebale nesto vecu diznu da bi dobro radile.
Nije ti na odmet staviti novu svjecicu i provozat ju pola sata i onda pogledati unutra di pocinje izolator koje je boje.
Ako ti se dolje formira smedi prsten dobro je ako je crn ili sivi nije dobro i stelas dalje.
Offline bokky96
  • Postova: 64
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13277 : 08 Veljača, 2026, 19:24:40 »
Hvala puno na odgovoru!Ovo je bilo na uzbrdici 500m pun gas, naglo sam stao i skinuo je(svjecica je devetka)
  • Postova: 4353
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13278 : 09 Veljača, 2026, 12:42:08 »
Zanimljivo da je sa tolkom diznom tak blijeda svecka... ja sam na minarelli ac, drevo, 17.5  i yasuni city c16 imao 78 diznu, ali nisam imao serijski filter, nego kart box...
Offline bokky96
  • Postova: 64
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #13279 : 09 Veljača, 2026, 21:30:52 »
Da i meni je cudno, ali kazu da ova a12 igla trazi malo vecu diznu jer je tupa. Kod tebe je vjerovatno bila a20?
